milan82 Posté(e) le 23 juin 2014 Signaler Posté(e) le 23 juin 2014 bonjour à tous, Nous avons le manuel de vol (astir cs) uniquement en anglais au club de cahors. Je recherche une version française soit scannée soit à scanner. Merci d'avance Citer
milan82 Posté(e) le 23 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2014 Merci à tous pour votre rapidité et votre soutien, mais Sandrine de Besançon a été la plusréactive. J'ai le manuel et donc de beaux vols en perspective pour mes élèves. Encore merci et bons vols Citer
marcterrier Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Posté(e) le 24 juin 2014 bonjour à tous, Nous avons le manuel de vol (astir cs) uniquement en anglais au club de cahors. Je recherche une version française soit scannée soit à scanner. Merci d'avance Bonjour Bernard, pourrais-tu m'envoyer cette version française ? Merci d'avance ! Marc Citer Mon site
Alain7 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2015 Bonjour à tous, Je recherche également la version française du manuel de vol ASTIR. Merci d'avance Bons vols Alain Citer
Michel-L Posté(e) le 6 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2015 Bonjour à tous Une précision au sujet des manuels de vol et d'entretien des Astir. Il y a plusieurs versions de G 102. Pour savoir quel modèle on a, il faut regarder le BS Grob 306-40 qui indique en fonction du n° de série quel est le type exact du planeur et la date et l'édition du manuel de vol et celui d'entretien du constructeur, en vigueur. Ce sont des manuels en Allemand ou en Anglais. Ceux disponibles en Français doivent être ceux qui ont été fournis par l'importateur avec le planeur. Il faut quand même vérifier s'ils sont à jour et s'ils correspondent au planeur (n° de série et type). En comparant avec le manuel du constructeur en cours par exemple. Ceci pour répondre à Alain: demander un manuel pour un Astir n'est pas suffisant. Par exemple les Astir CS ce sont ceux du n° 1002 à 1537. Le BS 306-30 est consultable sur le Wiki du G-Nav. Bonne journée. Michel Labarthe Citer
Alain7 Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Merci pour l'info.Le manuel recherché est pour un Astir CS 77. Citer
Michel-L Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Bonjour En ce qui concerne les Twin Astir c'est dans le BS 315-68/1 que l'on trouvera les types en fonction du n° de série et les manuels correspondants. http://www.ltb-lindner.com/grob-saleplanes.html Ceci pour vérifier si l'on a le bon manuel du constructeur et mettre à jour la version Française que l'on pourrait obtenir. Bonne journée. ML Citer
