FrMz Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 Bonjour, Une petite question un poil HS, sur SeeYou quand je passe la souris sur un espace il me met une info-bulle avec des infos (plancher, plafond, etc), mais elle disparaît toute seule au bout de 3 secondes environ. C'est normal? Il y a moyen de changer ça?Si quelqu'un sait merci! A part ça c'est un joyeux bordel 4 secteurs dérogatoires pour buno.. Citer
jp PETIT Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 Une petite question un poil HS, sur SeeYou quand je passe la souris sur un espace il me met une info-bulle avec des infos (plancher, plafond, etc), mais elle disparaît toute seule au bout de 3 secondes environ. C'est normal? Il y a moyen de changer ça? dans les options, tu me mettre jusqu'a 20secondescordialement Citer
FrMz Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 "Légende visible pendant", il fallait le trouver! Merci beaucoup Citer
MANU Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 Merci aussi Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
