Lucas Posté(e) le 21 avril 2012 Signaler Posté(e) le 21 avril 2012 Bonjour à tous, Je possède un vario Winter 57 mm (réf:5451), mais je n'ai malheureusement pas l'anneau Macready qui est censé aller avec. Est-ce que quelqu'un sait ou trouver les dimensions (plan) de cet anneau ? Ou si quelqu'un à ce type d'anneau, pourrait-il m'envoyer une photo avec les dimensions ? (en priorité les dimensions de la bague intérieur qui vient se clipser dans le variomètre) Merci d'avance Lucas Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 22 avril 2012 Signaler Posté(e) le 22 avril 2012 Est-ce que quelqu'un sait ou trouver les dimensions (plan) de cet anneau ? Tu peux acheter un anneau Mc Cready pour ta machine chez:Winter : http://www.winter-in...sliste_2011.pdf ou chez Finesse Max Apres si tu as envie d'en fabriquer un toi meme voici qq infos et photos du jour: http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/22/mini_120422080318478145.jpg http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/22/mini_120422080418226531.jpg http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/22/mini_120422080448769097.jpg Cordialement,Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
Lucas Posté(e) le 22 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 avril 2012 Tout d'abord, merci beaucoup de ces photos ! Une petite question : -L'anneau Macready vient s'emboiter directement dans une rainure du vario ? Ou bien il vient se clipser au vario par le biais d'une bague en plastique ? (comme ci-dessous) http://www.cumulus-soaring.com/winter/BezelRing-57mm-2.jpg Cordialement Lucas Citer
V17 Posté(e) le 22 avril 2012 Signaler Posté(e) le 22 avril 2012 Sinon il y a la vieille solution du disque en plexi avec les valeurs gravées dessus et "collé" avec une goutte d'huile sur le vario :rolleyes: Citer Sylvain
Lucas Posté(e) le 23 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2012 (modifié) C'est vrai que la solution du disque de plexi avec une goutte d'huile semble facilement faisable Mais avant j'aimerais essayer d'en refaire un. :rolleyes: Petite question : Je ne comprends pas comment l'anneau Macready vient se "clipser" sur la vario... - L'anneau Macready vient s'emboiter directement dans une rainure du vario ? Ou bien il vient se clipser au vario par le biais d'une bague en plastique ? (comme ci-dessous) http://www.cumulus-soaring.com/winter/BezelRing-57mm.jpg Merci Lucas Modifié le 23 avril 2012 par Lucas Citer
jp PETIT Posté(e) le 24 avril 2012 Signaler Posté(e) le 24 avril 2012 de mémoire, il y a 3 billes "montées sur ressort" qui rentre dans la rainure du vario salutations Citer
Lucas Posté(e) le 25 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2012 (modifié) Voila le résultat après 2 heures de modélisation http://www.hiboox.fr/go/images/sport/anneau-macready-57mm,a7be2cb60db6d6854c7c2e1a1e1a1812.jpg.html Plus qu'à faire fabriquer ! :rolleyes: Modifié le 25 avril 2012 par Lucas Citer
ccd2fb Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 BonjourPour info le prix est de 69.02€ chez Winter.Voir : http://www.winter-instruments.de/data/Winter_Preisliste_2011.pdfJ-P D Citer
Lucas Posté(e) le 26 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 Dans leplus grand des hasard, Est-ce que quelqu'un aurait la polaire d'un ASW-20F en 15m ? (impossible de la retrouver) Merci Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 27 avril 2012 Signaler Posté(e) le 27 avril 2012 Est-ce que quelqu'un aurait la polaire d'un ASW-20F en 15m ? Toute une serie de polaires dans ce fichier excel que j'avais trouvé il y a longtemps: http://dl.free.fr/rlpWRI1YF Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
