Depuis 2 jours j'essaye de mettre à jour des flarms à l'aide d'un portable et d'un adaptateur Serie/USB.
Celui ci est bien reconnu par le PC mais Flarmtool recherche le flarm sans succes.
pouvez vous me donner les reférences d'un cordon qui fonctionne avec Flarmtool?
Et si en plus, il fonctionne pour seeyou et les Volkslogger, c'est le top.
Merci d'avance
Arnaud
Salut seb,
Merci pour ta réponse, je vais commander ça.
Pour Romaric, j'utilise le cordon LX préconisé et j'ai réussi à mettre à jour un Flarm de type redbox avec cet adaptateur sur le PC fixe du club qui a un port série.
Le problème vient donc de l'adaptateur (j'avais déja eu le soucis avec mes adaptateurs sur les Volksloggers)
  • 7 ans après...
Je ressort ce sujet car j'ai besoin de retrouver le flarm-id d'un vieux nanard sans SD card, et déclaré en furtif.
Donc, la seule solution serait flarmtool + cordon.
S'agissant d'un portable, un cordon avec USB.
Donc, quel cordon faut-il ?
Modifié par delta217
Si c'est un vieux Flarm de chez Flarm, tu auras normalement besoin de la même interface que pour déloguer un Volkslogger: fiche RJ45 à connecter à la batterie 12 V d'une part, et à une fiche RS-232 D-sub 9 d'autre part. Voir le manuel Volkslogger pp. 6-7 pour les connexions : https://www.air-avionics.com/support/vl174e.pdf
Comme la plupart des portables actuels n'ont plus de port série, il faudra aussi un convertisseur série-usb (qui fonctionne... - ce n'est pas toujours du plug-and-play).
A ma connaissance, le protocole usb ne permet pas de connexion directe.
