Thom Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Bonjour, je veux me faire un petit support en plastique pour l'antenne du flarm. Mais je n'ai pas eu le temps de prendre ses dimensions. Est ce que quelqu'un pourrait me les donner SVP? Longueur et diamètre de filetage. Merci Thomas Citer
Godzilla Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Si tu veux déporter l'antenne d'un flarm classique, pense à te bricoler un plan de masse.Quand elle est sur le flarm, c'est le boitier qui fait le boulot. Pour le filetage, c'est un connecteur SMA .Tu vas trouver des câbles SMA mâle/femelle tout faits. Attention, c'est pas les mêmes que ceux utilisés en Wifi. Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison.
Thom Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Merci pour les infos, c'est sur un flarm redbox. Thomas Citer
Bob Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Si tu veux déporter l'antenne d'un flarm classique, pense à te bricoler un plan de masse.Et accorder le cordon en longueur ! Sous peine d'avoir une portée très réduite ! Multiple de la demi-longueur d'onde x facteur de vélocité (dépend du câble utilisé, mais souvent 0,66) Citer
5 X Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 (modifié) Si tu veux déporter l'antenne d'un flarm classique, pense à te bricoler un plan de masse.Et accorder le cordon en longueur ! Sous peine d'avoir une portée très réduite ! Multiple de la demi-longueur d'onde x facteur de vélocité (dépend du câble utilisé, mais souvent 0,66) Doit y avoir confusion, car si l'antenne est à peu près bien accordée (dipole ou 1/4 d'onde avec plan de masse), ce qui est plus que souhaitable pour avoir de bons resultats, alors la longeur du cable est absolument indifferente. Mais le plus court est le mieux ! Modifié le 3 juillet 2015 par 5 X Citer Daniel
rimaroc Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 (modifié) j'avais mi un commentaire pour faire mon intéressant mais mais qui avait le défaut d'être inexacte...Je le retire donc :-) Modifié le 3 juillet 2015 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
Bob Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 (modifié) Doit y avoir confusion, car si l'antenne est à peu près bien accordée (dipole ou 1/4 d'onde avec plan de masse), ce qui est plus que souhaitable pour avoir de bons resultats, alors la longeur du cable est absolument indifferente. Mais le plus court est le mieux !Un peu de lecture de quelqu'un qui maîtrise le sujet :http://lesantennespourlesnuls.pagesperso-orange.fr/page_notion_1.htm Il ne faut pas s'étonner que certains planeurs aient une émission puissante et qu'on n'en entende pas d'autres... J'ai une antenne faite maison sur mon toit, avec plusieurs cordons de récup pour descendre à ma radio.Selon la "configuration" de ce cordon, le volume (et la sensibilité) de réception est plus que doublé ! ! Et je ne parle pas en émission... Modifié le 3 juillet 2015 par Bob Citer
rimaroc Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 c'est aussi ma source, merci de m'avoir permis de la retrouver :-) Multiple de la demi-longueur d'onde x facteur de vélocité (dépend du câble utilisé, mais souvent 0,66) avec la valeur c'est encore mieux: 17.3 cm x FV soit: 11.4 cm pour FV=0.66 (si je ne me suis pas encore planté :-)donc des multiples de 11.4cm pour la longueur du câble. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
Bob Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Je n'avais pas été plus précis car j'avais un doute sur la fréquence du FLARM !Impossible à trouver dans la doc du frabricant....Les antennes sont des 1/4 d'onde, ça c'est sûr. Citer
Christophe Luquet Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Bonjour,Le fréquence c'est 868,3 Mhz en Europe, et sur un flarm RedBox de Lx Navigation c'est des antennes dipoles en standard, les antennes Lambda/4 sont sur les "Classic Flarm". http://www.lxnavigation.com/lx-flarm-red-box/ Citer
5 X Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 (modifié) Doit y avoir confusion, car si l'antenne est à peu près bien accordée (dipole ou 1/4 d'onde avec plan de masse), ce qui est plus que souhaitable pour avoir de bons resultats, alors la longeur du cable est absolument indifferente. Mais le plus court est le mieux !Un peu de lecture de quelqu'un qui maîtrise le sujet :http://lesantennespourlesnuls.pagesperso-orange.fr/page_notion_1.htm Il ne faut pas s'étonner que certains planeurs aient une émission puissante et qu'on n'en entende pas d'autres... J'ai une antenne faite maison sur mon toit, avec plusieurs cordons de récup pour descendre à ma radio.Selon la "configuration" de ce cordon, le volume (et la sensibilité) de réception est plus que doublé ! ! Et je ne parle pas en émission... Je pense "maitriser" à peu près le sujet, je renouvèle que la longueur du cable coax est totalement indifferente. N'importe quel ingé en HF te le confirmera bien mieux qu'un site d'infos qui mélange joyeusement tout. Pour quelqu'un qui connait ce domaine cette affirmation est aussi peu censée que celle qui, dans notre domaine, professerait que la polaire du planeur est independante de son profil d'aile mais ne depend que de son envergure, c'est dire si on est sur quelque chose de vraiment basique ... Ceci dit, comme tu peux prendre n'importe quelle longueur, ton multiple de quart d'onde savamment calculé ira aussi, donc tu n'auras aucun pb avec ça ! Modifié le 3 juillet 2015 par 5 X Citer Daniel
Thom Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2015 (modifié) Merci pour vos réponses, moi je voulais juste les dimensions "mécaniques" pour me faire un petit support déporté pour bien dégager l'antenne de la redbox Thomas Modifié le 5 juillet 2015 par Thom Citer
Robert Ehrlich Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2015 Un peu de lecture de quelqu'un qui maîtrise le sujet : http://lesantennespourlesnuls.pagesperso-orange.fr/page_notion_1.htmQuelqu'un qui maitrise le sujet ?Il se produit alors un phénomène de "surtension" (il y a plus d'énergie produite que celle qui est fournie par l'émetteur) que l'on appelle le coefficient de qualité Q.Le coefficient de qualité, d'accord, c'est bien connu, mais de là à mettre en cause la conservation de l'énergie ... Citer
