[netcoupe] Différence Entre Optimisation Seeyou Et Netcoupe
Différences d'optimisation entre SeeYou et la NetCoupe (vol libre)
- SeeYou (FAI - distance libre) optimise en suivant les regles FAI (code sportif) qui imposent une distance mini de 10 km entre deux points de virage
- La NetCoupe optimise un vol avec 4 branches sans aucune restriction de distance entre les points de virage (cool !)
Il y a donc des différences d'optimisation entre Seeyou et la NetCoupe
Dans le cas de circuit avec des branches de moins de 10 km (vol de debut de saison), circuits en yoyo avec points de virage proche (meme ceux pas consécutifs), .... que l'optimisation NetCoupe soit supérieure de qq kilometres à l'optimisation SeeYou : c'est normal .... :)
Salutations,
L'equipe NetCoupe
Voici un exemple :
"SeeYou FAI - Distance libre" a une contrainte : il faut 10 km minimum entre les points de virage meme si ils ne sont pas consécutifs
Exemple :
L'optimisation Netcoupe comptabilise TOUS vos kilomètres :lol:
Comme lorsque l'on optimise avec SEEYOU "option" OLC HG/PG 4 branches ?
Aucune idee : je n'ai jms lu le reglement HG/PG ....
j'ai demandé par email a Seeyou une optimisation avec le libellé "NetCoupe" (Regle FAI - distance libre sans restriction de distance entre les points de virage) .... et je ne suis pas le seul : vous pouvez intervenir sur le forum "seeyou" pour faire avancer les choses : http://www.naviter.si/component/option,com...075.msg6373#new
Meilleures salutations,
Frederic
