Victor Foxtrot Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Salut, J'utilise actuellement XCSOAR avec un smartphone (galaxy S3). Ayant déjà le téléphone, la solution était pratique et gratuite; très intéressant pour une première approche.Quelques petits inconvénients:- le contraste est largement perfectible,- de temps en temps, l'application saute et il faut la relancer (1 vol sur 2). Je recherche une solution dédiée uniquement au logiciel. Je me suis fixé sur lk8000, logiciel complet et gratuit. Maintenant, reste à trouver le support matériel !!! Après quelques lectures sur le forum et recherches sur internet, j'ai trouvé le vertica V2 de Verticasport.A priori, l'appareil est fiable, lumineux, avec un écran 5 pouces. Avez-vous un retour d'expérience sur cet appareil avec lk 8000 ? Connaissez-vous un revendeur ? Par avance merci. Citer
André Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Bonjour, Je suis revendeur du V2, et j'ai quelques exemplaires en stock, prêts à être expédiés.LK8000 tourne sur le V2, ainsi que XcSoar, SeeYouMobile. D'autres logiciels vélivoles doivent fonctionner également, je n'ai pas essayé. Pour me contacter: V2"at"alpha-lima.fr Vélivolement, André Citer http://www.alpha-lima.fr
snip Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Le V2 sera certainement mieux que le S3 ou un MIO400. Il doit être très proche du Oudie 2 d'après ce que j'ai lu.Ca reste loin d'être parfait au niveau lisibilité au soleil. Je trouve LK8000 en vol bien plus facile a utiliser que XCSoar. Ma config :- XCSoar sur mon S3 que je ne lance plus pour conserver un téléphone avec de la batterie- un MIO400 + LK8000 avec batterie externe => pas très lisible- Et ce que je vais tester prochainement en vol : Kobo mini avec XCsoar(beta) + GPS via Wifi du S3. Citer
Robert Ehrlich Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 Un ami pilote a acheté un V2 et m'a demndé de lui installer un logiciel qui va bien, je lui ai mis LK8000 puisque ça semble être un quasi-standard pour cet appareil. Je l'ai un peu utilisé moi-même et je lui ai trouvé un défaut que je considère comme rhédibitoire : en effleurant par erreur l'écran je ne sais trop où, j'obtiens comme résultat que l'écran se partage en deux avec en haut la moitié de l'affichage antérieur et en bas je ne sais trop quoi, ça ressemble à une coupe de l'espace aérien. Aucune idée de la façon de revenir à l'état antérieur, à part éteindre, rallumer et redémarrer le programme. Un connaisseur m'a expliqué qu'il fallait faire ci et ça, c'est tellement évident et intuitif que je ne m'en souviens déjà plus, alors en vol ... Citer
Bob Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 (modifié) C'est en effleurant "à 3 h" sur l'écran (à droite, au milieu dela hauteur) qu'on fait défiler 4 ou 5 écrans différents. A 12 h (en haut) et à 6 h (en bas) on zomme + ou - Perso je le fait aussi fonctionner en voiture (pour la vitesse réelle et les radars...) ça garde la main... Modifié le 27 août 2013 par Bob Citer
PRZ Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 Un ami pilote a acheté un V2 et m'a demndé de lui installer un logiciel qui va bien, je lui ai mis LK8000 puisque ça semble être un quasi-standard pour cet appareil. Je l'ai un peu utilisé moi-même et je lui ai trouvé un défaut que je considère comme rhédibitoire : en effleurant par erreur l'écran je ne sais trop où, j'obtiens comme résultat que l'écran se partage en deux avec en haut la moitié de l'affichage antérieur et en bas je ne sais trop quoi, ça ressemble à une coupe de l'espace aérien. Aucune idée de la façon de revenir à l'état antérieur, à part éteindre, rallumer et redémarrer le programme. Un connaisseur m'a expliqué qu'il fallait faire ci et ça, c'est tellement évident et intuitif que je ne m'en souviens déjà plus, alors en vol ...cette fenêtre peut se désactiver dans les réglages. Citer
rimaroc Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 Il y a eu des soucis avec le signal gps du V2 car il était "lissé" des façon matériel avant d'être transmis au logiciel de vol et ça posait souci dans les spirales.Il y a aussi un petit soucis de charge batterie sur un accus externe il me semble.Est-ce que André peut nous en dire un peu plus? Romaric Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
André Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 Il y a eu des soucis avec le signal gps du V2 car il était "lissé" des façon matériel avant d'être transmis au logiciel de vol et ça posait souci dans les spirales.Il y a aussi un petit soucis de charge batterie sur un accus externe il me semble.Est-ce que André peut nous en dire un peu plus? Romaric Bonjour, Avec plaisir: Le soucis de lissage de la trace GPS, c'était avec le V1, équipé d'une puce GPS qui délivrait effectivement un signal "lissé", donc un peu moins précis. Le V2 inclut une puce sans pré-traitement des données GPS, dont tout-à-fait utilisable pour des indications précises.Quand à la charge sur batterie externe, je n'ai jamais eu de problème.Le V2 branché sur un petit pack batterie du commerce (5000 mAh) tient 8 ou 9 heures avec l'affichage réglé sur la luminosité maximum permanente, et encore beaucoup plus en utilisant l'économiseur. En veille on voit encore les infos sur l'écran, et il suffit de "cliquer" pour réactiver la luminosité, pré-réglable, pour une durée paramétrable.On peut aussi alimenter le V2 en vol à partir de la batterie de bord du planeur, par exemple avec le convertisseur "allume-cigare" fourni.Pour ceux qui lisent l'anglais, trois sources d'infos concernant le V2:- Site du distributeur anglais: http://www.verticasports.com/- Forum Postfrontal, rubrique LK8000: http://www.postfrontal.com/forum/default.asp?CAT_ID=11 voir en particulier la rubrique hardware- Un essai du V2 sur le site LK8000 : http://lk8000.it/news/204-verticasports-v2-flight-computer-reviewed.html Bonne lecture! André Citer http://www.alpha-lima.fr
Robert Ehrlich Posté(e) le 28 août 2013 Signaler Posté(e) le 28 août 2013 Un ami pilote a acheté un V2 et m'a demndé de lui installer un logiciel qui va bien, je lui ai mis LK8000 puisque ça semble être un quasi-standard pour cet appareil. Je l'ai un peu utilisé moi-même et je lui ai trouvé un défaut que je considère comme rhédibitoire : en effleurant par erreur l'écran je ne sais trop où, j'obtiens comme résultat que l'écran se partage en deux avec en haut la moitié de l'affichage antérieur et en bas je ne sais trop quoi, ça ressemble à une coupe de l'espace aérien. Aucune idée de la façon de revenir à l'état antérieur, à part éteindre, rallumer et redémarrer le programme. Un connaisseur m'a expliqué qu'il fallait faire ci et ça, c'est tellement évident et intuitif que je ne m'en souviens déjà plus, alors en vol ...cette fenêtre peut se désactiver dans les réglages. Bien sûr tout est toujours réglable, ce que je trouve insupportable, c'est que le réglage par défaut soit ça, quand sans raison apparente ton écran se trouve salopé en plein milieu de ton vol tu ne vas pas te plonger dans ta doc pour trouver ce qu'il faut changer dans les réglages, tu as juste envie de balancer le machin par la petite fenêtre. Citer
Bob Posté(e) le 28 août 2013 Signaler Posté(e) le 28 août 2013 Bien sûr tout est toujours réglable, ce que je trouve insupportable, c'est que le réglage par défaut soit ça, quand sans raison apparente ton écran se trouve salopé en plein milieu de ton vol tu ne vas pas te plonger dans ta doc pour trouver ce qu'il faut changer dans les réglages, tu as juste envie de balancer le machin par la petite fenêtre.C'est à dire qu'en principe, on lit le mode d'emploi AVANT de voler (bon, je suis un peu comme ça aussi... ) Citer
Victor Foxtrot Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2013 Merci pour ces contributions! Pour l'instant, j'opterais pour le v2 avec lk8000. Mais j'hésite encore un peu avec le oudie2 lite. Citer
Rembard Posté(e) le 30 août 2013 Signaler Posté(e) le 30 août 2013 Bien sûr tout est toujours réglable, ce que je trouve insupportable, c'est que le réglage par défaut soit ça, quand sans raison apparente ton écran se trouve salopé en plein milieu de ton vol tu ne vas pas te plonger dans ta doc pour trouver ce qu'il faut changer dans les réglages, tu as juste envie de balancer le machin par la petite fenêtre.C'est à dire qu'en principe, on lit le mode d'emploi AVANT de voler (bon, je suis un peu comme ça aussi... )+1, On lit le manuel d'abord.Cette fonctionnalité est très pratique en Belgique avec son espace aérien complexe. Bon vols Citer Cirrus pilote does it better
