Administrateur Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 MISE A JOUR FLARM : The current firmware in all FLARM devices will expire March 31, 2015. It has to be replaced by the new firmware version 6.00 From the March 2015 Update, every FLARM device needs to be updated with the latest firmware version at least once per year (rolling 365 days). This has to be part of the Aircraft Maintenance Program (AMP). The entry in the AMP is to be made during installation. If you have a FLARM installation that is not previously monitored by the AMP, an entry should be made as soon as possible. http://flarm.com/support/firmware-updates/ http://flarm.com/support/firmware-updates/firmware-version-6-00/ Please note that firmware version 6.00 is not compatible with previous versions. This means that FLARM, PowerFLARM and licensee’s devices with version 6.00 will not see non-updated devices, and vice versa.As in all previous updates, older versions will automatically cease operations and display an error message on March 31, 2015. Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
pilouch Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 en bon french pilot j'suis pas censé comprendre 100% ,mais je serais surement aidé si le sieur Gau ? importateur de son état faisait son boulot Citer
V17 Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Google est ton ami :De la mise à jour Mars 2015, tous les appareils de FLARM doit être mis à jour avec la dernière version du firmware au moins une fois par an (365 jours roulant). Ce doit être le cadre du programme d'entretien d'aéronefs (AMP). L'entrée dans l'AMP doit être effectué lors de l'installation. Si vous avez une installation de FLARM qui ne est pas contrôlée précédemment par le AMP, une entrée doit être faite dès que possible. Citer Sylvain
JMG Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 en bon french pilot j'suis pas censé comprendre 100% ,mais je serais surement aidé si le sieur Gau ? importateur de son état faisait son boulot Appelle moi, je t'explique Citer
Thierry Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Faut faire une mise à jour tous les ans??????JMG si on t'appelle tous tu vas vite être débordé..... Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
SVE Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Ce qui est encore moins compréhensible, c'est la mise à jour de la base obstacle payante.Pas beaucoup d'explications sur le site de Flarm, à part que ça coute 37€.Et une fois que l'on a payé on reçoit quoi le fichier par mail ?Il faut enregistrer le matériel ? avec n° série interne c'est lequel celui sur le boitier, celui qui apparait dans les fichiers igc ? ou l'ID radioUne petite notice serait bienvenue !!!! Citer
JMG Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Faut faire une mise à jour tous les ans??????JMG si on t'appelle tous tu vas vite être débordé.....J'ai découvert cela comme tout le monde, ce matin. Flarm ne communique pas (plus) Je craint le pire pour la suite, à quand les mises à jours payantes ?? Citer
Administrateur Posté(e) le 14 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Je vous propose que ce fil de discussion se concentre uniquement sur la mise a jour en version 6.0 : - aider ceux qui rencontrent des difficultés pour la mise à jour - fichiers obstacles - signaler les nouvelles version (v6.xx) - .... Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
ju CTA Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 (modifié) bonjour,novice dans les mises a jour Flarm, je l ai fait cet apres-midi via carte SD,sur flarm classique pas de probleme, la rosace s illumine au fur et a mesure en faisant plusieurs tour5 minutes et c est bonPar contre sur lx Minibox seul le flash power indique que la mise a jour se charge, a la fin elle passe verte,5 grosses minutes minimum voila Modifié le 14 mars 2015 par khaos Citer
Godzilla Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 (modifié) Pas de soucis aussi, sur 3 Flarm "regular" (dont1 par câble) et 6 RedBox.On a eu 1 doute sur les RedBox: Led power verte et GPS rouge. Comme on était dans le hangar, on a sorti le planeur qui a aussitôt trouvé ses satellites.Affichage normal à partir de là. Tests en vol quand on volera ... Modifié le 14 mars 2015 par Godzilla Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison.
