J'ai une doc qui n'est destinée qu'à l'utilisateur.
Si ce n'est pas réglable "à la main", il est précisé de le renvoyer à l'atelier.
Maintenant je crois me souvenir que pour le démonter, il faut passer par la vitre qui est sertie. Puis le mécanisme s'extrait facilement.
Mais après, attention à l'étanchéité !
Le type 100, je ne sais pas, mais pour te donner une idée de la complexité de la chose, voici un éclaté d'un vario à palette PZL.
Pour le type 100, ce n'est pas le même principe, c'est un vario à capsule. Et il est à capacité intégrée, donc ça risque d'être encore plus chinois...
Le descriptif du système disponible ici: http://www.planeur.net/_download/manuels/type_100.pdf ne m'incite pas à me risquer à un démontage...
OK merci pour les infos... personne n'a donc de retour d'expérience sur la façon dont "sortir" le mécanisme, une fois la vitre retirée ?
Modifié par Pitxoun
Je re-itère c'est pas une bonne idée, vue la valeur marchande et historique de la bête confie la à un atelier spécialisé.
Un examen visuel du boitier et un passage au détecteur de fuite en spray (Rocol par exemple) devrait aider si la fuite est externe
