Santiago Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 (modifié) Je viens de remplacer les turbulateurs de mon LS7 à winglets, qui étaient en mauvais état.Les turbulateurs d'origine font 10 mm de largeur et 60° en Zigzag, l'écart entre les pointes de 7 mm.Je les ai remplacés (lors de la commande je ne me suis pas rendu compte) par des turbulateurs plus petits 8mm de largeur.Quelqu'un peut me dire si cette différence de taille a une incidence sur les profils laminaires ? Dois-je les remplacer par des identiques ? si oui, où peux-je en trouver ?Merci de vos réponses. Modifié le 19 mai 2014 par Santiago Citer
Eric Garnier Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Bonjour Les dispositifs déclenchant la transition sont en premier lieu dimensionnés par leur épaisseur. La géométrie étant du second ordre. On peut penser que si l'épaisseur est identique ca devrait marcher de la meme facon.Un élément de preuve icihttp://windtunnel.onera.fr/sites/windtunnel.onera.fr/files/Transition%20triggering%20using%20Cadcut%20strips_0.pdfou l on voit (fig 3) que le cadcut (sorte de petits cylindres verticaux) déclenchent la transition aussi bien que le carborundum (grains de carbure de silicium) qui est la technique "classique" pour déclencher la transition en soufflerie. Les deux dispositifs sont de meme épaisseurs (au microns pres) et de géométries complétement différentes. Il faut donc etre très précis sur la comparaison des épaisseurs entre le zigzag d'origine et le nouveau. Néanmoins si la géométrie des turbulateurs est spécifiée dans le manuel d'entretien, j imagine qu il faudra trouver les "zigzag" identiques a ceux d'origine. eric Citer
Santiago Posté(e) le 21 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Merci de votre réponse. Le manuel d'entretien ne mentionne ni l'épaisseur ni la distance entre 2 points ni la largeur. Il décrit simplement l'emplacement pour installation dans l'aile et le zigzag de 60°. Santiago Citer
