Nous avons un Grob Twin II dont le palonnier en place arrière est réglable. Chaque pédale se règle individuellement, après avoir déverrouillé le mécanisme en tirant sur un petit bouton rouge placé SOUS/AU-DESSUS de chaque pédale.
Si j'écris SOUS/AU-DESSUS, c'est que le nôtre est placé SOUS la pédale, ce qui me semble un non sens (le petit bouton peut se dévisser tout seul et tomber sur le plancher, ce qui s'est produit récemment).
Je suis tombé sur une série de photos montrant un Grob Twin II en restauration (voir le lien ci-dessous). On y voit le bouton de déverrouillage des pédales – et il est au-dessus. La question que je me pose : lequel a monté les pédales du palonnier à l'envers, celui qui nous a vendu le Twin II ou celui de la photo ?
Si jamais quelqu'un vole dans un club où on a un Twin II de cette série, j'aimerais juste savoir de quel côté de la pédale se trouve le petit bouton rouge-brun.
https://www.flickr.com/photos/mangtronix/6868185685/
Bons vols !
j' ai pratiqué assidument le T80, d' Aire sur Adour, et il me semble fort que le "petit bouton" est dessus.
En même temps, c' est plus pratique a attraper...
Celui qui pourrait te dire ça facilement, c' est Marc Hauss, à Haguenau, qui représente GROB en France.
Modifié par Leche Pascual
Pour le notre, le bouton se trouve dessous, et nous n'avons pas de problème.
Le fait qu'il soit dessous limite le risque de l'endommager.
Merci pour toutes ces réponses. Nous allons donc laisser les boutons rouges en dessous – et vérifier le serrage plus souvent.
Il faut dire que ces pédales, elles font un peu bricolage amateur débutant... :) :)
Tu pourrais essayer d'en mettre un dessus et un dessous, pour voir...
Après, tu pourras nous faire à l'usage un compte rendu circonstancié !!!
Ai volé cette année avec une charmante québécoise qui voulait découvrir les Alpes, Catherine.
Il semblerait que JdeM signifie en québécois "journée de m...." ?
Bonne idée ! Le club est bilingue après tout... :)
Je n'y avais pas pensé, mais ça pourrait être ça. Prévi pour demain : Tmax, 33 °C et point de rosée 23 °C, autrement dit, humide. et sur le téphi, la courbe des températures est très inclinée. Bon ! Encore des jolis CB jusqu'au FL600...
