Voila je pose la question pour un ami.
Il a acheté un oudie light (donc sans licence seeyou mobile) et il possède une ancienne licence seeyou mobile avec une version qui lui convient très bien pour ce qu'il fait.
Hors quand il a reçu son oudi il y a la dernière version installée dessus. Donc forcement les codes d'activations qu'il a ne marchent pas!
J'ai tenté bêtement de retirer les fichiers présents sur le oudie et d'y coller à la place les fichiers de son ancien pda avec l'ancienne version. Bah ça marche pas!
Une idée?
Vincent P
As-tu changé le fichier .exe activé par la fonction "autorun" ? Ce réglage est disponible à la seconde page lors de l'arrêt de SeeYouMobile (la première page ne donne que les boutons SeeYouMobie et ConnectMe, la deuxième donne les réglages volume, éclairage, langue, autorun, calibration et usb).
Sinon, remets les fichiers d'origine; à priori, SeeYou continuera à marcher après la période d'essai, mais sans les mises à niveau du programme ni les mises à jour automatiques des données par SeeYouUpdate. Il faudra mettre les espace aériens à jour manuellement.
je vais essayer tout ça!
Marche pas! il aime pas le vieux mseeyou.exe
Modifié par Junior
Bon, reste à réinstaller la version démo d'origine et voir dans quelle mesure elle reste active après l'expiration de la période d'essai.
A défaut de SeeYouMobile, tu peux installer LK8000 sous autorun; ça devrait fonctionner. XCSoar déconseille d'installer son programme sur l'Oudie, il y aurait des problèmes au niveau de la représentation graphique.
Re
c'est encore moi.
quelqu'un sait où je peux trouver les anciens versions de seeyou mobile? celle de 2014 par exemple?
Vincent P
SeeYou n'est pas un produit OpenSource comme XCSOAR ou LK8000, mais une marque commerciale de Naviter qui vend son produit sous licence individuelle. ... :noel: .
en piste !
Je suis d'accord mais si j'ai une version de 2014 (avec une clef officiel à moi à mon nom) et que j'ai perdu la source je fait comment pour le reinstaller?
Au tout début j'avais une licence winpilot et il mettait possible de retrouver l’exécutable correspondant à ma clef alors pourquoi pas pour naviter?
Vincent P
Ça vaut peut-être la peine de contacter Naviter pour leur demander s'ils peuvent te fournir ça. Ne pas t'impatienter si la réponse tarde un peu. Quand je leur envoie un nouveau fichier airspace à mettre en ligne, la réponse prend parfois 3 semaines...
  • 9 mois après...
Salut à tous. Pour info, XCSoar version 6.8 ne fonctionne pas sur Oudie du fait de problème d'incompatibilité de pilote graphique. (Info sur le site XCSoar). En revanche, la version 6.7 fonctionne à la seule restriction près que le réglage "paysage" ne fonctionne qu'en mode inverse. Ca met l'alimentation côté verrière, ce qui n'est pas plus mal, les griffes du support sont donc tête bêche, mais ça tient quand même.
Bons vols à tous.
JM
