L'affiche des vols a été amélioré par notre partenaire QFU.FREE.FR Merci Philippe !
  • nouvel encodage des coordonnées de la trace afin de générer un fichier HTML plus petit (3 fois plus petit sur un grand vol)
  • utilisation de la dernière version des API GoogleMaps
  • affichage de la Vz et la vitesse/sol.
  • possibilité de zoomer/dézoomer avec la molette de la souris
  • choix couleur et épaisseur de la trace
  • affichage de l'élévation du sol sur les baros
Je vous invite a utiliser ce thread pour signaler un éventuelle dysfonctionnement (préciser votre navigateur) ou si vous avez des idées/proposition d'amélioration !
Salutations,
Frederic
Salutations,
Frederic
Surpris hier en voyant ça, très bien, il ne manque plus que la vitesse air :D :D
Eric
Je n'arrive plus à déplacer la barre bleue sur le baro, celle qui déplaçait en même temps le planeur sur google map. Merci.
Problème résolu à l'instant pour Internet Explorer 8. :sick:
Par ailleurs, ont été ajoutés hier la mémorisation des couleurs/largeur du tracé et le type de fond de carte.
Pour que cette mémorisation fonctionne, il faut autoriser les cookies du site "cunimb.net".
Maintenant ça marche, merci.
Hello,
ajout du fond de carte 'Relief' aujourd'hui.
Le contraste est plus prononcé qu'avec le fond de GoogleMaps.
Petit défaut: on ne peut pas zoomer autant qu'avec les autres fonds.
A tester...
  • 3 mois après...
Hello,
encore une nouvelle fonctionnalité aujourd'hui. :)
Il est maintenant possible d'afficher l'espace aérien et les aérodromes sur la carte.
(Les informations affichées varient en fonction du niveau de zoom)
Ceci a été rendu possible avec l'aimable autorisation de l'équipe de www.openaip.net.
Ce site se donne pour but de référencer les zones de l'espace aérien, les aérodromes, les systèmes d'aide à la navigation ainsi que les pompes de services ("Hotspots") partout où on vole sur la planète!
N'hésitez pas à visiter le site et à contribuer au projet.
Ce site est une initiative de Butterfly Avionics, bien connu des vélivoles ;)
:super:
+1 (&+1 pour le relief aussi)
Pour les "pompes de service" la carte du lendemain serait la bienvenue.....:mdr:
  • 2 mois après...
:super:
La visualisation des traces ne fonctionne plus,
est-ce un problème de java chez moi,
ou plus général ?
La tout de suite chez moi ça marche (vol de Gégé hier pour info)
Modifié par V17
Sylvain
Oui, merci pour l'info,
je n'arrive plus à visualiser sous Mozilla
même après mise à jour Java,
mais sous IE ça fonctionne.....
Hello,
Quel est le problème exact?
La fenêtre s'ouvre-t-elle quand tu cliques sur le lien "Visualiser la trace du vol"?
Si oui, y a-t-il au moins les baros et les informations du vol?
As-tu installé des modules complémentaires sur Firefox? (bloqueurs de pub etc)
Quelle version de Firefox as tu? (la dernière est la 19.0 sous windows)
Hello,
Firefox 19.0 quand je clique sur les points d'un vol sur la feuille journalière
la fiche ne s'ouvre plus.
Je n'avais rien modifié depuis la veille et comme je voyais qu'un Javascript ne se faisait pas
j'ai trouvé que les plugins Java avaient été bloqués par Mozilla, j'ai donc mis à jour Java sans résoudre le problème.
Le premier lien ouvre bien la fiche du vol d'Aude, mais la visualisation de la trace ne fonctionne pas (javascript:Display...sans effet).
Le deuxième lien ouvre bien la trace du vol.
Sous W7 avec Firefox 19.0 : les deux visualisation fonctionnent
donc tu peux déjà accéder aux traces en "manuel" en remplaçant simplement dans la barre d'adresse le numéro du vol par celui qui t'intéresse.
J'ai déjà eu ce genre de problème sous firefox sans avoir d'explication.
On peut donc penser que c'est l'ouverture de la fenêtre qui est bloquée (puisque quand tu ouvres la fenêtre via le deuxième lien ça fonctionne).
Ca ressemble beaucoup à un blocage des pop-up.
Va dans Outils/options/, onglet "Contenu", sur la ligne "bloquer les fenêtres pop-up" clique sur le bouton "exception" et ajoute le site 'netcoupe.net'.
Ca devrait résoudre le problème à moins que le blocage vienne d'un module complémentaire...
L'idée semble bonne, mais ça ne suffit pas !
La météo est favorable......pour continuer la recherche du bug.
Remarque : Les boutons d'aide dans les options de Firefox
n'ouvrent rien non-plus !
Bon, j'ai déactivé les consoles Java 6.0.33 et 6.0.35
les fenêtres s'ouvrent et tout semble redevenu normal.....
Edite 26 mars : Retour à la case départ, mêmes symptômes et pas de solution !
Edite 24 juillet : J'ai réinitialisé complètement Firefox début juillet et depuis plus aucun problème.
  • 4 mois après...
Rien à voir avec les problèmes précédents mais un truc qui pourrait être sympa (à mon avis) c'est l'affichage des points que le script d'optimisation a retenu pour le calcul des distances et vitesses moyennes.
