Bonsoir a tous,
juste une petite question pour savoir si le théorique planeur se base sur les questions du bouquin bleu, ou si la fédé se sert d'une autre base de données.
Merci d'avance
Alex
  • 3 ans après...
Hello !
Si tu veux t'entraîner au théorique, ou maintenir ton niveau, tu peux réviser simplement avec la nouvelle application android :
Théorique Planeur
Si tu as quelconque retour concernant cette application (fonctionnalité à rajouter, idées d'améliorations, bugs, ...) n'hésite pas à m'en faire part :)
Planeurs en live & planches de vols : Simple avec Mistral Tracker (Android & iOS)
Precision : ce ne sont pas toutes les questions qui sont dans le livre bleu, mais toutes les réponses aux quelques centaines de questions contenues dans la base du theorique BPP, et posées aléatoirement lors du test.
J'ai testé rapidement cette application.
A part quelques (rares) fautes d'orthographe, c'est plutôt bien fait et assez pratique.
Néanmoins ce serait bien d'avoir dans la correction les réponses données et qui sont fausses !
Un débutant qui lit la correction ne se souvient pas forcément de toutes ses réponses...
Tu as peut être mal testé Bob
Dans les corrections, la bonne réponse apparaît en vert.
Si tu as tout juste, alors tout est en VERT
Si tu as fais une erreur, ta réponse "fausse" est en GRAS et la correction en VERT.
Très bonne appli.
Merci pour vos retours ! ;)
Tu fais bien de le préciser @db32, c'est vrai que ça peut prêter à confusion : l'application contient la base de donnée de questions proposées dans le bouquin bleu.
Je me demandais justement si c'était assez clair mon affichage de la correction, je vais essayer de revoir ça @Bob !
