Lors de la mise à jour 6.01 de la Redbox avec Flarm tool (connexion cable série/usb), le transfert s'est arrêté après quelques secondes (failed).
Depuis, impossible d'établir une connexion entre la redbox et le PC.
Le cable et le PC ne sont pas en cause : la connexion fonctionne avec une autre Redbox avec SD (le cable branché sur la sortie Display).
Avez-vous une piste ?
Merci.
Pour info, j'ai déjà eu deux Red Box qui ont refusé les mises à jour 6.01 (avec SD card ou sur le PC)
Résultat : envoi chez LXN (120 € la révision)
  Le 22/05/2015 à 05:58, cicada a dit :
As tu essaye de faire un "Recover". Il y a cette option dans Flarmtool.
J'ai eu le meme soucis que toi, un "Recover" fait un reset et force la re-installation du firmware.
Ludovic Launer
www.launer.fr
L'adaptateur COM-USB fonctionne généralement bien, mais parfois il faut passer par un vrai port série (sur un PC de bureau d'il y a quelques années) pour que ça marche.
Au cas où, avant de payer 120 €....
merci pour les réponses.
Il me semblait que sans connexion, pas de "recover" possible.
Jusqu'à 6.01, pas de soucis pour connecter avec le cable série/usb.
J'essaierai avec un PC série mais difficile à trouver !
Je n'avais plus de connexion avec mon ancien Flarm F6, et le Recover a resolu le probleme. Tout marchait parfaitement ensuite.
Pour le port serie, cet adaptateur marche tres bien:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0007T27H8/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
J'ai fait l'upgrade d'une vingtaine de flarm, majoritairement des Red-Box.
Sur l'ensemble un seul recover était indispensable. (sur un flarm originale)
Par contre pas mal de problèmes de connexion sur tous avec cette version du flarmtool. Ce n'était pas le cas avant.
Et puis, j'ai utilisé un nouveau (autre modelé) câble Serie-USB et depuis les connexions se passent nickel.
Conclusion: Les câbles convertisseurs ne sont pas tous de la même qualité.
Bart
Sur la 40enne de Flarm que l'on am is a jour j'ai du faire 3 ou 4 recover.
J'ai eu un Flarm qui avait son port série configuré avec une vitesse incompatible avec Flarmtool. (il me semble que Seeyou arrivait a communiquer avec lui)
Avec un émulateur de terminal sur le port série j'ai réussi a changer cette vitesse et tout est redevenu en ordre.
Pour le moment je n'ai pas eu de Flarm irrécupérable ...
Bon courage !
Avec un vrai port série, la mise à jour s'est faite sans problème.
Effectivement, les câbles série/usb ne fonctionnent pas tous très bien.
Merci pour votre aide.
