J'ai entendu, et lu, qu'il était possible de brancher son GPS (PDA dans mon cas) sur le flarm ? Dans ce cas, quel est l'avantage, meilleurs précision ? Possibilité de voir les autres flarm sur l'écran du GPS ?
Et comment celà est-il possible, il faut un cable spécial j'imagine.
Merci pour vos réponses,
Nicoss
Merci pour les liens, le deuxième est ultra intéressant ! Seul soucis, toutes ces solutions (à part la solution bluetooth, mais assez onéreuse) nécessite le branchement sur la prise USB du PNA/PDA. Mais j'ai l'impression que celui que j'utilise (Airis T620) ne permet pas le tranfert de données GPS par l'USB. Si quelqu'un peut confirmer ou non ...
EDIT : Donc ceci serait la solution à tout les problèmes ? On branche un cable RJ45 entre le flarm et ce boitier, puis le mini usb dans le PDA/PNA, un petit réglage dans SeeYou/XCSoar et on voit les copains sur l'écran ?
Modifié par Nicoss
Merci, effectivement, pour éviter les mauvaises surprises ...
Petite question, l'alimentation du boitier par la batterie 12v est-elle obligatoire si le flarm est déjà alimenté ?
Avantages:
- Alertes FLARM sur le PDA
- Affichage des autres FLARM sous forme de radar sur le pda
- Infos sur les autres FLARM : nom du pilote (ou immat du planeur), distance, vz
- Possibilite de faire un goto sur un FLARM
Ludovic Launer
www.launer.fr
