  • Réponses 228
Avec un peu de couleur…
http://marcterrier.fr/volavoile/gadget_metar.html
http://marcterrier.fr/volavoile/gadget_metar.png
A intégrer dans un iframe.
<iframe name="gadget_metar" src="http://marcterrier.fr/volavoile/gadget_metar.html" width="500px" height="200px"></iframe>
Changez le code OACI dans l'URL à votre convenance !
"http://www.flightutilities.com/mrgadgetdirect.aspx?ic=CODE_OACI&la=en-US&iot=1&di=2&re=15:00&se=1&gheight=400&border=empty&width=500&height=400&title=Metar/Taf%20Reader%20%26%20Decoder"
Modifié par marcterrier
bonjour bonjour,
je suis de retour sur le forum, ça fait un bout de temps que j'ai pas mis le nez dans des lignes de code, ca va piquer un peu ^^
je vais essayer de comprendre où vous en êtes..
Vous avez réussi a régler le problème des Sup Aip?
Ah… et où tu étais passé ?
Nous ramions en t'attendant :flowers:
La difficulté, il me semble, c'est que maintenant le formulaire n'as plus sa propre URL, « noyé » qu'il est au sein d'une page html :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/supaip/aip/id/6
Donc, comment « lui parler » ?
<form id="filter_form" method="post">
        <fieldset id="field_content" style="border-radius: 4px;">
            <legend><b>Options de filtrage:</b></legend>
            <p style="margin-top: 10px; float: left; width: 53%;">
                <label for="title" style="margin-bottom: 5px;">Numéro:</label><br>
                <input id="title" name="title" type="text" value="">
            </p>
            <p style="margin-top: 10px; float: right; width: 45%;">
                <label for="location" style="margin-bottom: 5px;">Lieu:</label><br>
                <input id="location" name="location" type="text" placeholder="Insérer un code OACI ou nom d'un aéroport sans tiret" value="">
            </p>
            <p class="publication_separateur">
                <input id="valid_check" name="valid_check" type="checkbox" style="margin-bottom: 10px;">Valide entre:
            </p>
            <p style="float: left; width: 16%; margin: 15px 0px 5px 20px; text-align: right;">
                <input id="ifr" name="ifr" type="checkbox">IFR
            </p>
            <p style="float: left; width: 16%; margin: 15px 0px 5px 20px;">
                <input id="vfr" name="vfr" type="checkbox">VFR
            </p>
            <div>
                <p style="float: left; width: 31%;">
                    <label for="date_start" style="margin-bottom: 5px;">Date de début:</label><br>
                    <input id="date_start" name="date_start" placeholder="yyyy-mm-dd" type="text" required="" aria-required="true" disabled="true" value="" class="hasDatepicker">
                </p>
                <p style="float: left; width: 31%; margin-left: 10px;">
                    <label for="date_end" style="margin-bottom: 5px;">Date de fin:</label><br>
                    <input id="date_end" name="date_end" placeholder="yyyy-mm-dd" type="text" required="" aria-required="true" disabled="true" value="" class="hasDatepicker">
                </p>
                <p style="float: left; width: 34%; margin: 20px 0px 10px 20px; text-align: right;">
                    <button aria-disabled="false" role="button" style="margin-right: 5px;" class="action subscribe primary" type="submit"><span class="ui-button-text">Rechercher</span></button>
                </p>
            </div>
        </fieldset>
Le formulaire en question est issu de la page "h ttps://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/supaip/aip/id/6
il est normalement traité au niveau du site du SIA.après validation du formulaire.
Apparement là il y a une protection (?) en tout cas pour l'instant je n'y arrive pas.
en piste !
C'est pour que je code apparaisse sur le forum et ne soit pas traité comme un lien 😉
Il est plus logique dans ce cas d'afficher ce code entre balises [code]...[/code] par exemple en cliquant sur l'icone <> de la barre de menus de l'éditeur.
C'est d'ailleurs ce qu'a judicieusement fait marcterrier
Modifié par Robert Ehrlich
On en apprend des choses ici, dans le partage et la bonne humeur !
Pique toi au jeu Gabriel......
bonjour bonjour,
C'est comme pour récupérer une carte VAC il faut passer par :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/htmlshow?f=dvd/eAIP_02_MAR_2017/Atlas-VAC/home.htm
Il n'y a plus d'adresse fixe !
L'URL des cartes VAC change avec le cycle Airac. C'est un peu pénible mais rien d'aussi difficile que la récupération des Sup-Aip.
