cboulenguez Posté(e) le 20 août 2013 Signaler Posté(e) le 20 août 2013 Bonjour,Mon Flarm igc et mon Oudie communiquent très bien en vol et lors du chargement de circuits au travers de "Connect me". Par contre, il n'est pas possible de "délogger" un fichier Flarm dans l'Oudie : après avoir choisi le fichier, le transfert semble se faire (si j'en crois les petits carrés bleu affichés), mais après un temps, s'affiche le message d'erreur "an error has occured, when communicating with device : external code (-20)". Le programme paraît bloqué ensuite...Les fichiers que je récupère par la carte microSD semblent toutefois corrects...Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème, et pourrait-il le cas échéant m'aider à le régler. Qu'il en soit par avance remercié Citer
Ludovic Launer Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème, et pourrait-il le cas échéant m'aider à le régler. Qu'il en soit par avance remercié Bonjour Oui, je viens d'avoir le meme probleme qui est maintenant resolu.Voir:http://forum.naviter.com/threads/4972-Bluetooth-problem-with-4-50-and-FLARMhttp://forum.naviter.com/threads/2653-Error-downloading-flights Plusieurs pistes:- Avec la version 5.09 Flarm a change le protocol. Il faut donc un Oudie 4.5 pour fonctioner avec. Un Oudie 4.4 ne fonctionnera pas avec un Flarm 5.09- Si tu revois bien les infos en vol, c'est donc que tu as bien "Navigation and Alert" dans "Message" (voir config du Flarm via FlarmTools) Le plus simple:- Derniere version de Oudie: 4.50.028- Derniere version de Flarm: 5.09Et tout devrait marcher correctement. Cordialement,Ludovic Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
cboulenguez Posté(e) le 21 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème, et pourrait-il le cas échéant m'aider à le régler. Qu'il en soit par avance remercié Bonjour Oui, je viens d'avoir le meme probleme qui est maintenant resolu.Voir:http://forum.naviter.com/threads/4972-Bluetooth-problem-with-4-50-and-FLARMhttp://forum.naviter.com/threads/2653-Error-downloading-flights Plusieurs pistes:- Avec la version 5.09 Flarm a change le protocol. Il faut donc un Oudie 4.5 pour fonctioner avec. Un Oudie 4.4 ne fonctionnera pas avec un Flarm 5.09- Si tu revois bien les infos en vol, c'est donc que tu as bien "Navigation and Alert" dans "Message" (voir config du Flarm via FlarmTools) Le plus simple:- Derniere version de Oudie: 4.50.028- Derniere version de Flarm: 5.09Et tout devrait marcher correctement. Cordialement,Ludovic Merci beaucoup. Je vais faire tout ça dès que possible, et voir ce que ça donne. Retour sur expérience dès que c'est fait... Citer
cboulenguez Posté(e) le 26 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Problème réglé dès que l'Oudie a été upgradé (v. 4.50). Le Flarm était déjà en v. 5.09. Merci encore de votre réponse rapide, précise et efficace.Je n'utilise le Flarm Igc que depuis peu (depuis que mon Volkslogger est tombé en panne). Citer
