[netcoupe] Secteur De Virage
Comment enregistrer un circuit par zones d'observation (cercles de taille variable définis autour des WP) bouclé lors d'une compétition officielle (même amicale) : "Libre" ou "comme prévu" ?? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est du "comme prévu" si l'on boucle complètement dans tous les cercles avec retour à la base ! Qu'en pensent les deus ex machina de la coupe ?
Point de virage avec secteur "libre" = Vol réalisé en Libre
Est-ce que je peux enregistrer les vols réalisés en concours ?
Oui en précisant lors de l'enregistrement du vol "Compétition Officielle" en mode de contrôle.
Par derogation au reglement NetCoupe seul les "Courses sur Circuit Imposé" réalisées en comme prévue peuvent être enregistrées en "Comme prévue" tous les autres cas doivent être considérés en "Libre".
Source : la FAQ de la netCoupe sur http://www.netcoupe.net/aide/
Rappel : pour la NetCoupe et la Coupe Federale le secteur de virage est defini par : le secteur FAI (secteur FAI à 45°) et non pas le bearcan : le fait de ne pas passer en planeur au dela du point de virage prévu invalide la déclaration le vol : le vol devient libre !
L'exception permise en concours est strictement réservé aux circuits réalisé en concours ("Courses sur Circuit Imposé") et indiqués comme tel "Compétition Officielle" lors de la saisie à la NetCoupe
ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que si vous réalisez en concours un circuit potentiellement eligible pour un badge FAI (50, 300, 500, 750, 1000, ....) il doit absolument etre réalisé avec des secteurs FAI à 45° !!
L'ANEPVV a validé des epreuves de distance (50km, 300km, 500km) réalisé avec des bearcans : c'est une grave erreur et un non respect du reglement FAI.
Je vous invite a lire le Code Sportif FAI traduit en francais : LIRE
Frederic
Qu'ils soient pendus haut et court.
Heureusement les boîtes à ours seront valides d'ici peu (l'ANEPVV pourra alors se racheter en refusant ces mêmes épreuves tout aussi illégalement)
Quézako Denis ?
Invité fly sly
Bonjour !
j'ai un grand besoin d'aide :D
Je débute en VçV et je clique sur la netcoupe, je m'aperçoit qu'il existe des fichiers de vols.. pb, comment les lire ??????? quel logiciel ou matériel avoir ! Enfin je suis un peu dans les choux :blink:
Quelle est le rayon de la zone d'observation ? est il infini ?
Je ne trouve pas dans le code sportif :blink:
1.1.4 La zone d’observation est la zone que le planeur doit survoler pour
« passer » correctement le jalon (voir le §4.6.2.e). C’est le secteur
de 90° sans limite d’altitude dont le sommet est le jalon et dont :
a) pour un point de virage, la bissectrice est confondue avec la
bissectrice extérieure de l’angle du parcours ;
:D pour le point de départ, la bissectrice est symétrique de la
première branche par rapport à ce point ;
c) pour le point d’arrivée, la bissectrice est symétrique de la dernière
branche
Olivier
Delta Omega
