  Le 01/01/2015 à 17:08, Administrateur a dit :
On pourrait rajouter
do not cross thermal inside gliders spiral
do not zoom inside thermal if there are other gliders
do not engage spiral on ridge if there are other glider ridge flying
Très bien !
Mais personne n'a jamais décrit le recentrage d'un pompe par un paquet de planeur.
Si ça vole en paquet, c'est que les pompes sont foireuses.
On voit souvent le paquet grimper sur 1/2 tour puis descendre sur l' autre 1/2 tour. Personne ne monte, mais les planeurs continuent à s'empiler.
Il faut donc travailler et opérer de fréquentes manœuvres de recentrage. Ces manœuvres viennent bien souvent contredire toutes ces belles règles: il faut parfois serrer la pompe, au risque de se trouver au milieu du paquet.
Je n'ai pas de solution, mais je suggère de rajouter qu'il est préférable et normal de prendre la trajectoire du planeur qui monte le mieux. La règle pourrait être: "personne ne s'attend à voir un autre planeur faire une connerie, rester dans la dégueulante en est une".
Notez que dans les paquets, les biplaces sont bien plus secure que les monos.
Malheureusement, au plus haut niveau, la seule règle appliquée est souvent : moi d'abord!!
C'était flagrant en 2014 a Leszno... En15m en tout cas
Et comme la tactique principale pour beaucoup de pilotes était : partir avec un paquet ou un peu après et tenter de le rattraper, puis rester accroche jusqu a la finale, je vous laisse imaginer le manque d intérêt grandissant pour ce genre de championnat...
Bons vols en 2015
O Brialmont
