PITOU Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Bonjour Nous avons un flarm ou l’étage alim a "fumé" par deux foisCe flarm est monté sur un planeur directe sur la batterie avec fusible 1ALX nous dit que s'est la faute de notre alimJe ne vois pas comment, j'ai vérifié la tension aux bornes de la RJ12: 12,6 V Est ce que quelqu'un a déjà eu ça car le cout de la réparation est assez élevè MerciVelivolementPierre Citer
SamSam Posté(e) le 21 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2016 Hello Pierre, je ne comprends pas comment est branché ton flarm ... Les modèles le plus utilisés (après 2004) ont deux prises réseau à l'arrière, une RJ45 et une RJ12(aux), l'alimentation du boitier se fait par la RJ45 en 12V (entre 8V et 26V en fait), on peut connecter un RJ12 dans cet emplacement, cependant, la fixité du montage sera aléatoire. LX impose dans le manuel une connexion directe à la batterie via un fusible 500mA (et non 1A) et un coupe circuit directement sur l'alim justement en cas de problème en vol. A priori pas de raison qu'avec une tension correcte ça chauffe, sauf si : - la section des câbles utilisés est inadéquate, il existe différents RJ12, pas tous faits pour subir le courant nécessaire, est-ce que les câbles utilisés sont fait pour transmettre une tension d'alimentation ? Le RJ12 à la base n'est pas un format d'alimentation mais de transfert de données avec des puissances transmises très faibles, - le câble est-il intègre ? De micros arcs électriques peuvent provoquer un échauffement non négligeable. Si vous utilisez un RJ12 dans l'emplacement RJ45, peut-être pourriez-vous envisager de passer sur un RJ45, - si vous pompez de électricité depuis le flarm avec des systèmes annexes en trop grand nombre (bluetooth ...). D'une manière générale, démonter le système et le tester en labo est une option safe, à sortir immédiatement du planeur. Quelques précisions peut-être ? Sam:/ Citer
PITOU Posté(e) le 23 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2016 Bonjour SamSam Merci pour ta réponseNous avons des Flarms mini box et je te confirme que l'alim se fait par les bornes 1 et 6 d'une RJ12 (fourni avec le flarm)Les autres bornes servent au transfert de dataLe planeur en question a juste une radio et le flarm est connecte directe a la batterieSur le manuel ils recommandent un fusible 1AVoila pourquoi je suis surpris de la dégradation sévères du même flarm deux fois de suite CordialementPierre Citer
SamSam Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Bonsoir Pierre, effectivement, l'installation que tu décris est conforme aux préconisations du constructeur, le câble RJ12 d'origine, le fusible 1A, le branchement direct sur batterie 12V. Il semble que le constructeur pourrait prendre un peu plus au sérieux ce genre d'événement, ne serait-ce que comme retour d'expérience sur leurs produits. Se défausser sur votre installation sans la vérifier paraît peu responsable de leur part. Il ne vous reste qu'à voir avec eux pour un retour produit ou un geste commercial en fonction de la garantie. En attendant, un tel matériel ne devrait pas rester à bord de vos planeurs. En espérant que vous trouverez une solution amiable avec LX. Sam. Citer
PITOU Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonjour Sur les minibox il n y a q une RJ12Pas le choix Pierre Citer
Bob Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 il me semble d'après ce que j'avais lu que flarm préconise uniquement une alimentation par la RJ 45 et non pas par par la RJ12, je me trompe ? Je n'ai rien lu de ce genre. Il est néanmoins vrai qu'une RJ12 dans un emplacement RJ45, mécaniquement ce n'est pas génial, même si en général ça tient !Le cordon que j'ai fait pour déloguer les flarms a une RJ12 pour être "universel", je le constate régulièrement. Je vais en faire un autre sujet, mais mise à jour 6.07 pour les flarms depuis peu ! Citer
Bob Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Evidemment si tu n'utilises pas la bonne prise ! La prise nommée extension ne sert jamais à l'alimentation du flarm ! Une RJ12 mâle s'insère dans une RJ45 femelle et le brochage est le même. Citer
PITOU Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonjour Je n'ai jamais dit RJ12 dans RJ45 mais RJ12 dans RJ12Extrait du mode d'emploi des miniboxhttps://www.dropbox.com/home?preview=Capture.JPGLes bornes 1 et 6 sont pour l'alim Pierre Citer
Bob Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonjour Je n'ai jamais dit RJ12 dans RJ45 mais RJ12 dans RJ12Extrait du mode d'emploi des miniboxhttps://www.dropbox.com/home?preview=Capture.JPGLes bornes 1 et 6 sont pour l'alim Pierre J'en ai aussi dans "mon" parc. Il n'y a qu'une prise.Sur les flarms (de marque Flarm) il y a les deux, la RJ12 servant à un indicateur sur la deuxième place pilote. C'est ce qui trompe Gloups. Citer
Robert Ehrlich Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Extrait du mode d'emploi des miniboxhttps://www.dropbox.com/home?preview=Capture.JPGLe lien ne marche pas. Citer
SamSam Posté(e) le 4 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2016 Essaye ça, le lien direct sur le site LX au format ZIP. Sam Citer
