est ce que vous auriez une technique efficace pour purger le frein d'un Marianne
Nous avons essayé d'injecter du lookeed avec une grosse seringue pas la purge de l'etrie de roue et en aspirant dans le bol d’expansion du maitre cylindre, pour chasser les bulles
ceci a plusieurs reprise sans succès, la machine ne freine pas
Chaque année après la VA c'est la galere
je suis donc a la recherche de tuyau pour cette manip
Merci d'avance
Pierre
Nous avions ce problème tous les ans également, solutionné par la vérification du bol d'expansion : le modèle monté n'était pas celui indiqué dans le carnet d'entretien, il était penché sur le notre et non vertical ... Il y avait donc plus d'air que de Lockheed, et ca ne freinait pas !
Modifié par LsFab
On peut aussi essayer de purger le système avec l'étrier pendant et donc le tuyau bien droit sans boucle où la grosse bulle se coince...
Modifié par V17
Sylvain
On me glisse dans l'oreille que la procédure serait la suivante :
opération à effectuer à deux personnes:
  1. conduite et flexible serrés, compléter le niveau du liquide de frein dans le maitre cylindre.
  2. ouvrir la vis de purge sur l'étrier et demander à un assistant de pomper.
  3. liquide et bulles rejoignent un récipient. Dès que les bulles ont disparu, demander à l'assistant de garder le freinage à fond. Refermer la vis de purge.
  4. compléter le niveau du liquide.
C'est terminé.
Si çà peut aider ^_^
Merci a tous
je vais essayer les méthodes une a une
je vous remonterais les résultats
bien cordialement
Pierre
Bonjour il exite un clapet enti retour que lon monte a la place de la purge
c'est tost qui le vent une trantaine d'euros et la solution est régler
et on purge par le bas une seule personne
une autre combine ouvrir le purgeur et mettre un bout de tuyau
plastique que l'on plonge dans une petite bouteille avec un peut
de liquide et pomper lentement et remplir a mesure et surveller que toute
bulle ont disparu
bon courage
Nous avons essayé d'injecter du lookeed ...
Je m'insurge contre cette orthographe et contre la prononciation qui souvent va avec (le "oo" prononcé comme le "ou" français).
L'orthographe correcte est "Lockheed", avec un seul "o" et un "L" majuscule, c'est un nom propre, celui de Malcolm Lockheed. Il s'était lancé en 1912 avec son frère Allan dans la construction aéronautique sous leur nom d'origine irlandaise Loughead, dont ils ont fait ultérieurement modifier l'orthographe en Lockheed pour faire en sorte que les Américains prononcent leur nom comme il doit l'être. Leur société ayant été dissoute en 1921 pour cause de Grande Crise, Malcolm s'est reconverti dans le freinage automobile hydraulique. Allan redéemarrera en 1926 une compagnie de contruction aéronautique, la Lockheed Aircraft Company qui produira nombre d'avions légendaires : Lightning, Constellation, Starfighter, U2, SR71 (informations extraites du livre "Les avions Lockheed" de Bernard Millot). Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si le liquide de frein a le même nom qu'un constructeur d'avions.
u2
Modifié par Robert Ehrlich
  • 7 ans après...
  • 10 mois après...
je reprends ce sujet pour savoir ou l'on trouve désormais des pièces détachées de rechange pour Marianne C201 comme par exemple
un maitre cylindre de frein et des plaquettes ou équivalents.
Les propriétaires de mon ex Marianne se trouvent en Slovaquie....
Merci d'avance pour l'info.
M.C.