Pour mon site (Les jalons du ciel), la consultation de la vac sur une page donnée se fait par l'appel dans un iframe du fichier suivant :
http://marcterrier.fr/cartes_vac.html
Ainsi, je n'ai qu'un fichier à modifier quand l'URL change.
Ce qui bug au chargement c'est la requête cross domain qui a été bloquée par le concepteur du site. Ça veut dire impossibilité d'ouvrir la page du sia dans un iframe.
Le seul truc que je saurais faire si ça marche c'est ouvrir la page dans une fenêtre popup.
Autre solution demander au sia si ils veulent bien créer une exception pour nous dans les règles du site, mais bon...
Baptiste connait mieux le PHP, il saura peut être s'il est possible de faire quelque-chose?
Je pense qu'il y a toutefois une limite à vouloir tout mettre sur un diaporama pour un briefing de prévol.
par exemple Il y a des infos à prendre les pages du SIA telles quelles sont distribuées par le SIA, sinon on perd pas mal de renseignements : par exemple à propos des cartes VAC :
En haut à droite de la page VAC du SIA il a la date de dernière édition de nouvelles cartes VAC et la date de la prochaine édition. Ca permet au moment du briefing de vérifier si nos VAC sont à jour.
  • On retrouve les cartes VAC qui ont été changée dans les liens de la même page (au-dessus de la zone de saisie) un lien vers un fichier pdf le lien est nommé Liste de contrôle. Sur ce fichier apparait la liste de toutes les cartes VAC avec leur date de dernière mise à jour, et celles qui sont surlignées en grisé sont celles qui viennent d'être refaites à la dernière màj.
  • Idem pour les SUPAIP, la liste n'est pas si longue. Gabriel à raison, un lien sur un popup irait bien.
  • De plus ça garantit l'origine de l'info telle quelle est fournie par le SIA (Les Notams, les SupAip , c'est du réglementaire)
Modifié par Neulat 31
en piste !
Je suis assez d'accord, mais il parait qu'après avoir fait saliver par une météo prometteuse,
c'est le bon moment pour faire avaler les pilules de circulation aérienne et de sécurité....
Mais sans gadget, juste le metar : on insère quoi ?
Je sais
http://www.emoticonland.net/smileys/boulets/boul05.gif
Modifié par Bob
Pour répondre à Bob, voici une source qui peut servir à récupérer les METAR et TAF (et le QNH du jour au passage) depuis une requête Javascript (Ajax) dans le fichier html : https://avwx.rest/documentation
Donc pas besoin d'Iframe et la récupération du texte brut est aisée.
J'ai initié le développement du briefing pour Issoudun, à la suite de vos travaux.
Le code est récupérable ici : https://github.com/berryglide/metar-taf
Pour l'instant, j'ai commencé par les slides METAR et TAF et tableau de conversion FL <-> altitude QNH.
Avec la requête Ajax sur le METAR LFLX (Chateauroux), le QNH du jour alimente directement le tableau de conversion.
La source de donnée derrière l'API https://avwx.rest/api est https://aviationweather.gov/adds/dataserver_current/httpparam?etc... (donc bonne ...) mais la gestion d'erreur en cas d'absence de METAR (ou TAF) est perfectible.
Ce message me donne l'occasion de remercier tous les contributeurs.
Guillaume Pornin
Modifié par Ac Issoudun
Comme disait mon copain Gilles : « mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent »
Merci d'avoir partagé :flowers:
http://www.ac-sologne.fr/briefing/#/
http://www.ac-sologne.fr/briefing/#/15
Les nouveaux bulletins "aeroweb" ne passent pas, dommage car ils sont mieux qu'avant.....
Enfin, quand il fait beau, pas aujourd'hui :
https://aviation.meteo.fr/archive/2017-03-18/cptcpt/vav.22197307087049449.pdf
:crying:
superbe application pour faire un briefing MTO et merci de la partager.
Une petite question : je ne suis pas spécialiste de la création de pages web et du codage, Quelle application/logiciel utilisez-vous pour modifier la page web et surtout l'enregistrer pour l'utiliser en local.
J'arrive à voir le code source et le modifier dans un navigateur, mais enregistrer les modifications dans l'outil de développement (j'ai fait le test dans l'outil de développement de Chrome) ?
Merci.
Laurent
Suivre ce lien : https://github.com/gabouls8/briefing-meteo2.0
et cliquer sur http://marcterrier.fr/volavoile/clone_or_download.jpg pour télécharger les fichiers nécessaires.
