  • Réponses 77
Il paraît qu'il suffit d'ajouter ceci au fichier flarmconfig.txt qu'on met sur la carte SD:
$pflac,s,clearmem
Merci Stephane. Je resterais ça.
Pour info la version 6.01 du firmware Flarm semble corriger l'ID radio des redbox qui avait changé avec la version 6.0.
Sinon on a eu le cas d'un Flarm en 6.0 qui restait bloqué au démarrage sur l'affichage de la version (leds 7 + 8 heures).
Une coupure + rebranchement de l'alim a permit de repartir sur un fonctionnement normal.
D'autres ont eu ce comportement ou c'est un cas isolé ?
Seb
Màj d'un appareil qui restait déséspérément sur power rouge clignotant (alors que les vols étaient enregistrés, les autres flarms le détectaient,...) : après la màj, il a redémarré et est passé au vert !
Qqun saurait comment faire un "memory clear" pour effacer la base d'obstacle depuis la carte SD (donc sans utiliser le port série) ?
C'est pour les Flarms classiques.
Merci.
Tu copies ces quelques lignes dans "bloc-notes" de ton ordi.
Prends bien les dièses (#) et le dollard ($)
# Config file to clear memory on Classic FLARM.
# WARNING: This will remove:
# - Your obstacle database.
# - All your flight recordings.
# Any configuration parameters are left intact.
$pflac,s,clearmem
tu l'enregistres en tant que : flarmcfg
Tu le copies sur ta sd
Tu l'insères dans ton flarm
Tu mets en route et tu attends que le flarm redémarre au moins une fois.
Et tu arrêtes le Flarm.
La mémoire (base obstacle, fichiers vols) sera effacée mais pas la config (nom du club-pilote, immat planeur, version logicielle...)
Ensuite, tu supprimeras le FLARMCFG de la SD.
Tu pourras alors lui mettre la version 6.01_7571 et également la dernière mouture de la base obstacles (si tu en as besoin dans ta région)
Bonne journée et bons vols
Fabrice Pouillard
Modifié par Fafa P.
Probleme lors de la mise a jour de la base d'obstacle sur certains Flarm: j'ai un message me disant que je n'ai pas de licence.
Il semblerait que j'ai mal rentre le numero de serie pendant l'achat, en effet j'ai rentre par exemple:
2817 au lieu de 0000002817
Ceci dit, au dos de l'appareil est inscrit 02817 et flarmtools dit 0000002817
Qq a t'il rencontre un probleme similaire ?
Cordialement,
Ludovic
Ludovic Launer
www.launer.fr
Nous avons eu un changement d'ID Radio lors du passage en 6.01, avec un ID très différent des autres DDxxx. Ceci avec un Flarm IGC classique.
Possible ou problème ?
Cordialement,
Ludovic
Tu parles du n° de série au dos de ton Flarm, je ne sais pas si le pb est là, mais celui à rentrer pour la base d'obstacles est celui de série interne du Flarm, visible dans Flarm tools.
Espérant t'avoir aidé?
BJ
Je pense qu'il a un Flarm LX c'est différent des autres mais entre Flarm Tools et le fichier flarmdev.csv il y a une différence celui de Flarmtools à un 0 de plus au début
Importance ou pas je sais pas !!!
Suite a plusieurs numeros de serie mal renseignes, je cherche a faire modifier le .ob2 achete.
J'ai envoyé un mail a info@flarm.com et a shopadmin@flarm.com toujours pas de réponse.
Qq a t'il réussi a contacter le support de Flarm ?
Cordialement,
Ludovic
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
Problème de mise a jour de 6.01 sur Lx7007 Flarm, la mise a jour et le chargement de le db obstacle fonctionne bien, mais le menu "Flarm settings" du LX ne fonctionne plus.
Contacté Flarm avec toutes les infos sur info@flarm.com, pas de retour....
Daniel
Pour info depuis la mise en ligne de la versin 6 chez Flarm j'ai eu 2 échanges de mail avec info@flarm.com
Donc ils lisent bien ...
Bon courage.
5X, quand tu dis ne fonctionne plus c'est quoi plus précisemment stp ?
PowerFLARM
FLARM 6.02 Firmware
Platforms PowerFLARM only
Release Date 01.04.2015
Next recommended update Yearly
Expires March 2017
J'ai un LX7007 et je me trouve confronté à la mise à jour du firmware comme tout le monde.
Qqun peut me dire :
- quelle version de FlarmTools je dois telecharger pour un LX7007 ? Sur le site Flarm, il y a 3 types "classic FLARM", "PowerFLARM Core", "PowerFLARM Portable".... lequel ?
- peux-je mettre à jour le LX avec la carte micro SD ou dois-je me connecter avec un cable réseau. Si câble, lequel ?
Merci d'avance.
Santiago
Qqun peut me dire :
Merci d'avance.
Santiago
La version "classic Flarm" de Flarmtool.
La mise a jour se fait uniquement par cable sur le port du display.
Cf le topic suivant pour le cable : http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=10690
Modifié par snip
Snip, merci pour ta réponse.
J'ai finalement trouvé le mode de connexion dans le manuel du LX7007 et cela se fait avec un connecteur RJ11.
Par contre, au moment de démarrer FlarmTool, le logiciel ne trouve pas de port et affiche en bas dela fenêtre le message "Can't acces".
Je n'ai pas pu aller plus loin .... malgré une attente de plusieurs minutes pour la connexion entre le LX et le PC.
Que faut-il faire pour que FlarmTool trouve un port ?
Merci d'avance
Dans les options de Flarmtool vois tu le port série ? (COMx)
Il me semble bien que c'est du RJ12 (6 contacts) et non RJ11 (4 contacts).
Dans le menu "File/FlarmTool setting", la combo box pour le port est vide. Manque un fichier paramètres ? Le PC le détecte automatiquement ?
ET tu as raison, c'est du RJ12. Par contre, je ne comprends pas le schéma, quel lien avec les ports RS232 ?
Le LX7007 doit être relié à ton PC via un cable série RJ12-RS232.
Donc il te faut un PC avec un port série. Ce qui ne semble pas être le cas si tu n'as rien dans la liste.
Ok, c'est effectivement le cas. Je vais essayer de me trouver les deux ... Et le câble et le PC.
Par contre, cela craint plus tard car les PC portables sont de moins en moins équipes de ports rs232 ...
  • 2 ans après...
Nous avons un problème sur un LX mini box suite à la mise à jour en 6.09 ... le voyant power reste clignotant rouge, soit l'erreur "no flarm data".
La mise à jour a été effectuée par le lecteur de carte SD et le fichier FLARMDEV.CSV n'indique rien de particulier si ce n'est que la version installée est bien la 6.09.
Je vais le laisser branché plus longtemps ... mais si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
powered by Figolu
bonjour
J'ai un lx9000 avec flarm intégré qui fonctionne(6.0.9) + un display lcd qui reste fixe en vol avec seulement la led gps active,les séquences nmea flarm sont activées pour le port flarm.
Si quelqu'un a résolu le pb qui n'existe pas avec le module flarm séparé je suis preneur.
