BLI Posté(e) le 30 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2021 Petit bug sur le dernier fichier des espaces aériens dans la TMA de Genève :https://www.ffvp.fr/liens-utiles-telechargements fichier France-20-05.txt Il y a une erreur sur la TMA de Genève : (message d'erreur de parsing sur Xcsoar à la ligne 3964)L'erreur est signalée à l'équipe qui le maintient.il faut remplacerAN TMA GENEVE partie 1AH FL 195AL 3500FT AMSLDP 46:31:42:N 006:23:16:EDP 46:22:03:N 006:33:04:EDP 45:58:23:N 005:50:28:EDP 45:59:58:N 005:48:14:EDP 46:05:08:N 005:47:03:EDP 46:07:02:N 005:49:04:EDP 46:23:38:N 006:06:39:EDP 46:31:42:N 006:23:16:Epar :** TMA GENEVE partie 1 (2020/12/31) **AC CAN TMA GENEVE partie 1AH FL 195AL 3500FT AMSLDP 46:31:42 N 006:23:16 EDP 46:22:03 N 006:33:04 EDP 45:58:23 N 005:50:28 EDP 45:59:58 N 005:48:14 EDP 46:05:08 N 005:47:03 EDP 46:07:02 N 005:49:04 EDP 46:23:38 N 006:06:39 EDP 46:31:42 N 006:23:16 E Citer
Bob Posté(e) le 30 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2021 Pour être exact il faut enlever les deux-points devant N et devant E, mais pas modifier le début (mauvais copier-coller de l'entête dans le message de BLI...) Citer
Bob Posté(e) le 6 février 2021 Signaler Posté(e) le 6 février 2021 Fichier 20-04 de juin : 596 koFichier 20-05 de décembre : 594 ko Citer
86vln Posté(e) le 6 février 2021 Signaler Posté(e) le 6 février 2021 Bonsoir,Merci pour cette mise à jour.Bernard Citer
Bob Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Posté(e) le 17 mars 2021 Bonsoir,En attendant que le fichier soit mis à jour sur le site fédéral (fin mars normalement), deux petites corrections que vous pouvez faire si vous êtes concernés (sur le fichier TXT uniquement, avec un simple bloc-note) : * ligne 3484 : la TMA 1 de Chambéry a un plancher à 3000 ft et non 3400 ft (cf SUP-AIP 198-2020 à effet immédiat lors de sa parution)AL 3000FT AMSL * Ligne 296 : LK8000 notamment ne supporte pas la syntaxe AY pour l'espace aérien de Muret. Dans ce cas il faut simplement supprimer la ligne : ** RMZ MURET 2 (2018/03/29) **AC EAN RMZ Muret 123.2AH 3000FT AMSLAL 1500FT AGL Merci à Denis T de l'avoir signalé Citer
Administrateur Posté(e) le 17 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2021 Salut Bob, envoie moi le fichier : il sera en ligne dans la journée. Merci pour le boulot Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
Bob Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Posté(e) le 17 mars 2021 On va attendre la publication sur le site fédéral, je n'ai pas les mises à jour des autres régions que la mienne. Citer
Administrateur Posté(e) le 25 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Bonjour, Le fichier est en ligne sur https://www.planeur.net/telechargerhttps://www.planeur.net/index.php/tlcharger-mainmenuleft-177/category/3-airspaces-frequences-wpt ou directement via ce lien permanent : https://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt https://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt et en accès direct via le forum Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
JMD Posté(e) le 25 mars 2021 Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Bonjour,Juste pour info, sur le fichier aispace, les fréquences SIV d'Iroise ne sont pas à jour.Grosso modo, tout ce qui est Iroise Sud, la fréquence SIV info est 135.825; tout ce qui est Iroise Nord, la fréquence SIV info est 119.575Merci pour les rectifications à venir.JMDDe même pour le SIV de Nantes, rien d'indiqué sur le fichier.Tout ce qui est les zones de Nantes Centre et Est: SIV 2.1 = 130.275Tout ce qui est à l'ouest (côte atlantique): SIV 1 = 122.800 Citer
