quel est le meilleur compromis pour utiliser See you ?
Acheter le GPS et le logiciel chez Naviter ou se procurer un GPS compatible voire un PDA ?
Qui a essayé avec un GPS Navigon ?
Quel est votre choix ?
Merci.
Modifié par euskadi64
Merci.
Pro-oudie.
Je l'avoue. Après tout dépend de tes bourses et de ton taux de débrouillardise. Si tu sais bricoler un PNA voiture pour le débloquer et mettre SYM ben profite-en.
Si tu est prêt à payer 3x plus cher mais faire du plug&play le lendemain de la réception du petit paquet magique que représente l'oudie, c'est aussi bien.
Petits plus selon moi :1) câbles supers fournis avec l'oudie.
2) Tu n'as pas de logiciel instable qui aurait plus de risque de tomber en panne. En concours ou en circuit, c'est plutôt rassurant.
Un écran super au soleil. Un bon service après vente.
Bref, je vote oudie
J'ai un peu etudie la question pour mon upgrade vers un Oudie la saison prochaine:
Si en effet on ajoute au prix d'un PNA : la connectique, les supports + la licence SeeYou mobile...le prix du Oudie n'est pas si eleve que cela.
Autres avantages
- Oudie accepte les data sur "le port serie" (TTL en fait, il faut un convertisseur RS232 -> USB qui est fourni avec) : il me semble que ce n'est pas le cas de tous les PNA.
- Oudie peut recevoir les data sur le bluetooth : pas enormement de PNA qui ont un port serie virtuel bluetooth
Apres si tu ne souhaites pas recuperer les data d'une autre source (LX, Flarm, ...) mais utiliser le GPS integre, un PNA peu faire l'affaire.
Cordialement,
Ludovic
Ludovic Launer
www.launer.fr
Autres avantages
Cordialement,
Ludovic
Il est ou ce convertisseur rs232/USB ? dans l'oudie lui même ou dans le cable d'alim fourni ? Vu que pour alimenter j'ai une batterie USB 5 v je n'utilise pas le cable d'alim (12v et serie)
Mais si le convertisseur est intégré à l'oudie.Je peux m'en sortir avec une double alim USB de DD externe.
1 coté sert à l'alim 5V depuis la Batterie et je bricole l'autre pour les data (DB9 ou Rj45)et tout est rélié à mini USB oudie
Je peux faire ça ?
SVE
Dans une excroissance du cable:
3. Seriall+Powercable (FLARM-Base) 12V and RJ45
http://www.streckenflug.at/shop/images/oudie_uebersicht.jpg
En gros le cable ressemble a ca:
http://www.streckenf...roducts_id=1021
http://www.streckenflug.at/shop/images/oudie_flarm.jpg
Pas certain de comprendre ce que tu veux faire, et surtout si l'installation est destinee a etre "portable" (tu voles dans plusieurs planeurs ?) ou fixe.
D'ou viennent les data ? une seule source ou tu veux pouvoir switcher entre 2 sources de data ?
Tu peux aussi utiliser ca:
www.k6-team.de/index.php?page=shop.product_details&product_id=175&category_id=112&option=com_virtuemart&Itemid=1
avec le cable ici:
http://www.k6-team.d...uemart&Itemid=1
Sinon tu as ca aussi:
http://www.glidertoo...ower-supply-5v/
Cordialement,
Ludovic
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
avec le cable ici:
Cordialement,
Ludovic
Ma question est ou est le TTL dans la gaine thermo du cable, ou dans l'oudie lui même .
SVE
TTL ça veut juste dire que le connecteur usb fonctionne en mode serie avec des tensions 0v-5v, or classiquement les port serie RS232 fonctionnent en -12v +12v Modifié par rimaroc
1) L'Oudie attend en entree sur le port USB du TTL et non pas du RS232
2) Ton FLARM ou LX, ou GPS, .... sort du RS232
-> Il te faut donc qqchose pour convertir ton RS232 en TTL / USB
Apres je ne connais pas les details de ce que fait le convertisseur, mais peu importe.
Voila le schema que j'ai fait pour ma future installation, si ca peut t'aider...
http://img15.hostingpics.net/pics/340897LaunerLX500FlarmOudieSetup.jpg
Ludovic Launer
www.launer.fr
La solution la moins cher :
Mio reconditionné sur le site du constructeur (60€) + LK8000(gratuit)
=> nécessite un unlock, pas de data anticollision, pas de données barro
En ajoutant le convertisseur RS232/TTL glider tools (49€) on bénéficie d'une grande facilité d'alimentation du PDA à partir du 12v du planeur, des données anticollision et de l'alti barro si FLARM IGC
En ajoutant l'alti / vario glider tools (84€) on bénéficie d'un alti vario pneumatique (bien meilleur que l'équivalent GPS mais pas compensé pour autant)
La nouvelle version de l'oudie et le Vartica V1 sont très supérieurs aux mio en terme de lisibilité au soleil (écran transflectif). A moins d'avoir un budget très serré, çà vaut la dépense.
