Salut, quelqu'un aurait-il déjà remplacé le patin de queue d'un planeur par une petite roue?
La greffe est à réaliser sur un ventus c .En enlevant le ruban adhésif du patin il y a un alesage pour le passage d'un axe, je ne vois pas de bague en bronze. La tache semble hardue surtout pour aligner le train et la rouelette. :blink:
Il doit y avoir une TN qui dit comment faire sur le site du constructeur de ton planeur
Salut Calim',
Peut-être une petite photo pour mieux comprendre ? Il y a la réservation et des paliers dans le fuselage pour une roue de 200*50, et c'est bouché par un patin en caoutchouc ?
Sur le LS1, j'avais aligné à l’œil avec la roulette en place, ça roulait droit.
http://aviassistance.free.fr/images/axeroulette.jpg
Sam
www.901-07.com
Enléve ton volet de derive et regarde par le trou ! .parfois la coquille est déjà pret installèe sur un ventus c et un ls 7 cela étè le cas.
bonjour
Tu appliques le TN qui va bien pour ton Ventuc C:
http://www.schempp-hirth.com/fileadmin/tmdocs/349-8-1514.pdf
normalement le gabarit te permet l'alignement.
Si pas de bagues SH te fournit le kit pour appliquer le TN.
http://www.schempp-hirth.com/index.php?id=79&L=1
J-P D
Salut et merci à tous pour les infos,j'ai une réservation une roue et le carenage dans un carton :D . TXII ton hypothése est séduisante,je vais démonter la dérive voir si il y a une coquille déja en place.
Samy je te ferait une photo des travaux .
Salutations
Salutations
Sur mon 22 avant de le faire modifier j'avais collé un patin de queue "classique" avec roulette teflon intégrée
avantage ça tient le planeur dans l'axe
inconvénient ça tient le planeur dans l'axe
