Alors j'ai volé avec aujourd'hui.
J'ai juste un doute et j'aimerais savoir si d'autres ont le même :
Il me semble que mes batteries descendent à la vitesse grand V --> consommation plus importante ???
Quant au FLARM, et après avoir encore discuté avec d'autres pilotes, je m'en fous qu'il m'annonce le planeur qui est au dessus de 300m et avec une trajectoire qui n'est pas conflictuelle, moi j'aimerais plutôt être informé des deux planeurs qui spiralent à la même hauteur que moi, juste à mes 1h, à bien moins de 500m...
Alors l'ancienne version 5.0 pesait 22543ko et la nouvelle 22583ko. Donc pour moi ce n'est plus une 5.0 mais une 5.01 !!!!
Pas bravo LX sur ce coup-ci ! Et moi, je fais comment maintenant ? Il y a un update ou je réinstalle ??? :angry: :angry: :angry: :angry:
Modifié par Centurion
  • Réponses 44
Petit retour de LX :
Entre la version du 25.05 et du 28.05, ils ont ajouté un nouveau firmware pour l'option boussole.
Je me suis basé sur la consommation affichée par le logo (vert-orange-rouge). En général je change de batterie après 5-6 h, mais là c'était après 3h déjà !
En fait, avec le nouveau firmware, il y a une nouvelle fonction pour régler le type de batterie (avec l'arrivée des Lipo). De fait l'affichage n'est peut-être pas adapté au type de batterie, d'où ma constatation. Je vais vérifier ça prochainement....
nous avons l'impression que depuis la MAJ de nos flarm, ils n'enregistrent plus les vols. Du coup on ne peut plus les délogger sur carte SD.
Si quelqu'un a déjà vu ce cas ou connait la solution... On est preneur.
Thomas
Thomas
Vous avez le problème même après un reformatage de la carte SD ?
Thomas
Non effectivement c'est une manipulation que nous n'avons pas envisager. J'essaye ce we et je vous tiens au courant.
Thomas
Voila ce que font les pilotes circuiteurs dans notre club.
Quelques minutes après l'atterrissage, le Flarm est arrêté electriquement puis redémarré. Le fichier IGC est écrit sur la carte SD à ce moment là.
Ne me demandez pas pourquoi....
Dernier concours interregional, aucun problème rencontré pour récupérer les vols en faisant ainsi.
C'est le principe "de base" des FLARMs : le vol se délogue sur la carte lors de la mise sous tension, quand le FLARM s'initialise.
Oui je faisais cette manipulation pour délogguer les vols. Mais le we dernier... rien et je ne suis pas le seul a l'avoir constaté dans le club.
donc voici les nouvelles: ben le formatage ne fonctionne pas plus. Il n'y pas toujours pas de transfert de fichiers de vol vers la carte SD. Et ce même avec une autre carte.
Existe t il une case a cocher ou décocher dans flarmtool pour effectuer cette opération?
Thomas
Pas forcément de rapport : j'ai eu un FLARM qui a planté à la màj en v6. J'ai dû réinstaller la v5 (heureusement je n'avais pas effacé le flarmtool précédent) puis la v6 et ça a débloqué la situation...
Sur le site de LXnav, la version de maj du LX9x est toujours nommée 5.0, mais est maintenant actualisée au 8 juin, soit la 3è version que j'ai vu passer.... :blink:
en attendant le we j'ai passé un mail chez LXnavigation pour notre problème d'enregistrement. Donc ils m'ont conseillé un reset via le flarmtool. Et ensuite si le problème persistait il fallait contacter flarm directement. (vu la tournure de la phrase ils ont m'en un peu marre des problèmes de MAJ flarm).
A plus
Thomas
Et pendant ce temps, encore un LX de plus bloqué en safe mode chez nous suite à l'update v5.0... Le mien est revenu avec une carte mère toute neuve... et un GPS au comportement suspect.
LXNAV me dit d'essayer de ré-updater le FLARM (tiens, serait-ce lié ?), et si ça ne fonctionne pas c'est re-retour en Slovénie pour remplacement du GPS...
Ca commence à me gonfler...
Juste pour votre info
Une ""Red Box" en retour de révision/réparation hier >>> 130 €
délai pour un AR en Slovénie : environ 3 à 4 semaines
Modifié par Régis
Bon ben c'était pas le FLARM qui causait le problème.
Re-retour en usine. Marre de LXNAV...
