PITOU Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Bonjour nous venons d’équiper toutes nos machines de FLARM LX mini box http://static.squarespace.com/static/50c5b022e4b0e98ba8ac9b99/t/50cd9ceae4b01020c34ed89d/1355652331661/FLARM%20MINIBOX%20LED%20500px.png?format=500w Tout fonctionne bien mais je n'arrive pas a trouver : - comment récupérer les fichiers de vols enregistrés avec la carte SD (bien formatée en FAT 16). il n'y a rien sur le mode d'emploi ce n'est pas tant pour les fichiers mais c'est pour analyser le "rayonnement" de nos appareils je crois savoir qu'il y a une procédure d'extinction et d'allumage du Flarm mais pour le moment je n'y arrive pas - a quoi sert le bouton rouge sur le dessus de l'appareil Merci pour votre aide Pierre Citer
MANU Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Sur mon LX Redbox Flarm il faut éteindre le Flarm, mettre la carte SD Allumer le Flarm attendre que les lumières soient vertes ( peut prendre 15 minutes la première fois) Si la carte est déjà dedans, il faut éteindre attendre quelque secondes rallumer Le bouton rouge ? Pour faire une marque d'événement?Bons vols Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
Stéphane Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 En principe, il faut allumer l'appareil avec la carte en place, et les fichiers sont copiés automatiquement vers la racine de la carte. Si le flarm est déjà branché, mettre la carte, éteindre au moins 5 secondes, rallumer. Pour le bouton rouge, sans doute s'agit-il d'un "reset" en cas de plantage? Citer Stéphane Vander Veken
snip Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Avec la mise à jour en 5.09 (ou 5.08) nous avions du reformater certaines SD qui ne passaient plus.Peut être que le nouveau formatage était en FAT32. (On a utilisé le truc standard sous XP) Citer
MANU Posté(e) le 22 août 2013 Signaler Posté(e) le 22 août 2013 Pour le bouton sur le dessus de la boite:· A push button marked as event is positioned on the top of the box, its main function is setting of additionally records after activation. C'est donc pour faire des "marques" durant l'enregistrement. Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
Robert Ehrlich Posté(e) le 23 août 2013 Signaler Posté(e) le 23 août 2013 Avec la mise à jour en 5.09 (ou 5.08) nous avions du reformater certaines SD qui ne passaient plus. Peut être que le nouveau formatage était en FAT32. (On a utilisé le truc standard sous XP)Effectivement, si les premières versions de Flarm n'accetaptaient que le formatage FAT 16, les dernières acceptent FAT 16 et FAT 32. Heureusement d'ailleurs car le "truc standard sous XP" choisit entre les deux en fonction de la capacité du support et on ne trouve pratiqument plus de carte SD de capacité suffisamment petite pour être formatée en FAT 16. Ceci dit il y a d'autres choses qui peuvent faire qu'une carte SD formattée en FAT 16 ou 32 qui fonctionne parfaitement sous Windows ne passe plus sur un Flarm, j'en ai une comme ça sur laquelle le déchargement du fichier commence normalement avec le tour des LED qui se remplit progressivement, mais ça passe au fichier suivant avant la fin et quand on met la carte sur un PC, le fichier n'y est pas. Je conjecture que la raison est que le Flarm ne sait pas gérer les secteurs défectueux selon la méthode FAT et qu'il abandonne dès qu'il essaie d'en utiliser un qui soit est marqué comme tel dans la FAT, soit présente un défaut corrigeable (et corrigé) par le code de détection/correction d'erreur en fin de secteur. Citer
PITOU Posté(e) le 2 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 Bonjour merci a tous pour vos réponses, mais je n'arrive a rien j'ai essayé une carte 4Gb en FAT 16 et FAT 32, rienpensant que la carte avait une trop grosse capacité j'ai essayé avec une 2Gb dans les deux formats, rien j' éteins le Flarm, je mets la carte, j'allume, j'attends......rien sur la carte Je n'y comprend rien Pierre Citer
Godzilla Posté(e) le 3 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2013 (modifié) Les vols sont bien présents dans le flarm ? La limite sur les vieux PDA était 1 Go.Mais je ne crois pas avoir eu de soucis avec un flarm et des 2 Go.2Go, tu peux enregistrer toute la vie du planeur. Modifié le 3 septembre 2013 par Godzilla Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison.