Bob Posté(e) le 25 mars 2021 Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Merci de l'info Je vais être absent quelques temps, peux-tu le signaler à commission.espaceaerien@ffvp.fr ? Citer
Bob Posté(e) le 30 mars 2021 Signaler Posté(e) le 30 mars 2021 Le 22 avril, les ZIT 11 Malville et 14 Grenoble seront supprimées et remplacées par des P.Un SUP-AIP sera édité avec les cartes. Pour Malville ça devient une P11 réduite en volume et pour P14 Grenoble, rayon réduit et zone recentrée sur le synchrotron. Je transmettrai à Fred et en temps utiles le fichier complet avec les modifs. Le fichier FFVP sera modifié, mais peut-être pas avec la même réactivité... Pour ceux qui voudront modifier eux-mêmes leur fichier (si j'ai connaissance d'autres modifs je les signalerai ici) : ** LF-P 11 CREYS MALVILLE (22/04/2021) **AC PAN LF-P 11 Creys MalvilleAH 3000FT AMSLAL SFCV X=45:45:30 N 005:28:30 EDC 1.62** LF-P 14 GRENOBLE (22/04/2021) **AC PAN LF-P 14 GrenobleAL SFCAH 4000FT AMSLV X=45:12:31 N 005:41:24 EDC 0.81 Merci à Jean-Luc B d'avoir transmis ces infos aux clubs locaux. Il paraît qu'il reste du matériel radio-actif stocké à Malville, du coup la suppression totale de la zone n'est pas (encore) d'actualité. Pour Grenoble, ça fait double emploi avec les règles de survol de l'agglomération, mais la facture n'est pas la même en cas de pénétration d'une P par rapport à un survol trop bas de la ville..... Alors méf... Citer
Administrateur Posté(e) le 22 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 avril 2021 Le fichier "France - Avril 2021" est en ligne http://www.planeur.net/index.php/tlcharger-mainmenuleft-177/file/113-airspaces-france ou http://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt Merci à ceux qui oeuvre pour ce travail : Salutations, Frederic Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
JMP Posté(e) le 25 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2021 Bonjour, Je voulais installer le fichier sur mon vieux Winpilot (pour l'utiliser en secours au cas-où), mais apparemment, il détecte une erreur de syntaxe qui le bloque. J'ai retrouvé un message de Bob qui pourrait peut-être correspondre à mon problème, et qui indique :Bonsoir,* Ligne 296 : LK8000 notamment ne supporte pas la syntaxe AY pour l'espace aérien de Muret. Dans ce cas il faut simplement supprimer la ligne : ** RMZ MURET 2 (2018/03/29) **AC EAN RMZ Muret 123.2AH 3000FT AMSLAL 1500FT AGL mais je ne comprends pas le problème et ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Par avance, merci Citer
Bob Posté(e) le 25 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2021 Est-ce qu'il y a la référence à la ligne bloquante ?Un message d'erreur détaillé ? Citer
JMP Posté(e) le 26 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2021 Merci Bob pour ton aide, mais malheureusement le message est incompréhensible avec 4 caractères exotiques. Dans un autre vieux logiciel que j'utilise parfois (Coutraci), il me dit qu'il y a 2 erreurs, sans en dire plus. Je vais essayer prochainement de chercher l'erreur par dichotomie. Si je trouve quelque chose, je le posterai. Citer
Bre901 Posté(e) le 26 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2021 Le fait que le message soit incompréhensible (par toi) ne doit pas t'empêcher de le reproduire ici ...Pour ce qui est de Muret, le problème n'apparaît pas dans le dernier fichier disponible (Avril 2021), pas de champ "AY" Citer Mon site d'utilitaires : https://condorutill.fr/index_fr.phpA partir de ce jour j´n´ai plus baissé les yeux / J´ai consacré mon temps à contempler les cieux / A regarder passer les nues[...] / A faire les yeux doux aux moindres cumulus... Georges Brassens (L'orage)
