j'ose une question qui a du être débattue mais je n'ai pas trouvé de réponse... :unsure:
Quels sont les circuits qui rapporte le plus de points?
Y a t-il intérêt à foncer sur des A/R ou les triangles sont-ils privilégiés?
Existe-t-il des papillons qui se calculent tout seul?
Faut-il une version see-you dernière version?
Bon,la base quoi... :sick:
Les vols réalisés conformément à la déclarations avant décollage = "comme prevus"
Il n'y a pas de bonus ni pour la vitesse ni pour la géométrie du circuit.
Les points sont calculés a partir du nb de KM -> Lire : http://www.planeur.net/_download/netcoupe/2012_np4.2.pdf
Seeyou PC peut t'aider à "tracer" des circuits et Seeyou Mobile peut t'aider a les réaliser .... mais vaut mieux un planeur et des zolis cumulus ;)
Merci pour les réponses,
je sais que mes question sont naîves...
Les triangles trois points sont retenus, ok mais est-ce qu'un 4 points
en "papillon" est retenu: deux diagonales plus les latérales?
ps: je suis pas très bon mais c'est pour comprendre à quoi je participe...
Michel
L'optimisation de la NetCoupe se base sur les règles FAI : 4 branches maximum
- un point de départ
- 3 points de virage
- un point d'arrivée (qui peut être différent du départ)
Le règlement de la NetCoupe et un guide présentant comment optimiser la distance avec Seeyou sont disponibles sur : http://www.netcoupe.net/Publishing/Regle.aspx
le renvoi au règlement est nécessaire mais ne répond pas forcément aux "petits" motivés :rolleyes: :rolleyes:
Un règlement est par essence anti-pédagogique,dans les clubs on a pas tous le niveau ingénieur :sick: , pas toujours facile de trouver quelqu'un pour expliquer les astuces...
Les conseils ludiques sont ou "seraient" les bienvenus :rolleyes:
On voit passé des kms incroyables que l'on ne fera jamais, cela concerne un petit nombre de "pros"; j'admire
les performances et j'apprécie les traces éditées. Un pontage pédagogique dans l'organisation de cette "compétition amicale" permettrait "peut-être" de décourager les petits de publier les petites traces....
Mike Lima, en fait, la netcoupe, c'est très simple :
tu décolles, tu te casses, tu fais un virage, et puis un autre, éventuellement un troisième et tu reviens. Et si entre chaque virage, tu mets 300 bornes, tu as de fortes chances de faire une belle perf. Et si tu n'en mets que 30, tu seras déjà sur le bon chemin !
Ne pas oublier de prendre du plaisir est une option OBLIGATOIRE !! :D
Un Ventus 2 Full Ballast, sinon rien...
D'accord, si l'on fait six points, on compte deux triangles?
Je crois que tu te poses trop de questions.
Le mode d'emploi est le suivant:
Tu te fais plaisir en te balladant avec en planeur qui a un enregistreur (Flarm ou autre), et après le vol tu récupères le fichier igc et tu le mets sur ton compte sur la Netcoupe. C'est tout, c'est simple. C'est ce que font tous les "petits" circuiteurs. Le serveur de la Netcoupe optimisera tout seul ton circuit en prenant 3 points de virages maxi.
Après tu peux chercher à faire le meilleur score possible si tu as l'esprit compétition, pour ça tu as 2 solutions, soit tu optimises ton vol et tu fais plus de kms en faisant 3 points de virages maxi, ou soit tu déclares ton circuit avant de le réaliser, avec toujours 3 points de virage maxi (et bien sûr tu réalises le cicuit prévu!).
Et ne pas oublier, pour marquer plus de points il faut prendre un vieux planeur (enfin un planeur peu performant).
Le nombre de point est fonction du coefficient du planeur utilisé.
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
