Bonjour à tous
Peut-on, dans un GPS routier (Garmin), sans carte SD, mettre, dans sa mémoire,un LOG tel que SEE YOU ou LK 8000, par exemple?
Bons vols à tous.
mimimajo
Garmin je ne sais pas, mais il y a de nombreux GPS auto qui sont modifiés, sans avoir besoin de carte SD car LK8000 par exemple tient finalement assez peu de place.
Merci pour ta réponse . Que veux-tu dire par "modifié".
De plus qui pourrait me conseiller un type de GPS, de bonne qualité et "peu" cher.
Cdlt.
Modifié par dumè
mimimajo
Il faut généralement modifier le fichier de démarrage pour qu'il te donne le choix entre auto et planeur.
Regarde dans le forum Informatique, PDA, GPS-logger, Logiciels, Accessoires
Garmin : sûr que non. Ils ont leur propre OS, semble-t-il. Idem pour Tom Tom.
Il faut un GPS fonctionnant sous Windows ou éventuellement Android suivant le logiciel à installer.
Attention aux GPS voiture. Ils ne sont pas chers, mais j'ai eu une expérience malheureuse avec un Mio 610, pourtant utilisé apparemment par d'autres vélivoles. Je ne l'ai même pas essayé en vol car strictement illisible en plein air même par temps voilé. Peut-être avec une verrière teintée ? J'en doute, mais sait on jamais, puisque c'est lisible derrière un pare-brise de voiture.
J'ai finalement acheté un Verticasport V2, lisible en plein soleil et sur lequel on peut utiliser une micro SD avec le programme qu'on veut sous Windows. C'est assez cher, mais au moins ça marche.
L'Oudie 2 Lite, vendu sans See You, ne doit pas être mal non plus, mais c'est encore plus cher.
il s'agit du même matériel mais avec étiquette différente. certaines otions (processeur et taille mémoire) peuvent éventuellement varier un peu suivant la version/date d'achat.
Le vertica V2 et l'oudie sont les mêmes appareils ?
En tout cas pour répondre à la première question. J'ai acheté il y a 3 semaines un MIO 400 (sans carte SD) auquel j'ai juste déplacer une arborescence LK800 dans le répertoire du MIO comme il était décrit dans la procédure. En 2 min , LK8000 fonctionnait avec les paramètres pré-réglés.
Pour un" basic user" comme moi , difficile de faire plus simple.
Laurent
Oui, à moins que je ne confonde. Le fabricant du oudie à distribué largement son modèle. Ou alors c'est très bien copié!!
Le fabricant coréen de l'Oudie est le même que celui du V2 ; je ne suis pas certain que les 2 appareils soient identiques.
Pour ce qui est des Mio, j'ai cru comprendre que ceux avec un écran de 4.3 ", ce doit être le cas du 400, sont plus lumineux que ceux avec un écran de 5 ", comme le 610.