Régis Posté(e) le 14 mars 2015 Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Mise à jour aujourd'hui des 32 Flarm du club (à 3 personnes)- Flarm classiques (mise à jour avec le PC) : pas de pb, contrôle sur PC avec Flarm Tool après mise à jour- Flarm MiniBox et Red Box (sd card) : pas de pb apparent, on verra au prochain déloggage si la màj a bein fonctionné Citer
snip Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Fait la maj sur une dizaine de planeurs aujourd'hui sur des flarms classiques de différentes générations, redbox et lx 7007.Pas de pb pour le moment. Juste le 7007 qui me dit que met un message "reduced functionality". Mais ca doit venir du fait que je n'ai pas effacé l'ancienne base d'obstacle (qui n'est plus utilisable). Je test ca demain. Toutes les maj sont faites via cable serie pour être certain de la version. Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Mise a jour sur un Flarm06 qui a cause probleme: plus de communication serie, et des indications d'erreurs (3 differentes apres chaque power on / off).Probleme resolu avec la fonction "recover" de Flarm tools. Ensuite mise a jour de +- 14 : Flarm06, LX06 et LXN-FLarm via carte SD, ou cable serie : pas de soucis particulier, si ce n'est que certaines Red box mettent vraiment beaucoup de temps a etablir la connection serie initiale. Qq a t'il essaye de faire la mise a jour d'un Flarm 06 dont le port serie est redirige via bluetooth ?C'etait ma tentative initiale avec mon Flarm06, mais apres l'etape de connection initiale de Flarm tools (sans soucis), la premiere etape de la mise a jour (connecting) ne se faisait jamais. Cordialement,Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
Thom Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Bonjour, je pensais que la procédure d'installation était de charger le fichier sur une carte SD, la mettre dans le FLARM, mettre ce dernier sour tension... et gaz ça se débrouiller tout seul. Faut il mieux le faire via le FLARM Tool et un cordon?Merci Thomas Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 (modifié) Faut il mieux le faire via le FLARM Tool et un cordon? Sur mon Flarm, la tentative avec une carte SD n'a rien donnée: 4 diodes vertes "en croix" sur le flarm. Et rien d'autre pendant 5 min. Après on / off pas de réponse et des codes d'erreurs. D'où l'utilisation de flarm tools pour faire un recover. Sur les planeurs du club pas de soucis via la carte SD. Mais certain LX redbox anciens ne supportaient pas la mise a jour via SD. D'où flarm tools également. Je voulais également savoir si qq avait réussi à faire une upgrade via Bluetooth ? Cela évite de démonter pour accéder au Flarm. Je ferai un autre essais sur un planeur du club qui a le Bluetooth sur le Flarm... Affaire à suivre. Ludovic. Modifié le 15 mars 2015 par Ludovic Launer Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
snip Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Je préfère faire la mise a jour via cable série pour bien pouvoir controler que l'on est bien dans la bonne version après la maj. De plus, je confirme qu'il faut faire un "Erase memory" pour supprimer l'ancienne base d'obstacle pour éviter que le Flarm remonte une erreur (leds rouge) au démarrage. Valable aussi pour redbox et lx7007. Pas certain que ce soit possible de faire ça via une carte SD. Découverte du jour : il y aurait une incompatibilité entre un Flarm mis a jour et un ancien. D'après les LED RX, les Flarms avec la mise à jour capteraient les Flarms sans cette mise à jour. Mais pas l'inverse ! Donc il va vite falloir rapidement mettre a jour l'ensemble des Flarms volants pour éviter ces incompatibilités ! Citer
Thom Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Ah ok merci pour les réponses, donc si on commence un planeur du club, il vaut mieux tous les faire d'un coup sous peine que les FLARM ne se voient pas... Citer
lad Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Ah ok merci pour les réponses, donc si on commence un planeur du club, il vaut mieux tous les faire d'un coup sous peine que les FLARM ne se voient pas... Et tu fais comment avec les clubs voisins !! ou les clubs des pays voisins pour les frontaliers ?Ne pas avoir communiqué sur ce "problème" me semble extrémement limite voire assasin. Citer
