Je fais profiter au forum d'un petit mémo envoyé aux utilisateurs de LK8000 de mon club sur les types de waypoints affichés en haut et à gauche de l'écran.
Sur la carte, en haut et à gauche, vous avez une indication sur le "point à atteindre". Ce point est celui qui "doit être atteint" : il est signalé, sur la carte, par la ligne bordeaux reliant votre planeur au point.
Si l'on appuie en haut et à gauche le type de point change. Voici une description des différentes valeurs :
C> : c'est la Cible à atteindre. Point du circuit ou individuel
M> : Meilleur aérodrome : aérodrome choisi par le calculateur en fonction de l'altitude actuelle, de sa distance à vous ...
1> : Point de dégagement N°1 : choisi par vous dans les écrans des points (clic au milieu et en bas dans le bandeau noir)
2> : Point de dégagement N°2
B> : c'est votre Base, aérodrome choisi par vous. C'est pour nous LFOW. Une procédure spéciale est à suivre pour le désigner
T> : dernier Thermique : le calculateur marque le dernier thermique pris: le nom du thermique comprend l'heure et les minutes
E: ou E> : mode Equipe. Cela est utilisé pour se rejoindre lors d'un vol. Une procédure est à faire.
F> : n'apparait qu'avec un Flarm de connecté (la lettre F est à vérifier pour le français)
Pour gérer les points, le mieux est d'utiliser SeeYou.
Pour le LK8000, il existe 3 types de points :
Les aérodromes
Les points posables (champs vachables)
Les points de virages
Ci-aprés, une correspondance entre le LK8000 et SeeYou :
aerodrome<->
+ aérodrome en herbe - code 2 dans le fichier seeyou - rond jaune entouré de bleu avec une piste blanche à travers (la piste deborde du rond)
+ site planeur - code 4 - rond jaune entouré de bleu avec un dessin de montagne en bleu
+ aérodrome en surface dur - code 5 - rond jaune entouré de bleu avec une piste bleu à travers (la piste deborde du rond)
champ vachable<->
+ lieu de vache - code 3 - rond jaune entouré de bleu avec une piste rouge à travers (la piste ne deborde pas du rond)
simple point de virage<->
+ tous les autres types
Notes : aprés les + ce sont les types de points SeeYou. Les numéros désigné par "code", sont les numéros de codage des points dans seeyou (il faut ouvrir un fichier SeeYou avec NotePad par exemple).
Pour désigner un aérodrome en base, dans seeyou mettre le mot LKHOME dans la zone code des propriétés d'un point (en mettre un pour un fichier).
Autre chose : pour enlever dans la config les alertes des Espaces Aériens : cf ecran config N°2, bouton Alerte
Amicalement
Nicolas
