A Poitiers nous venons de recevoir notre antenne OGN.
Nous devons la monter sur un poteau de 5m ou plus, nous allons devoir faire une rallonge du câble coaxial et mettre une prise mâle et une prise femelle à chaque bout.
Je ne connais pas les références de ces grosses prises et du coaxial spécial ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Bernard
Ps : dommage je n'ai pas réussi à insérer une photo :crying:
Photo de la prise : http://dl.free.fr/w49P2GPoF
  • Réponses 62
Merci Bob pour ta réponse,
Ce matin à force de chercher j'ai trouvé que ce sont des connecteurs de type N.
Bernard
Attention quand même, la norme USB limite la longueur de câble à 5m.
Il vaut mieux si possible mettre le mini PC près du dongle USB et de l'antenne (boite étanche à l'extérieur) et utiliser un câble réseau (RJ 45) plus long car pas trop de limite sur la longueur jusqu'à 10/20m en principe
Merci pour vos réponses,
Ce que je comptais faire c'est une rallonge de 10m de câble coaxial type RG213 50 ohms (grosse section) et rentrer dans notre bungalow avec ce câble coaxial pour tout mettre à l'abri et arriver près de la box, cette solution est-elle possible ou pas ?
Voir avec des spécialiste d'OGN si rallonge sur câble d'antenne ne perturbe la réception, il ya un forum sur OGN qui peut peut être te donner des réponses. https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!forum/openglidernetwork
Par exemple içi
https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!searchin/openglidernetwork/antenna$20and$20cable%7Csort:relevance/openglidernetwork/rXFvTyn1Tas/pQpyXKUFlCsJ
Modifié par SVE
Suite aux conseils lus ici, nous avons installé un boitier étanche juste sous l'antenne, le cordon étant un "simple cordon réseau qui transmet le 12 V et les informations de réception.
Et ça marche parfaitement.
Au départ et à l'arrivée il faut ajouter un boîtier PoE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A9lectrique_par_c%C3%A2ble_Ethernet
Discussion : http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=11521&p=103168
quelques retours suite à quelques années de fonctionnements de récepteurs OGN :
- Un CPU (Rpi, Odroid, ...) proche de la clé TNT risque de générer des parasites radio.
- Une rallonge du câble coax de l'antenne apporte de l'affaiblissement au signal. Un très bon câble réduit la perte.
- Une rallonge du câble USB entre le CPU et la clé TNT attrape plein de parasites et génère de fausses valeurs (du bruit numérique). Attention à la qualitée du câble USB (la marque Amazone marche bien). Ce n'est pas forcément ceux qui paraissent le plus beau qui sont effectivement de meilleure qualitée.
- Un ampli (LNA) du signal radio avant la rallonge coax amplifi également le bruit et risque de saturer le récepteur TNT. Un très bon filtre avant est préférable. Mais ça reste une solution nécessitant un peu de connaissance.
Bref, pas de solution miracle. Dans la plupart des cas ca marche quand même bien :) Mais le choix de l'emplacement pour le récepteur est primordiale : dans un faible rayonnement électromagnétique (pas de relai GSM à côté, ...) , dégagé de tout masque (bâtiment, arbres, ...), ...
Seb
Après avoir lu (et relu) sur le forum le sujet Radar Flarm voir le post du 06 mai 2016 - 11:39 : http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=11521&page=13
Il me reste des questions ...
Quelle différence entre un connecteur N et un connecteur PL-259.
Pour une rallonge de câble lequel choisir pour l'antenne fournie par la fédé ?
Bernard
Attention avec les prises N, il y en a deux sortes, les 50Ω et les 75Ω , ce sont des 50Ω qu'il te faut.
Les prises PL259 ne sont pas adaptées pour ces fréquences là ( 868Mhz ).
Daniel
Notre antenne est installée, le câblage dans le bureau en cours.
Je ne connais rien à LINUX, faut-il initialiser (et comment) le RASPERRY livré par la fédé et le DONGLE sous Windows 10 ?