JMP Posté(e) le 26 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2021 (modifié) Le fait que le message soit incompréhensible (par toi) ne doit pas t'empêcher de le reproduire ici ... Pour ce qui est de Muret, le problème n'apparaît pas dans le dernier fichier disponible (Avril 2021), pas de champ "AY" Je ne sais pas écrire les 4 caractères qui s'affichent... Modifié le 26 juillet 2021 par JMP Citer
Bre901 Posté(e) le 26 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2021 (modifié) Il n'y a que 4 caractères dans le message ? tu pourrais aussi faire une photo de l'écran de ton Winpilot et la poster ici Modifié le 26 juillet 2021 par Bre901 Citer Mon site d'utilitaires : https://condorutill.fr/index_fr.phpA partir de ce jour j´n´ai plus baissé les yeux / J´ai consacré mon temps à contempler les cieux / A regarder passer les nues[...] / A faire les yeux doux aux moindres cumulus... Georges Brassens (L'orage)
JMP Posté(e) le 26 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2021 J'ai trouvé, mais je ne sais pas d'où vient le problème : pour le voir, j'ai ouvert le fichier dans le Bloc-notes, avec l'encodage ANSI, et au tout début du fichier, 4 caractères apparaissent :  (contrairement à ce que j'avais dit initialement, j'aurais pu les écrire sauf le dernier caractère). Je les ai supprimés et le problème a disparu. Au passage, une broutille que Coutraci détectait comme une erreur de syntaxe : dans une ligne, il y a un w minuscule qui "classiquement" est un W majuscule (la 2ème ligne avec DP 48:18:51 N 001:09:32 w). Désolé pour l'embêtement, et merci pour l'aide Citer
scls Posté(e) le 26 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2021 (modifié) Comme évoqué sur https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=13967&hl= Le fichier airspace du 20/05/2021 présent sur le site FFVP ne passe pas sur XCSoar à partir de la version 7.19. Attention à prendre la version corrigée actuellement présente sur https://soaringweb.org/Airspace/FR/France-21-05bis.txt Le repository https://github.com/XCSoar/xcsoar-data-repository/ a été modifié afin que XCSoar télécharge cette version. Si vous avez connaissance d'une nouvelle version du fichier airspace c'est ce repository qu'il faut modifier afin de gérer la mise à jour automatique(*) du fichier airspace pour XCSoar. (*) enfin quand je dis "automatique" il faut quand même faire Config / Système / Fichier : Espaces aériens / France_Airspace.txt Télécharger Modifié le 26 octobre 2021 par scls Citer
86vln Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Bonjour, Cela me surprend que la dernière mise à jour du fichier AIRSPACE France.txt date du 2021/05/20 ? Merci pour vos remarques. Bernard Citer
Bob Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Une mise à jour sera publiée très prochainement. J'ai transmis les modifs en Rh-Alpes, d'autres doivent être compilées. Citer
86vln Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Merci @Bob pour cette information Citer
Denis F Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 (modifié) Fausse joie en consultant OpenAIP, j'avais cru que les parcs nationaux étaient redescendus à 1000 pieds sol... en fait toutes les zones définies en Mètres dans le fichier sont interprétées comme si c'était des Feet... Je leur ai signalé le bug, qui rappelle celui des longitudes "w" devenues Est dans la TMA de Rennes. Modifié le 22 mars 2022 par Denis F Citer
Administrateur Posté(e) le 25 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2022 SOURCE: AIP FRANCE 2022/03/24 Le fichier est en ligne sur https://www.planeur.net/telecharger https://www.planeur.net/index.php/tlcharger-mainmenuleft-177/category/3-airspaces-frequences-wpt ou directement via ce lien permanent : https://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
