bonjour à tous,
Nous avons le manuel de vol (astir cs) uniquement en anglais au club de cahors.
Je recherche une version française soit scannée soit à scanner.
Merci d'avance
Merci à tous pour votre rapidité et votre soutien, mais Sandrine de Besançon a été la plus
réactive.
J'ai le manuel et donc de beaux vols en perspective pour mes élèves.
Encore merci et bons vols
bonjour à tous,
Merci d'avance
Bonjour Bernard,
pourrais-tu m'envoyer cette version française ?
Merci d'avance !
Marc
  • 1 an après...
Bonjour à tous
Une précision au sujet des manuels de vol et d'entretien des Astir. Il y a plusieurs versions de G 102. Pour savoir quel modèle on a, il faut regarder le BS Grob 306-40 qui indique en fonction du n° de série quel est le type exact du planeur et la date et l'édition du manuel de vol et celui d'entretien du constructeur, en vigueur.
Ce sont des manuels en Allemand ou en Anglais. Ceux disponibles en Français doivent être ceux qui ont été fournis par l'importateur avec le planeur. Il faut quand même vérifier s'ils sont à jour et s'ils correspondent au planeur (n° de série et type). En comparant avec le manuel du constructeur en cours par exemple.
Ceci pour répondre à Alain: demander un manuel pour un Astir n'est pas suffisant. Par exemple les Astir CS ce sont ceux du n° 1002 à 1537.
Le BS 306-30 est consultable sur le Wiki du G-Nav.
Bonne journée.
Michel Labarthe
En ce qui concerne les Twin Astir c'est dans le BS 315-68/1 que l'on trouvera les types en fonction du n° de série et les manuels correspondants.
http://www.ltb-lindner.com/grob-saleplanes.html
Ceci pour vérifier si l'on a le bon manuel du constructeur et mettre à jour la version Française que l'on pourrait obtenir.
Bonne journée.
ML