Merci pour vos réponses avisées
Bernard
Merci @rimaroc, pour ta réponse rapide..
Nous allons faire comme tu dis, on branche tout et on voit ...
Je ferai un retour sur le forum.
Bernard...
Modifié par 86vln
Avez vous le schéma de cablage (ou une photo) de votre Raspberry, le notre à 3 prises USB du même côté, dans laquelle je branche le Dongle USB et quoi sert la prise micro usb ?
Dommage je n'rai pas réussi à mettre une photo de 64 ko ?????
Hello,
sauf erreur, tu peux brancher le dongle dans n'importe quelle prise USB, le logiciel le détectera là où il est.
La prise micro USB sert à l'alimentation électrique du RaspBerry.
Voir: http://live.glidernet.org/doc/ (RPi modèle B )
Modifié par Philoo
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Merci @Philoo,
Le cheminement n'est pas toujours facile ...
Je pense qu'à chaque nouvelle installation il faut tout réinventer.!
Bernard
A défaut de voler, nous sommes toujours après notre antenne OGN et nous sommes prêts à l'essayer ...
Une question comment sera t'on que notre antenne marche bien ?
Merci pour vos réponses.
Bernard
Modifié par 86vln
Hello,
Si le logiciel est bien lancé et que la connexion Internet fonctionne, vous devriez voir apparaître l'identifiant de votre récepteur (normalement 'LFBI') dans une des listes des serveurs APRS ci-dessous:
http://glidern1.glidernet.org:14501/
http://glidern2.glidernet.org:14501/
http://glidern3.glidernet.org:14501/
http://glidern4.glidernet.org:14501/
Ensuite, quand un Flarm sera capté, il sera visible sur:
http://live.glidernet.org/#c=46.59292,0.32176&z=11&o=1&s=1&l=r&w=0
Si vous souhaitez identifiez les flarms de votre club (affecter une immatriculation/numéro de concours à l'identifiant du Flarm), rendez-vous sur:
http://ddb.glidernet.org/?l=french
Ensuite vous pourrez consulter la planche automatique sur:
http://flightlog.glidernet.org/
yapuka :-)
Modifié par Philoo
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Notre antenne OGN LFBI (Poitiers) est en marche, merci à tous ceux du forum qui m'ont aidé @rimaroc et @Philoo entre autres.
Nous sommes peut-être les derniers avec Bourges à installer une antenne OGN.
Mais que de questions :
- découvrir glidernet.org
- type, longueur maxi et diamètre du câble ?
- type de prises compatibles à l'antenne et au Dongle ?
- comment initialiser le RASBERRY (alors qu'il l'était déjà ...) ?
- dans quelle prise USB brancher le DONGLE ?
- à quoi sert la micro USB
- etc ...
Tout ceci semble évident pour ceux qui l'ont déjà fait (et surtout pour ceux qui ne l'ont pas fait)
Ce qui est dommage c'est qu'il ait fallu tout réinventé ...
le matériel vient de chez DX AVENUE
- Coaxial ULTRAFLEX 10 de 10 mètres avec un connecteur N mâle 40,50 €
- Connecteur N femelle Presse-étoupe 10-11mm DX-NFEM 4,50 €
- Port 7,00 €
Encore un grand merci au forum.
Bernard
ACP Poitiers
Photo 1 : http://my.image.free.fr/images/201706/17183020.jpg
Photo 2 : http://my.image.free.fr/images/201706/17183315.jpg
Modifié par 86vln
Notre antenne fonctionne depuis plus de 8 jours,
J'ai déclaré nos planeurs dans OGN Devices Database, mais sous live.glidernet.org, le n° affiché ne correspond à rien, le modèle de planeur et l'immatriculation ne sont pas affichés ?
Peut-être faut-il les déclarer ailleurs ou autrement, mais où ?
Bernard de Poitiers
Ps: je m'excuse par avance auprès de @Godzilla d'être un peu lourd ...
