Dans le manuel de SH je ne trouve pas la description de la commande de largage de mes deux crochets couplés par un cheminement d'un câble de 2,5mm sur 2 poulies fendues dont l'accès n'est pas évident. Est-ce que quelqu'un aurait une notice décrivant la technique de remplacement du câble. Merci bien.
Je ne connais pas la bête mais la technique de base est de braser le nouveau au bout de l'ancien avant de retirer icelui comme ça on est sur qu'il suit le meme chemin ça évite de faire des trous dans le fuselage en cas de raté.
On peut remplacer la brasure par de la gaine thermorétractable. La technique citée par Monsieur bobote est valable à condition de sertir au moins un embout sur place une fois le câble passé.
Modifié par Bruno LCT
C'est probablement comme sur le Discus. SHK fournit des plans de Nimbus 2 pour l'installation d'un crochet treuil.
Si tu trouves pas, on a ces plans au club de Chartres,
La poignée est reliée au crochet avant par un cable qui passe autour d'une première poulie verticale fixée, puis par une seconde poulie horizontale libre posée au fond de fuselage sous le tableau de bord, et l'axe de cette poulie libre est reliée au crochet treuil par un autre cable, si je me rappelle bien.
Merci pour ces réponses. J'ai trouvé comment opérer quand on n'a pas pris la précaution d'utiliser l'ancien câble, ce qui facilite évidemment le remplacement.
Il faut insérer le nouveau câble de 2,5mm en commençant côté cabine. Les 2 poulies comportent des guides en plastique avec un trou ovalisé d'entrée. On bloque la poulie et on insère par ce trou...Prévoir un câble plus long pour faciliter le sertissage côté crochet avant.
