Invité Jean Louis Posté(e) le 4 mai 2004 Signaler Posté(e) le 4 mai 2004 Bonjour tout le monde, Mon problème : J'ai un mlr et losque je le délogge avec certains ordinateurs équipés de SeeYou tous ce passe bien mais avec d'autres ordinateurs toujours équipés de SeeYou ça plante . SeeYou reconnait le mlr, trouve les circuits réalisés mais lorsque je cherche à télécharger les ou le circuit ça plante . Ma question : Pourquoi ? J'espère que quelqu'un pourra me mettre sur une piste. Citer
Lionel Posté(e) le 4 mai 2004 Signaler Posté(e) le 4 mai 2004 Bonsoirj'ai remarquer cela sur PC du club (certes pas une référence) mais le probléme a disparu pourquoi, comment ???Je suis preneur de l'info.. Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
beynesairforce Posté(e) le 19 mai 2004 Signaler Posté(e) le 19 mai 2004 il ne s'agirait pas d'une histoire de paramétrage du format pour la sortie numerique du GSP ( MMEA ....... ) ? J'utilise aussi ce GPS et je n'ai aucun probleme. Je décharge aussi bien sur le PC Club de Beynes que sur mon propre PC. Lionel, si ca deconne chez vous et comme j'aurai avec moi mon GPS, je regarderais pour tenter de comprendre.... les joies de l'informatique (sympa les copains non? ) Citer http://beynesairforce.free.fr , le site des jeunes pilotes de Beynes
Leche Pascual Posté(e) le 20 mai 2004 Signaler Posté(e) le 20 mai 2004 Bonjour à tous. Histoire de compliquer un peu les choses, j' ajouterai que J' ai du mal à délogger certains MLR et pas d' autres sur un ordi, et vice versa sur un autre ordi. J' en viens à me demander si il n' y aurait pas une " tourte" informatique dans les MLR... Par exemple, avec la dernière version de CU, Lorsque je veux décharger les vols enregistrés sur mon GPS, SeeYou commence à chercher la liste des vols, et, depuis, il cherche encore. Il semble tourner en boucle. Au secours Merci de vos infos... Citer Quand on voit ce qu'on voit, et qu'on entend ce qu'on entend...
beynesairforce Posté(e) le 20 mai 2004 Signaler Posté(e) le 20 mai 2004 je possede le sp24 xc avec par contre le soft de base et cela marche tres bien.l'achat de votre mlr remonte a kelle periode ? kel est la version du soft? Citer http://beynesairforce.free.fr , le site des jeunes pilotes de Beynes
Leche Pascual Posté(e) le 21 mai 2004 Signaler Posté(e) le 21 mai 2004 Bonjour, j' ai acheté ce MLR en 2003 avec la version logicielle 2.70 Citer Quand on voit ce qu'on voit, et qu'on entend ce qu'on entend...
beynesairforce Posté(e) le 22 mai 2004 Signaler Posté(e) le 22 mai 2004 J'ai obtenu mon MLR quand il a été comercialiser en France. Un membre de notre club a regroupé les gens qui souhaitaient acquérir un Gps et on a passer comande de 6,5 MLR dans un premier temps et de 4,5 par la suite. Nous trounons donc avec la première version du soft. Aucun pb de deloggage avec la nouvelle version de See You ainis que de Coutracy. Un ami a renvoyer son Gps et MLR lui a fourni en retour le meme GPS avec la dernière version du soft. Lui aussi n'a aucun probleme. Le probleme ne viendrait il pas du parametrage du port serie NMEA? Citer http://beynesairforce.free.fr , le site des jeunes pilotes de Beynes
CharlieCharlie Posté(e) le 25 mai 2004 Signaler Posté(e) le 25 mai 2004 En ce qui me concerne j'utilise le MLR avec la version logiciel 2.70, et depuis que j'utilise See You j'arrive à délogger, mais je regrette bien Coutraci pour sa rapidité. SeeYou prend des plombes, tandis que Coutraci déloggait en 10 secondes. En plus parfois CU n'y arrive pas il faut s'y reprendre à deux-trois fois, car ou bien ça ne marche carrément pas ou bien la trace est erronée. Dernier point qui est assez nul sur CU: si j'ai plusieurs vols sur le GPS, il faut relancer à chaque fois la lecture complète du GPS par le logiciel pour un autre vol (à nouveau ça prend des plombes), alors qu'avec Coutraci tout était lisible de suite.C'est sûr, les cartes sont plus jolies sur CU... Citer Fais péter les ballasts!
jerome Posté(e) le 16 juin 2004 Signaler Posté(e) le 16 juin 2004 Les problèmes décrits sont constatés partout. Il semblerait que la liaison MLR / SeeYou ne fonctionne pas bien.Ce qui fonctionne : Récupérer la trace avec CouTraCi et l'injecter dans SeeYou V2.7.Ce qui parait-il fonctionne : Version antérieure à la V2.7 de SeeYou. Cette dernière version à l'air instable avec les MLR SP24X Pour le cablage : Cable 3 filsPrise DB9 femelleBleu = Prise 5 DB9 = borne 5 sp24xc (alimentation -)Jaune = Prise 3 DB9 = borne 4 sp24xc (entrée NMEA)Orange = Prise 2 DB9 = borne 3 sp24xc (sortie NMEA)1 DB9 = 9 broches numérotées de 1 à 5 dans la partie large et de 6 à 9 dans la partie étroite.1 = à gauche sur une prise male et à droite dur une prise femelle avec la partie large en haut. Qulqu'un a-t-il déjà réussi à faire causer un MLR SP12X avec SeeYou ou CoutraCi et si ouia-t-il réussi à récupérer les trace de circuit. Citer
Etienne Posté(e) le 20 juin 2004 Signaler Posté(e) le 20 juin 2004 Salut à tousSans avoir LA solution j'ai trouvé une cause certaine et assez embêtante de panne: Il s'agit de la connectique et pas du PC du logiciel ou même du GPS:si votre PC ne veut pas délogguer ou si il a juste des problèmes (intermitants ou non) :nettoyez les soudures de la prise série (DB9 qui se branche sur le PC)à l'alcool à 90° (de pharmacie)Ce qui à pour effet d'éliminer les poussières et autres petites incrustations qui peuvent être à la source d'interférences électrostatiques empèchant un transfert correct des données. Si ce n'est déjà fait je conseille égallement de mettre un petit morceau de gain thermo autour des soudures de la DB9 celà permet une meilleur isolation et empèche le retour des poussières. Voily voilou, Bons vols à tousEtienne BoutreuxMontaigu Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir
Invité labelette Posté(e) le 20 juin 2004 Signaler Posté(e) le 20 juin 2004 Je ne pense pas que c'est un pb de soudure.La version 2.3 marchait tres bien. en passant a la 2.7, le logiciel plante.J'utilise GPSdump pour recuperer la trace et ca marche parfaitement. Citer
Etienne Posté(e) le 20 juin 2004 Signaler Posté(e) le 20 juin 2004 SalutJ'ai également constaté que GPSDump ( http://www.multinett.no/~stein.sorensen/ ou direct http://www.multinett.no/~stein.sorensen/GpsDump350.exe )marchait mieux (question vitesse et "accroche" du GPS) que seeyou, mais le nettoyage des soudures permet d'éliminer une source de panne c'est toujours ça :wacko:@+BVEtienne Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir
