Lucas Posté(e) le 14 août 2012 Signaler Posté(e) le 14 août 2012 Bonjour à tous, Ayant acheté récemment un GPS, je voudrais l'intégrer directement sur "la plaque" du cockpit ou se trouve déjà tous les instruments... Au niveau de la place, pas de soucis je sais ou l'intégrer, mon problème est que je n'ai pas vraiment envie de découper la plaque support instruments directement pour l'avoir toujours en état au cas ou... Ma question étant, ou peut-on trouver ou acheter des plaques support pour instrument ? Ou sinon y a t-il des personnes qui ont carrément fabriquer cette plaque ? Merci pour votre aide 1P Citer
Bert Posté(e) le 14 août 2012 Signaler Posté(e) le 14 août 2012 Le 14/08/2012 à 13:56, Lucas a dit : Bonjour à tous, Ayant acheté récemment un GPS, je voudrais l'intégrer directement sur "la plaque" du cockpit ou se trouve déjà tous les instruments... Au niveau de la place, pas de soucis je sais ou l'intégrer, mon problème est que je n'ai pas vraiment envie de découper la plaque support instruments directement pour l'avoir toujours en état au cas ou... Ma question étant, ou peut-on trouver ou acheter des plaques support pour instrument ? Ou sinon y a t-il des personnes qui ont carrément fabriquer cette plaque ? Merci pour votre aide 1P Tu peux tjs commander un tableau de bord vierge ASW20 chez Schleicher; ils ont environ 2 semaines de délai de livraison. Coût environ 150 € (avec Form One...). Citer Bert
NicolasM Posté(e) le 15 août 2012 Signaler Posté(e) le 15 août 2012 l'idéal c'est de dessiner la plaque avec un logiciel du genre autocad, puis de fournir le fichier (*.dxf) à une boite de découpe laser.Le résultat sera parfait, pour un coût tout à fait modique (- de 50€ je pense, matière fournie).Au sujet de la matière, choisir de l'AU4G (2017, ou 2024, peinture ou anodisation obligatoire) ou alors un alliage Alu-magnésium (AG4MC 5086, AG4.5 5083, AG3 5754 dans l'ordre de préférence, ils sont moins raides et moins résistants mais quasiment inoxydables même sans protection).Si tu veux je peux faire le dessin, écris moi en MP.Nico Citer Nicolas Mwww.dijon-planeur.fr_____________________________________
Lucas Posté(e) le 15 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2012 Bonjour Nicolas, Tu m'a donné effectivement une bonne idée mais il est vrai que tu utilise des termes un peu techniques ... Ce serait avec plaisir si tu pouvais me faire le dessin. J'ai sur mon pc, le logiciel SolidWorks, sera-t-il compatible avec le logiciel que tu utiliserais pour modéliser la "planche cockpit instrument" ? Merci Lucas Citer
rimaroc Posté(e) le 15 août 2012 Signaler Posté(e) le 15 août 2012 Le 15/08/2012 à 19:33, Lucas a dit : Bonjour Nicolas, Tu m'a donné effectivement une bonne idée mais il est vrai que tu utilise des termes un peu techniques ... Ce serait avec plaisir si tu pouvais me faire le dessin. J'ai sur mon pc, le logiciel SolidWorks, sera-t-il compatible avec le logiciel que tu utiliserais pour modéliser la "planche cockpit instrument" ? Merci Lucas il me semble que solidworks sait sortir des .dxf donc oui. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
ccd2fb Posté(e) le 16 août 2012 Signaler Posté(e) le 16 août 2012 Le 15/08/2012 à 19:33, Lucas a dit : Bonjour Nicolas, Tu m'a donné effectivement une bonne idée mais il est vrai que tu utilise des termes un peu techniques ... Ce serait avec plaisir si tu pouvais me faire le dessin. J'ai sur mon pc, le logiciel SolidWorks, sera-t-il compatible avec le logiciel que tu utiliserais pour modéliser la "planche cockpit instrument" ? Merci Lucas BonjourPour installer tes instruments regarde sur le site de Schleicher : http://www.alexander-schleicher.de/service/iev/iev_main.htmIl y a peut-être des idées à prendreJ-P D Citer
AAVLL Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 je recherche également un fichier DXF, DWG ou AI (Adobe Illustrator) contenant au moins le contour de la planche de bord originale ASW 20 (pas F ni B ni C). Merci et vélivoles salutations Citer Le moteur s'arrête ... L'aviation commence !
Lucas Posté(e) le 23 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Si tu veux, j'ai réalisé une modélisation 3D d'un TDB d'ASW-20 mais par contre au format SolidWorks, c'est à dire .SLDRT Citer
TXII Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Attention avec ton contrôleur !! Pour un remplacement de tableau de bord il faut une form 1(du vécu!!!)Par contre tu es autorisé à le modifier et à le repeindre !!!!!.(Pour faire des trous ronds tu peux commander des scies cloches aux diamètres des appareils). Citer
Lucas Posté(e) le 23 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Merci de ton info ! C'est a dire ? Je n'ai pas le droit de faire fabriquer un TDB "Maison" ? La form 1 est valable pour un changement complet du TDB c'est bien ça ? Si je reperce des trous ou repeint le TDB, ce n'est pas obligatoire ? je dois le comprendre comme cela ? Cdt Citer
Bruno J Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Le 23/08/2012 à 10:36, AAVLL a dit : je recherche également un fichier DXF, DWG ou AI (Adobe Illustrator) contenant au moins le contour de la planche de bord originale ASW 20 (pas F ni B ni C). Merci et vélivoles salutations Je suis en train de refaire le mien.Donc j'ai ça en DWG, basé sur le plan original SCHLEICHER. Donne moi une adresse mail, je te le passe, ainsi que le plan original pdf de, si tu ne l'as pas. A bientôt BJ Citer
Tango-India Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Le 23/08/2012 à 11:30, TXII a dit : Attention avec ton contrôleur !! Pour un remplacement de tableau de bord il faut une form 1(du vécu!!!)Par contre tu es autorisé à le modifier et à le repeindre !!!!!.(Pour faire des trous ronds tu peux commander des scies cloches aux diamètres des appareils).GAFFE / il faut un Form one par trou !!! :lol: Sur mon DG 200 le tableau de bord a été refait complètement et en AU4G au liet de la fibre d'origine , j'y ai intégré le FLARM et des instruments DE 80 et 57 mm de diametre , J'ai signé l'APRS de changement et depuis le manque de JAA form one ne m'empèche pas de voler !!! Citer Donnons des ailes à nos rèves !
Lucas Posté(e) le 23 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Donc pour le Form one, tu a fais la demande à qui ? Citer
Bob Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Il faut arrêter la paranoïa ! Si tu refais ton tableau à l'identique de l'ancien, mais avec une "réorganisation" des instruments, tu n'en parles à personne et roule ma poule ! Citer
TXII Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Si tu note ce changement dans ton bilan de visite ,tu risque d'avoir une surprise. J'ai malheureusement fait cette experience.... Citer
Bob Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Le 23/08/2012 à 20:16, TXII a dit : Si tu note ce changement dans ton bilan de visite ,tu risque d'avoir une surprise. J'ai malheureusement fait cette experience.... On est d'accord ! On n'en parle pas ! Citer
Godzilla Posté(e) le 24 août 2012 Signaler Posté(e) le 24 août 2012 délinquants ! Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison.
Bob Posté(e) le 24 août 2012 Signaler Posté(e) le 24 août 2012 Le 24/08/2012 à 07:46, Godzilla a dit : délinquants ! J'assume ! :ph34r: Citer
