bonjour
nous avons eu quelques petits soucis avec notre treuil ces derniers temps au démarrage
il démarre bien au hangar puis une fois arrivé en piste impossible de redémarrer ou en cours d'après midi.
j'ai fait venir un mécanicien auto qui nous a conseillé de changer le module électronique se trouvant dans la tête d'allumage ( moteur 7.4l gpl).
après contact avec mike groves nous avons reçu très rapidement la pièce ( pas trop chère, moins de 30€, mais bien sûr frais d'expédition et surtout de change).
Malheureusement le phénomène se produit encore.
après contact à nouveau avec Mike, il m'a suggérer de débrancher le rpm limiter ( boitier électronique).
Effectivement une simple déconnexion puis connexion semble faire un RAZ et le tout rentre dans l'ordre.
Un jour nous avons du rembobiner à la main les deux câbles; belle galère.
Propriétaires de treuil skylauch avez vous connu de tels problèmes?
Autre faiblesse constatée en début de saison : le ventilateur du moteur et son embrayage.
Celui ci est maintenu par une pièce métallique afin de permettre le contact électrique ( palpeur sur radiateur, via relais et par rupture de masse).
Quelle surprise de constater que cette pièce était cassée , que le fil d'alimentation de l'embrayage magnétique coupé , et que par conséquent nous n'avions plus de ventilateur depuis?
Le bruit du moteur est alors totalement différent lorsque ce dernier s'enclenche: on a l'impression d'une véritable turbine se mettant en marche. On ne se souvient pas Jean marc et moi depuis combien de temps cela durait car on n'a pas souvenir d'un tel bruit de moteur.
Cette pièce métallique est cachée derrière l'alternateur. Avec Armand nous l'avons placée à l'opposé, car plus facile à installer et surtout à surveiller.
j'ai installé un boitier avec test ventilateur électrique et test ventilateur magnétique ( par mise à la masse)
sur ce boitier j'ai placé un RAZ du RPM limiter pour ne pas avoir besoin de le déconnecter ( la pièce de rechange est a 150 €, plus envoi plus frais de change)
merci à tous de profiter de ce forum pour nous faire part de tous ces problèmes et surtout de la solution trouvée
alain
Sur celui de Angers (moteur 8L2 essence origine Skylaunch à injection électronique) nous avons eu des problèmes de ralentit trop haut (1500tr/m !!).
le problème venait du fait qu'un treuillard avait voulu régler le ralentit avec la vis sur le papillon du carbu...
L'injection électronique se calant dès que le régime est stabilisé on a eu une électronique complètement déréglée.
Mike (Skylaunch) nous a expliqué comment remettre les paramètres nominaux en branchant le boitier de programmation sur l'électronique d'injection et surtout en virant la vis de réglage mécanique du ralentit sur le carbu!! Le ralentit est géré uniquement avec l'injection électronique.
RAS depuis au niveau de l’électronique (ça fait 2 saisons).
Globalement, Mike nous a toujours TRES BIEN suivit en SAV, même si ses tarifs ne sont pas forcément low cost. Il répond même sur son portable le week-end (on évite mais certains écueils nous y ont conduit).
Bons vols.
  • 5 semaines après...
Nous avons eu des pb de redémarrage à chaud la cause était trop d'avance à l'allumage.
Hervé
Mike, c'est toujours la même personne qui intervenait depuis pas mal d'années chez Skylaunch ?
Hervé
C'est Mike GROVES, je l'ai connu depuis qu'on a notre treuil, ça doit faire au moins 6 ans.
Hervé
salut à tous
le rpm limiter fait toujours des siennes; il faut régulièrement lui faire un raz .
c'est facile depuis que j'ai placé un boitier, mais est ce la solution?
nous allons donc probablement le supprimer l'hiver prochain et le remplacer par un compte tours avec une alarme.
on n'a pas encore choisi le modèle ni le type d'alarme: visuelle ou sonore ou pourquoi pas les deux?
visuelle !!! les yeux sont fixés sur le planeur et pas sur le tableau de bord
sonore !!! le casque sur les oreilles, peut on entendre le signal?
alors!!! le rpm limiter coûte probablement autour de 200€ avec le port et les frais de douane, un compte tours électronique avec enroulement sur un fil de bougie autour de 30, 40€!!!
alain
Pour le compte tour , ne te câbles pas sur une bougie , mais plutôt sur la sortie " w" de l'alternateur qui te donne de la basse tension alternative et la fréquence est directement proportionnelle au rpm, c'est souvent un fil vert et c'est marqué sur l'alternateur
Pascal J
Pascal JOUANNARD
une alarme, c'est fait pour être dépassée...ou oubliée...
A 200€ je te préconise d'investir dans la pièce de remplacement. Ca ralongera la durée de vie de ton moteur.
