Bonjour à tous
Dans le cas du LS8, le manuel d'entretien et la fiche de nav. EASA TDCS A-047 donnent la valeur des débattement en degrés.
Pas équipé pour ces mesures en degrés, existe-t-il pour ce planeur un document de référence qui donnerait çà en millimètres (pas trouvé de Fiche nav IM ... pour ce planeur)?
Ou la formule qui va bien pour transformer les angles en millimètres.
En vous remerciant pour votre réponse
il faut connaitre la profondeur de la gouverne en mm ; distance axe- bord gouverne ; si non noté sur manuel
tu cherche le sinus du débattement divisé par 2
tu muliplie la profondeur par le sinus trouvé
tu multiplie le résultat par 2
tu as le débattement en mm
il faut le faire 2 fois par gouverne si débattement différent d-g ou h-b
souvenir de la trigonométrie un peu lointain
cordialement
Le BGA glider data sheet donne les valeur en mm pour le LS 8
voir ICI page 148
Modifié par MANU
JC VanDamme Poète belge
cordialement
il faut lire: (sinus(débattement/2))*profondeur gouverne*2 avec débattement=un angle
et pas sinus((débattement))/2*profondeur*2
Re-bonjour ,
Merci beaucoup pour vos réponses super rapides.
Sur les indications de Manu, j'ai trouvé sur le BGA glider data sheet les infos dont j'avais besoin. Merci Manu.
Pour le fun, je vais utiliser la formule donnée pour voir si j'arrive à me débrouiller avec. Merci JP et Rimaroc
Merci encore pour votre coup de main.
Amitiés à tous
DGI