Je n'ai jamais eu de problème de stabilité avec LK8000.
Compliqué pour moi,j'ai un Oudie, alimenté par une batterie ion/Li USB délivrant directement du 5V donc cable USB /Mini USB c'est tout ,je change de planeur souvent (Club), et je voulais savoir si possibilité de connexion du Flarm sur l'oudie en gardant mon alim batterie 5V.
Mais vu ton plan cela ne ma parait pas possible car dans cette config , je n'utilise pas le cable alim/série livré avec oudie et qui lui veut du 12V
Merci de confirmer ou de donner une autre solution si c'est possible
A+ SVE
Modifié par SVE
pour ton alim 5V je ne pense pas qu'un dispositif tout fait l'utilise puisque la source classique d'un planeur est le 12V
Mais il est très facile d'ouvrir la gaine et de sortir le 0V et le +5V pour y connecter ta source.On pourra couper le 5V mais pour le 0V je pense qu'il faut juste connecter sans couper pour garder une masse commune de référence (à verifier mais là j'ai un peu la flemme :rolleyes:)
Rom
Rom
Voila mon Oudie avec son alim, simple et peu encombrant, super pour une utilisation dans machine club,16h rétro-éclairage à fond.
Mais pour brancher un flarm ou un logger ????. Je vois pas, si vous avez une solution sans utiliser l'alim 12v/cable série fournie avec l'oudie, je suis preneur
SVE
http://jmsavoie.free.fr/corbas2007/Photos/oudie.jpg
Modifié par SVE
Je vois l'interet de prendre un FLARM comme source de data (alerts, infos ) mais un logger ? pourquoi ? pour declarer le circuit ?
Par quel miracle les donnees arriveraient elles vers ton Oudie ? Comme indique il faut bien a un moment convertir le RS232 <-> TTL
Et tous les convertisseurs que je connais utilisent du 12V. Apres peut etre qu'un electronicien peut te faire un RS232<->TTL qui utiliserais du 5V, ca je ne sais pas.
Donc si je resume et si je recolle les morceaux pour essayer de comprendre ton probleme:
-Tu voles sur des planeurs club
- Tu veux pouvoir recuperer la source data des FLARMs qui sont dans les planeurs sur ton Oudie.
- Tu ne veux pas utiliser la batterie 12V du planeur
Questions:
- Les FLARMS sont ils accessibles dans les planeurs sur lesquels tu voles ? tu as un accès a la RJ45 facilement ?
- Pourquoi ne pas vouloir utiliser la batterie du planeur ?
Autres solutions:
- Tu utilises un adaptateur RS232<-> Bluetooth qui prend son 12V avec la prise actuelle du FLARM, et qui repart vers le FLARM pour lui donner le 12V et recuperer les data. Tu configures ton Oudie pour prendre les data sur le port bluetooth.
Avis perso:
Je pense que tu devrais soumettre l'idee a ton club de standardiser une prise au tableau: si tous les planeurs sont equipes d'une RJ45 femelle + breaker (cablage "norme" IGC), apres tu recuperes le 12V, les datas et tu peux en faire ce que tu veux, y compris utiliser le cable qui est fait pour ca (12->5V + RS232<->TTL).
Si vous etes plusieurs dans ce cas, c'est peut etre une meilleur solution plutot que de voir tout le monde brancher / debrancher les connectiques dans les planeurs.
Proposition:
La ca devient complique de t'aider plus que ca sans connaitre tes contraintes et leurs raisons. Si tu veux, passe moi un message prive, je te donne mon tel et on en discute 5 min, sinon ca va pas avancer, on commence deja a tourner en rond...
Cordialement,
Ludovic
Ludovic Launer
www.launer.fr
en fait les convertisseurs utilisent du 12v car c'est la source classique dans un planeur.
Les composants qui permettent la conversion RS232<->TTL fonctionnent en 5v ou 3.3v.
Donc si on souhaite jouer (un peu) avec le fer à souder on peut faire son convertisseur maison qui convertit le signal et alimente le pda, le tout avec une alim 5v. C'est même plus simple qu'avec du 12V.
voir là: http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=9360&st=40
et ça: http://www.mikroe.co...manual_v100.pdf
Modifié par rimaroc
en fait le convertisseur utilisent du 12v car c'est la source classique dans un planeur.
OK, merci pour l'info.
Il ne reste donc plus a notre ami SVE qu'a jouer du fer a souder.
Quant a moi j'hesite encore entre une solution 100% filaire, et une solution avec du bluetooth pour les data vers Oudie...
Je pense que je vais tout de meme prendre un fil: pas de conso supplementaire pour le convertisseur bluetooth.
Cordialement,
Ludovic
Ludovic Launer
www.launer.fr
  • 4 mois après...
Bonjour, oui ce sont les même câble !
Sauf que le câble vendu par GliderTool est "modifiable", c'est à dire qu'il peux fonctionner pour le Oudie mais aussi pour d'autres PNA ou PDA grâce à un changement possible des cavaliers dans le petit boitier.
Lucas
