Anomalie Sur La Trace D'un Vol Netcoupe
Anomalie constatée sur ce vol de 1000 km , près du point de virage : le symbole planeur est situé à près d'un kilomètre de sa trace (en bas de l'image) ! Et la trace passe à 500 m environ du point de virage, alors que vue sous SeeYou elle passe presque à la verticale du point...
Pas d'erreur au départ, mais un décalage qui semble augmenter régulièrement avec la distance du point de départ... curieux
Pas pu comparer avec VisuGPS, le vol ne s'ouvre pas...
http://meteo.deltafox.free.fr/images/anomalie%20trace%20netcoupe.jpg
Le même type de problème se retrouve dans certains jeux vidéos.
Un élément de réponse au pourquoi du comment peut être dans la vidéo suivante :
Aller à 7 minutes 20 secondes pour ceux qui sont pressés...
Cordialement,
Xavier Pitz
Modifié par Xavier Pitz
le problème est connu et apparait sur les "longs" vols (beaucoup de points)
La trace affichée sur la carte est encodée dans une chaine de caractères par les outils fournis par Google Maps.
En gros, on encode les coordonnées du premier point du vol et seulement après les différences entre les autres points. Ca a l'avantage de faire une chaine de caractères plus courtes que toutes les coordonnées transmises en brut mais l'inconvénient c'est qu'il apparaît un très léger décale (arrondi?) qui s'amplifie avec le nombre de points.
Il est possible d'avoir la trace correcte avec l'ancienne méthode via le script http://cunimb.net/igc2map1.php
(pour le vol en question: http://cunimb.net/igc2map1.php?lien=http://prod.netcoupe.net/Download/DownloadIGC.aspx?FileID=4878 )
Le fichier généré est 5 fois plus gros :-(
Modifié par QFU
Merci de l'explication et du tuyau (ça marche aussi ici). Effectivement, un vol de 13 h 30 avec un point par seconde ça fait beaucoup de points... mais sur ce vol comme sur d'autres, l'erreur semble proportionnelle au carré de la différence de longitude par rapport au point de départ, elle s'annule au retour, et elle est plus forte pour un vol est-ouest alors qu'elle est quasiment nulle pour un vol nord-sud ; le nombre de points ne doit pas être directement en cause, Google doit faire une sorte de projection terrestre simplifiée.
