Bonsoir
Deux questions :
* Notre antenne "n'a que" 8 db de sensibilité. Un moyen simple de l'améliorer ?
Elle est sur le faîtage du hangar, environ 1 m au dessus, et le cordon jusqu'à l'ordi (ou la box, je n'ai pas regardé) une dizaine de m (de quoi descendre du toit vers le bureau contigu.
* Sur glidernet on peut avoir la planche de vol.
Dans mon autre club, pas d'antenne, on est dans un trou... Et pas de planche accessible...
La liste des aérodromes ne comporte que ceux qui ont une antenne ?
Merci d'avance
  • Réponses 300
Hello,
je ne suis pas un expert en radio, mais 8db me semble une valeur correcte.
Si l'antenne est placée en hauteur et dépasse du toit, c'est parfait. Le but est qu'elle soit en "visuel" de tout ce qu'elle doit détecter (piste et tout le secteur de vol de vos planeurs).
La dizaine de mètres du câble est par contre une valeur maxi si c'est de l'USB, si c'est le coaxial c'est beaucoup trop.
L'idéal est de mettre le récepteur radio (dongle USB récepteur TV) au plus prêt de l'antenne, voire directement au pied de celle-ci pour éviter les atténuations sur le coaxial.
Ensuite de partir du dongle avec un câble USB vers le mini-ordinateur (Raspberry, Odriod etc) avec la longueur nécessaire mais sans dépasser 10m qui semble être le maxi admissible (et encore avec un câble USB de bonne qualité).
Pour ce qui est de la liste des aérodromes pour la planche automatique, ne sont inscrits que les terrains qui sont couverts par un récepteur et qui en ont fait la demande.
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Merci Philoo, je me renseigne sur le branchement exact, je pense que c'est l'usb qui est long.
Pour le 8 dB faible c'est sur la liste des stations qu'on est en rouge...
Modifié par Bob
c'est quelle antenne?(son nom de récépteur), est-elle réalisée maison?
qu'est ce que ça donne sur ognrange.onglide.com?
Au dessus du faite du hangard est surement une excellente position mais les 10m de coax ( si c'est le cas) sont évidement comme dit Philoo à réduire au minimum.
8db pour la page du wiki ne me semble pas énorme (je compare à la mienne, faite maison et sous mon toit qui avait un meilleur chiffre).
l'antenne de la fédé est très performante et donne normalement de bien meilleurs résultats que les votres.
Commence par vérifier la distance entre l'antenne et la clé USB mais même avec 10m de coax ça semble encore bien faible.
Comment avez vous réglé les valeurs de correction de la fréquence?
avez vous changé d'antenne depuis l'instalation?
quelle est le modele de votre clé USB DVB-T?
Alors je me suis renseigné : l'installation comporte le matos fédé où rien n'a été modifié, sauf le fil d'alimentation.
Le boitier est relié par un câble réseau du sommet du toit à la box. Et non par un long coax, ou un cordon usb...
En regardant l'activité récente (via les messages APRS) il n'y a pas de pb de réglage de fréquence.
OGN Range donne une couverture limitée au sud ouest ... mais c'est probablement l'espace aérien qui fait qu'il n'y a pas trop de trafic par là :
http://ognrange.onglide.com/?#LFHS
Globalement les performances de réception sont relativement bonnes pour LFHS. Cette valeur de sensibilité à la réception est très approximative et il est possible d'avoir des bons résultats de réception avec une valeur raisonnable.
Modifié par snip
OGN Range donne une couverture limitée au sud ouest ... mais c'est probablement l'espace aérien qui fait qu'il n'y a pas trop de trafic par là :http://ognrange.onglide.com/?#LFHS
Plutôt une question d'aérologie, ça revient au même.
Merci pour tous les commentaires.
  • 4 semaines après...
Nouvelle question technique, d'installation plus précisément :
Où s'installe le splitter indiqué dans le doc d'installation http://openglidernetwork.wdfiles.com/local--files/installation/part%201.pdf ?
(Je précise que je ne l'ai pas encore acheté.... donc je ne sais pas comment c'est fait.)
Vers la box ou vers l'antenne ?
Vers la box : ça veut dire que le raspberry est alimenté en courant via sa prise réseau ? Le splitter a alors besoin d'une alim ?
Vers l'antenne : ça veut dire que la box (via le cordon réseau) "fournit" l'alimentation ? Et le splitter sert à séparer, à l'arrivée, les données de l'alimentation en courant ?
Un petit schéma me permettrait de mieux comprendre, mais je n'en ai pas trouvé sur le wiki...
Grand merci d'avance.
en fait tu as 2 éléments : un injecteur vers la prise de courant et un splitter vers le raspberry.
Le raspberry ne supporte malheureusement pas nativement le PoE (Power Over Ethernet).
Cet ensemble (injecteur/splitter) est optionnel mais est bien utile quand on a pas d'alimentation electrique proche du lieu où installer l'antenne.
Seb
Modifié par snip
une autre option est d'utiliser une rallonge électrique + deux boitiers CPL (ou un seul si on en utilise déjà)
ça fait moins techo mais c'est très simple d'installation
Modifié par rimaroc
J'ai créé un compte pour mon club, le Planeur Club des Coquelicots d'Albert dans la Somme à ddb.glidernet.org pour y inscrire les planeurs du club dans le cadre de l'OGN
Or je n'ai plus mon mot de passe. Il n'existe pas de procédure apparente pour réinitialiser le mot de passe ou le récupérer, type :
"Vous avez perdu votre mot de passe"
ou
"Réinitialiser votre mot de passe"
Je suis donc coincé et ne peux pas accéder à l'espace
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai envoyé un mail à contact@glidernet.org sans réponse
  • 2 mois après...
Jean, j'ai un doute, depuis ce message tu as eu une réponse ?
Si ce n'est pas le cas n'hésites pas a me recontacter.
Seb
Salut a tous,
pour ceux qui sont intéressés par le sujet OGN et qui seront dans le coin de Chambéry lors de l'AG de notre fédération, je vous propose de se réunir le vendredi 11 Mars à 18h00 au Club House des Planeurs de Challes.
Au programme : discussions informelles au sujet d'OGN.
Pour ceux qui veulent, il sera possible de continuer la conversation en restant manger.
Merci aux intéressés de me contacter par MP (même au dernier moment) pour essayer d'organiser ça au mieux.
Seb
équipement fourni par la fede monté aujourd'hui
Premier branchement ça fonctionne
https://www.dropbox.com/s/z5r2xqox0puqlka/OGN.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/617l46ndazgtko2/2016-04-17%2017.41.24%20%282%29.jpg?dl=0
Cordialement
Pierre
pour info, est ce que l'équipement est configuré directement? Ou faut il l'installer?
Thomas
Cordialement
Pierre
Thomas
Mini ordi Raspberry configuré
Assembler, monter......brancher: OK
Cdlt
Pierre
