Ma CAMO me demande, tous les 2 ans, de faire un test de mes instruments Winter (badin + alti), selon la note du constructeur.
Il s'agit en fait d'un test d'étanchéité.
Du coup :
1) Comment procédez-vous pour ce genre de test ?
2) Quel matériel utilisez-vous pour le faire (pompe à dépression à main ???) ?
Merci de vos éclairages
Winter / Maintenance instructions
Leak testing should be carried out at least every 2 years. Otherwise, the instrument dose not require any maintenance.
We recommend that airspeed indicators are subjected to retesting after 5 years.
P.S. j'aimerais insérer le lien du mode d'emploi Winter, mais j'arrive jamais avec ces &%@# de lien sur le forum, si une fois quelqu'un peut m'expliquer....
Me permets-tu d'apporter une nuance ?
Le texte ne t'impose pas, mais te recommande de faire des tests de fuite.
De même qu'il te recommande de passer ton Badin au banc tous les 5 ans.
Modifié par Leche Pascual
Sur mon avion j'ai testé l'etanchéïté du circuit en m'inspirant de ça : http://rsaetampes.free.fr/reglabadin.html
J'ai branché le tuyau sur le pitot. J'ai remplacé la bouteille par une sorte de vase en verre de 70 cm de haut pour avoir assez de profondeur.
Avec la pression de l'eau tu ne risques pas d'exploser le circuit.
J'ai simulé environ 200 km/h de vitesse et j'ai attendu une dizaine de minutes. La vitesse n'ayant pas baissé, j'en ai déduit que le circuit était étanche.
Bonsoir
regardes http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=9308&hl=badin&do=findComment&comment=77994
Il y a aussi un avis sur la durée entre vérification + la "règle à badin"
http://rsaetampes.free.fr rubrique "Pages techniques" et "contrôle badin".
Vincent
Ah, je vois que bob et moi avons répondu dans la même minute mais rendons à césar ;-)
Modifié par vincent jouvet
vincent.jvt01"xxx"free.fr
@ Leche Pascual :
Winter ne m'oblige peut-être pas, mais CAMO oui :-(
Autrement merci pour des liens intéressants, je n'avais rien trouvé en faisant la recherche...
Au top le forum
Merci à tous
Modifié par Centurion
@ Leche Pascual :
Au top le forum
Merci à tous
Laisse tomber ton CAMO, passe par le GNAV!
