Ou Commander De La Mousse Conticel C60
Quelqu'un aurait une adresse pour commander de la mousse Conticel C60 ?
Merci !
Pitxoun
A ma connaissance Continental (proprietaire de la marque de commerce Conticell) ne produit plus cette mousse PVC.
Le 60 est la masse volumique de la mousse 60Kg/m3
Le produit de remplacement serait la Divinycell cf:
http://www.grob-aircraft.com/tl_files/pdf/G109/817-55-2_Aircraft_documentation_status%20_G109.pdf
Foam Material : Barracuda Technologies GmbH
PVC-hard foam Max-von-Laue-Str. 7
Divinycell H 60 (former Conticell 60) 30966 Hemmingen
Thickness 6 and 8 mm Germany
Pour la France tu peux essayer DIAB a Merignac :
http://www.diabgroup.com/europe/contact/e_cont_2.html
Divinycell H60
Pour info le formage de la mousse PVC ne peut etre que mecanique : pas de fil chaud ou de fer a souder.
Si c'est une reparation pour un engin certifie et que tu es en train de toucher a la mousse c'est probablement que tu aurais sans doute a faire le point avec un atelier agree ou un reparateur composite d'experience.
Bon courage,
PA