snip Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 On a plus qu'a espérer qu'il ne fasse pas trop beau Citer
Fafa P. Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 BonsoirMise à jour sur 2 "Flarm original " et également sur 6 Red Box effectuée ce jour.Les 8 via SD Card.Aucun soucis avec la méthode. Pour ceux qui souhaitent vérifier si cette maj a effectivement été faite, il suffit de lire la sd card sur ordinateur.Il y a un fichier nommé: FLARMDEVVous l'ouvrez avec Excel:Vous obtiendrez quelque chose comme ceci: "2,Flarm06,930813946,SWVER=6.0,ID=DD8F30,CALLSIGN=F-CEHF,ACFT=1,OBSTDB=alps_2014-01-30_,OBSTEXP=2015-01-31" Flarm06 - Ici il s'agit d'un Flarm original version 6930813946 = N° série interne ..... qui sera utile pour acheter et lier le fichier obstacle sur le lien "shop" du site flarm.comSWVER=6.0 = N° de version de mise à jourID=DD8F30 = référence radioCALLSIGN=F-CEHF,ACFT=1 = immatriculation et type d'appareil (ici 1 soit planeur / 2 pour remorqueur)OBSTDB=alps_2015-01-30_,OBSTEXP=2016-01-31 = validité du fichier "obstacles" Voili voilou Fabrice.P Citer
Thom Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Ah ok merci pour les réponses, donc si on commence un planeur du club, il vaut mieux tous les faire d'un coup sous peine que les FLARM ne se voient pas... Et tu fais comment avec les clubs voisins !! ou les clubs des pays voisins pour les frontaliers ?Ne pas avoir communiqué sur ce "problème" me semble extrémement limite voire assasin.Je voulais juste dire que quand on allait le faire dans le club, dans un soucis de sécurité, nous allions prévoir de les faire tous d'un coup c'est tout. Donc peut être le prévoir sur une journée... Citer
lad Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Je voulais juste dire que quand on allait le faire dans le club, dans un soucis de sécurité, nous allions prévoir de les faire tous d'un coup c'est tout. Donc peut être le prévoir sur une journée... Oui mais si tu voles et que tu croises un planeur du club voisin qui n'a pas encore fait la mise à jour (ils ont jusqu'au 1 avril ...) , que ce passe t-il ? Citer
Fred Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Je voulais juste dire que quand on allait le faire dans le club, dans un soucis de sécurité, nous allions prévoir de les faire tous d'un coup c'est tout. Donc peut être le prévoir sur une journée... Oui mais si tu voles et que tu croises un planeur du club voisin qui n'a pas encore fait la mise à jour (ils ont jusqu'au 1 avril ...) , que ce passe t-il ? Tu regardes dehors comme tu le faisais avant " l’obligation" des FLARM .... et comme - je n'en doute pas - te le fais toujours puisque un FLARM n'est qu'une aide ..... RQ : C'est surprenant que FLARM ne communique pas sur cette "incompatibilité" (?) Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Bruno J Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Ce qui est encore moins compréhensible, c'est la mise à jour de la base obstacle payante.Pas beaucoup d'explications sur le site de Flarm, à part que ça coute 37€.Et une fois que l'on a payé on reçoit quoi le fichier par mail ?Il faut enregistrer le matériel ? avec n° série interne c'est lequel celui sur le boitier, celui qui apparait dans les fichiers igc ? ou l'ID radioUne petite notice serait bienvenue !!!!Mise à jour 6.0 faite sur le mien, + base obstacles, OK.La base obstacles est obtenue par le lien de téléchargement reçu.Le n° de série demandé est celui figurant dans la fenêtre de FlarmTools quand il est connecté.A+Bruno J Citer
lad Posté(e) le 15 mars 2015 Signaler Posté(e) le 15 mars 2015 Tu regardes dehors comme tu le faisais avant " l’obligation" des FLARM .... et comme - je n'en doute pas - te le fais toujours puisque un FLARM n'est qu'une aide ..... RQ : C'est surprenant que FLARM ne communique pas sur cette "incompatibilité" (?) Pourquoi avoir rendu le flarm obligatoire si tout le monde regarde dehors ... Ca manque de cohérence tout cela. Citer
