Longueur Cable De Remorquage
Invité ignare
Quelle est la longueur d'un cable de remorquage?
(j'ai pas le bouquin bleu sous la main)
merci d'avance
Invité didier
Ben, en général entre 20 et 60 m.
En dessous, je te souhaite bien du plaisir en cas de remorquage en atmosphère agitée.
A partir de 50m, le cable commence à jouer au ressort au moindre a-coup... Plus c'est long, plus le cable devient élastique.
Bon vols
Trop court = galère pour suivre l'avion (surtout si c'est turbulent).
60m = bonne longueur.
Et puis... plus c'est long, plus c'est bon... ;=)))
:D
Modifié par BKR
Tourne à l'eau claire...
J'ai fait l'expérience d'un cable de 30 m pour faire les photos du midour avec le marianne en vol, et bien pas top
En effet 60 au départ c'est bien car ensuite comme le dit JNV on tombe rapidement vers 50,40....
En dépannage air sur terrain court, 30 mètres peuvent être utiles .... ce qu'il y en moins de câble, constitue de la piste en plus pour l'avion :blink:
Mais il ne faut pas que le convoyage s'éternise :D
Pour ce qui est des remorquages "pays de l'est", voir avec ABN .... :mdr:
BN powered !
jacques il pourrait en parler des heures des remorquages dans les champs avec des cables ultra court ou ta l'impression de toucher la derive de l'avion :D
Invité ficelle
En complément des différents post sur le problème de la longueur de cable, si l'objet de la question initiale posée par notre "ignare" visait à se fabriquer son cable perso (pour 1 concours par ex), il est utile de parler du type de corde à utiliser.
Gaffe à ne pas prendre une corde élastique... Les cordages d'escalade ne conviennent pas, préférer les cordages bâteau.
Invité ignare renseigné
c'est exactement ça l'ami, pour info on s'est choisi une corde "semi-statique" destinée à la spéléologie c'est une corde non élastique.
(section 10mm, rupture à 2,5 T)
corde
merci pour vos réponses... pour l'instant on a 60m :D
Exactement. On parle d'un cable concours, pas de celui utilisé en ecole lors de la leçon "1er remorqué".
Mon cable de remorquage concours mesurait 60 metres. J'en ai vite eu assez et je ne regrette pas la réduction (40m).
