On voit ici tore à 2.15 la preuve définitive de l’existence d’ascendances thermiques sous forme de tores.
J’aimerais bien comprendre le mécanisme à l’œuvre pour cet "objet" aérologique. Si les "physiciens" peuvent éclairer ma lanterne … :rolleyes:
Pour que le phénomène se poursuive au-delà d’une rotation, il faut forcement que la totalité de la masse d’air constituant le tore soit plus chaude que l’air environnant. Mais alors qu’est ce qui peut bien forcer la "bulle" à prendre initialement cette forme ?
Ce pourrait-il que ce soit une trop grande vitesse au départ qui fasse que la masse d’air supérieure pénétrée "appuie" tellement fort sur la couronne extérieure qu’elle la ralentisse au point d’initier le mouvement pour ensuite être "re-aspirée" par la dépression sous le centre générée par le déplacement très brusque de l’ensemble et/ou l’absence de réalimentation par le bas suffisante pour former une vraie colonne ? :huh:
Ou alors en fait n’est-ce qu’une bulle perdant peu à peu sa surface externe par frottement ? mais alors ça doit s’arrêter assez vite ? :(
Superbe la vidéo de l'Etna!
Il me semble que l'Etna n'est toutefois rien d'autre qu'un très gros fumeur qui maîtrise la technique des ronds de fumée.
Un autre très gros fumeur qui maîtrisait, entre autres techniques, celle des ronds de fumée disait:
"Dieu est un fumeur de havanes
Je vois ses nuages gris
Je sais qu'il fume même la nuit"
:huh:
- vinch -
Etna ++
http://bp1.blogger.com/_HdKdULHwZjM/SCmQD8SLEoI/AAAAAAAAAWc/BqhkaXOXapc/s320/comp78-707273.jpg
Vol qu'Annick n'oubliera pas et on sent venir une éruption.....:wub:
Top cette vidéo ! :super: on voit encore bien plus de chose. :speeeeed:
Il semble bien que le tore capture de la fumée dans le panache pour ensuite le perdre petit à petit par éjection. A la "fin" on voit l’anneau finir par se tordre complètement et la fumée se diluer.
Tant que ça tourne il y a concentration de fumée dans le "tuyau" et c’est donc qu’il doit y avoir forte dépression. :blink: Du coup ca élimine de fait l’hypothèse de la bulle perdant peu à peu sa surface externe par frottement.
Si je comprends bien le fonctionnement du rond de fumée, c’est le frottement de la bulle d’air ejectée sur le bord de la bouche :wub: qui en ralentissant l’air initie le mouvement rotatoire donnant lieu à la dépression et ainsi de suite jusqu’à ce que le système s’arrête à cause des frottements accumulés ?
Oui mais comme dans le cas du volcan l’anneau ne semble pas avoir la dimension des lèvres :blush: il faut donc supposer que c’est le frottement de la bulle de gaz avec le magma au moment où elle sort ?
Ce qui semble cohérent avec le fait qu’ensuite le diamètre de l’anneau s’accroit … :mdr:
D’un autre coté le gaz éjecté est forcément très chaud donc il doit aussi y avoir un effet de nature "thermique" :huh: ?
Si je comprends bien le fonctionnement du rond de fumée, c'est le frottement de la bulle d'air ejectée sur le bord de la bouche :wub:
qui en ralentissant l'air initie le mouvement rotatoire donnant lieu à la dépression...
Ce qui semble cohérent avec le fait qu'ensuite le diamètre de l'anneau s'accroit … :mdr:
Et le désir s'accroit quand l'effet se recule !
(c'est comme pour RASP France)
