Utilisez vous une ou plusieurs applications sur votre smartphone (ou tablette) pour la pratique du vol a voile / ULM / avion : préparation vol, NOTAM, météo, horizon artificiel (en secours), resto pour les vaches ;-), ...... ?
Frederic
Frederic
MACH 7 pour la préparation sur WinDaub 8 et ANDROID
TOP METEO Avion sur WinDaub 8 et ANDROID
F-AERO en VFR et General Aviation IFR Charts pour les approches
AIR NAV pro sur ANDROID ou Apple (parfois quand je pique IPAD à madame)
Cartes au 500 et 1000000 en backup et facilement accessible en vol (j'ai tester les limites de la batterie par oublie)
Pas mal d'entrainement au sol à prévoir avant de l’utiliser.
Faut quand même beaucoup voler pour maîtriser la chose et attention en météo dégradé ou turbulente, la tablette qui tient cinq vols sur son support de
cuisse puis se déchire petit a petit.
A déconseiller fortement si entrainement faible en navigation.
Sous Android :
- Aviation Tools Free (Infos terrains, NOTAM, meteo, ATIS, ...)
- VAC Atlas Viewer (Les cartes VAC)
- MobiBalises (Balises météo)
- SeeYou recorder (Super comme logger de secours)
- XCSoar
- IGC Browser (Pour visualiser mes fichiers IGC)
Aviation Tools Free fait les VAC aussi, il peut même te donner un QDM.
Perso j'utilise que ça sur le téléphone, que je trouve d'ailleurs pas trop adapté pour les cartes (taille de l'écran).
perso, j'utilise sous iphone :
F-AERO
Top-météo (enfin c'est un site internet que j'ai mis en lien)
RASP
Aeroweather
weatherCam
Iglide pour la fonction GPS
A plus
Thomas
Sous Android j utilise xc soar
Pour sortir d'une très mauvaise situation (coincé au dessus de la couche par exemple) connaissez vous des applications gratuites avec un horizon artificiel ?
Je précise que ce n'est pas pour jouer a l'apprenti IFR mais vraiment une aide en cas de situation critique a laquelle je ne souhaite jamais être confrontée.
ce type d^option arrive sur les calculateurs : http://www.air-avionics.com/air/index.php/en/products/air-glide-soaring-avionics/air-glide-display-s
Sauf erreur il n'y a pas (encore) de gyroscope dans les smartphones et les applis "horizon artificiel" se basent sur l'accéléromètre dudit smartphone. On peut donc aisément conclure que l'information fournie sera complètement erronée en vol.
lk8000 a un truc qui ressemble à un horizon artificiel.
Il me semble que c'est juste un indicateur de taux de virage basé sur les infos GPS.
Même si ça à l'allure d'un horizon artificiel, ça ne peut pas donner l'attitude de l'aéronef.
Modifié par Philoo
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Même si ça à l'allure d'un horizon artificiel, ça ne peut pas donner l'atitude de l'aéronef.
exacte, c'est pour ça que j'ai ecris: "truc qui ressemble à" :kiss:
Erreur. Mon Galaxy S5 dispose des capteurs gyroscopiques.
Bert
Je pensais a cette application par exemple : https://itunes.apple.com/fr/app/airplane-gyroscope-attitude/id385491648?mt=8
L'iphone 5S et supérieur est équipé d'un "Gyroscope à trois axes"
Damned, tu as raison, je vois qu'il y a maintenant une floppé de smartphones équipés de gyroscope.
Après surfage intense via google, il semblerait que ces gyroscopes sont en fait des accéléromètres sur différents axes couplés au(x) détecteur(s) de champ magnétique...
Quelqu'un a-t-il déjà testé en vol?
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
En fait je crois que ce sont justes des capteurs piezo electriques qui delivrent des micro charges variables en fonction de l'acceleration à laquelle ils sont soumis;
Donc pas de veritables gyros.
Ca demande une chaine de traitement hyper pointue derriere.
Precision à voir
EMC
il y a plusieur appli androide sur le google play
http://pierrelemoine2.free.fr/Capture.JPG
Mais que valent elles ?
Bonne journée
Pierre
  • 4 semaines après...
j'ai ixgyro pro avec un note3, ça marche, manque l'option HUD cependant je garde du dur avec mon bohli et ma bille aiguille
Testé sur hélico offshore, c'est meilleur que l'instrumentation de bord y compris pour le vor ILS synthétique qui bluffe mes cochers et un bon substitut en afrique ou 80pc des moyens sols sont HS ou pire non fiable.
Caveat le GPS est sujet à des outages dans la ceinture équatoriale du à la scintillation ionosphérique.
  • 4 mois après...
Je compte m'acheter cette tablette qui fonctionne sous Android 4.4.2
http://www.frandroid.com/test/263240_test-asus-memo-pad-7
Savez-vous si XCSOAR fonctionne avec cette dernière version d'Android ?
Vos remarques éventuelles sur ce choix de tablette qui sera utilisée avec liaison Bluetooth avec ma FLARM Red box.
D'avance merci.
Modifié par CHÉREAU P.
Cordialement
Pascal
un retour d'expérience sur matériel de la même marque, gaffe pour ton utilisation en bluetooth.
Pour ce qui est de la question de la version d'Android, pas de problème : XCSoar nécessite Android 1.6 ou supérieur.
Merci Adrien pour l'avertissement.
Certains auraient-ils rencontré le même problème de l'utilisation de cette tablette en Bluetooth avec un Flarm ?
Cordialement
Pascal
Merci Adrien pour l'avertissement. Certains auraient-ils rencontré le même problème de l'utilisation de cet tablette en Bluetooth avec un Flarm ?
Salut Pascal
j'ai toujours écarté les liaisons bluetooth par principe dans un planeur
Privilégies une bonne connexion USB (mini) dans laquelle tu passe l'alimentation de ta tablette comme ça tu fais d'une pierre deux coup
bluetooth= instabilité possible, consommation, rajoute de la complexité quand ça marche pas, deux alimentations nécessaires (1 pour chaque émetteur/récepteur bluetooth, parasite...)
Ps: il va surement y en avoir qui disent qu'ils n'ont absolument aucun prob avec leur dongle bluetooth :) bref faire simple reste la meilleure recommandation
Jacques
Modifié par JPS
Jacques POUYAUD
filtres feront fortune
... ça fait 3 ans que je fais du bluetooth entre Nano et Oudie, jamais eu aucun problème.
Modifié par Denis G
Alors pour plus de sécurité je vais attendre que, comme indiqué dans le test en lien ci-dessous
, la Asus ME572C passe à Android 5.0. Ce devrait être fait dans 1 mois.
http://www.minimachines.net/a-la-une/test-asus-memopad-7-me572c-25816
Cordialement
Pascal
