La réparation du cable est très facile à condition d avoir les bons outils:un cutter , une aiguille et surtout une bouteille d eau
Afin de pouvoir pénétrer dans le câble, on le trempe dans l'eau
Cette opération provoque donc la dissolution d'un produit contenu dans le câble:lequel?
Lorsque la réparation est terminée il semblerait logique de le remettre .mais quel est ce produit? Un vernis soluble dans l'eau? Le produit anti uv ?
Ce produit que l'on ôte a certainement une fonction: ridifier , lubrifier,,.....
Si on veut protéger les câbles et les utiliser le plus longtemps possible, il faut les bichonner
Merci de votre aide
En fait l'eau ne dissout pas le vernis de protection UV qui n'est pas soluble dans l'eau. L'eau mouille le vernis et le rend plus glissant pour passer sous la tresse.
C'est encore plus facile en mettant très peu de détergent dans l'eau.
Il faut savoir que la plus grande utilisation du câble dyneema est la grande pèche pour tirer les chaluts .
Ce qui use le câble : échauffements et abrasion .
Alain, le produit qui protège le câble Dyneema et lui donne sa couleur est de l'ensimage , tu peux en acheté chez Yankee Romeo ( provenance de chez Liros )
je ne connais pas ses caractéristiques , je pense que c'est une sorte de Polyuréthane et il est bien d'en mettre a chaque réparation et aussi de ré-esimer les câbles chaque année sur toute leur longueur , cela permet de les prolonger dans le temps .
Pour passer l'aiguille dans le Dyneema , pour ton cas il faut un peu d'eau et avec un peu de produit vaisselle qui limitera la friction , mais en général avec du câble Dyneema de chez Liros il n'y en a pas besoin , le tien vient de chez Meerbeek ( NL) et l'ensimage parait plus grossier et les fibres plus serrées .
Je ne fais pas de pub ni pour l'un ni pour l'autre en effet j'utilise du Liros ( Vectran) et du Dyneema de chez Meerbek .
Pour les différents fabriquant de câble Dyneema ou Vectran : Liros ( D) , Teufelberger( Autriche) , Lancelin dans le 53 pas très loin de chez vous ...
nb; j’espère que vous avez trouvé une solution pour votre soucis boite auto
Pascal
Pascal JOUANNARD
merci pascal
je pense aussi qu'il serait bon de réimprégner le câble à chaque réparation; ce câble d'origine marine trempe dans l'eau salée qui est déjà partiellement saturée en sel
en ajoutant du produit à vaisselle on utilise un produit tensio-actif qui a de sérieux pouvoirs chimiques; il faudrait connaitre exactement le type de produit qui l'imprègne à l'origine. Je poursuis ma recherche
quant au treuil puisque tu sembles au courant de nos problèmes, je suis un peux vexé, mais c'est tombé à la 400 ième treuillée de l'année et à la 187 ième pour moi.
j'ai peur que cela soit assez grave: une pièce hexagonale d'environ 4 cm de diamètre et 5 à 6 de long c'est détachée du disque où le demarrareur entraine ( volant moteur?) a traversé le carter de la boite en faisant sauter un morceau d'environ 10 à 15 cm2
il n'y a aucune fuite apparente
nous attendons skylaunch avec impatience; le treuil a tout juste 1000 treuillées mais a malheureusement plus d'un an, alors???
j'ai bien peur que notre saison soit compromise.
à bientôt pour de meilleures nouvelles j'espère
alain
La durée de garantie minimale en Union Européenne est de deux ans...
si tu pouvais avoir raison stéphane!!!
Voir ici: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_fr.htm
