Ludovic Launer Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 Bonjour Est ce que qq sait ou se situent generalement les bouteilles des varios dans une Nimbus 4DM ?Elles ne sont ni avec les instruments a l'avant, ni avec les instruments a l'arriere... Autre question:Est ce que qq connait la taille des bouteilles utilisees pour ce type de vario Bohli:http://img15.hostingpics.net/pics/609256Clipboard01.jpg Si j'en crois une doc trouvee ici cela semble etre 0.3 l mais je ne suis pas certain que l'instrument soit bien celui de la doc en question... Merci,Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
LimaMike Posté(e) le 18 avril 2012 Signaler Posté(e) le 18 avril 2012 Bonjour,il n'y a pas beaucoup de modèles de varios Bohli. Le grand, qui n'a pas de bouteille, et le petit. Si la doc indique 0.3 l, ça doit être juste, ce sont (c'étaient...)des gens très sérieux. De toutes façons, le vario fonctionnera même si la bouteille n'a pas le bon format, l'indication sera simplement trop faible si la bouteille est trop petite.La bouteille devrait se touver le plus près possible du vario, encore faut-il trouver un espace sous le tableau avant... Bons vols,Jean-Pierre Citer
Lucas Posté(e) le 18 avril 2012 Signaler Posté(e) le 18 avril 2012 Bonjour, Si la capacité n'est pas directement intégré dans le vario, il me semble que j'avais vu sur un post que les capacités des Vario Bohli sont des 0.9L (car ils sont très sensibles). Cdt Lucas Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 18 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2012 Bonjouril n'y a pas beaucoup de modèles de varios Bohli. Le grand, qui n'a pas de bouteille, et le petit. Si la doc indique 0.3 l, ça doit être juste, ce sont (c'étaient...)des gens très sérieux. OK c'est donc sans doute bien cette doc qui correspond a ce vario La bouteille devrait se touver le plus près possible du vario, encore faut-il trouver un espace sous le tableau avant... En fait la question ne portait pas sur ou "devrait" se situer la bouteille, mais sur "ou elles se situent generalement sur un Nimbus 4 DM" -> je cherche a localiser les bouteilles dans un planeur: nous n'arrivons pas a voir (ailles montees) ou elles sont... Comme indique, elles ne sont dans ce planeur:- ni dans le tableau de bord avant, ni dans le tableau de bord arriere.- pas sous les sieges- a priori (a re-verifier) pas juste derriere le compartiment qui se defait en place arriere: il y a la tuyauterie pour le remplissage des reservoirs d'aile. Alors ou sont elles ??- Derriere les longerons entre les longerons et le moteur qq part avant la cloison pare-feu ? Cordialement,Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
