on cherche à faire les MAJ sur le LX 5000 de notre duo. On a suivi la doc à savoir utiliser le logiciel LXe. On a trouvé un PC portable avec windows XP et un cordon USB/RS232. Le LX marque "CONNECTING" mais le logiciel lui reste muet et continue a cherché le LX5000. Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce logiciel? Et a t il eu se genre de problèmes?
A plus Thomas
J'ai déjà rencontré ce problème. Cela venait du convertisseur USB/232 qui 'désynchronise' les messages.
Certains convertisseurs marchent mieux que d'autres mais je ne peux pas te dire les meilleures caractéristiques.
J'ai actuellement une config windows 8.1 avec convertisseur USB/232 qui fonctionne (par miracle?)
Un PC avec port RS232 est le mieux (HP en fait encore...)
Bon courage.
Modifié par Marc A1
En plus le logiciel LXe ne tourne plus sur windows 10... Bref cela va être galère pour rentrer les points de virage pour une compétition
Bon courage.
C'est probablement un problème de reconnaissance du port COM, j'en fais l'expérience chaque année lors des mises à jour. Les nouvelles versions de Win (32 ou 64 bits) assignent un N° de port qui n'est pas nécessairement compatible avec les N° disponibles des vieux logiciels (en général 16 bits). Par ex. cette année c'était COM16, inacceptable, l'an passé avec une autre machine c'était COM6, accepté. Il te faut chercher par la fonction GESTION DE PERIPHERIQUES (clic de droite sur Mon PC) le N° du port COM assigné à ton convertisseur USB/RS232. Puis par la fonction MODIFIER - AVANCÉ, changer ce N° en choisissant le N° libre le plus bas possible. Cette année, sur ma nouvelle machine, les 1 et 2 étaient dispo et ça a fonctionné.
Maintenant, si tu trouves un PC avec un port RS232 natif et XP, ça fonctionne sûrement mieux.
Ras le bol .......
Quelles mises a jour ?
Si c'est uniquement la base des points de virage, tu peux le faire avec SeeYou.
Plutot que de garder une vieille machine juste pour ca, tu peux aussi utiliser un Mac ou un PC recent en faisant tourner une Virtual Machine (VM) Windows XP.
Pour cela tu peux utilise ca:
https://www.vmware.com/fr/products/fusion.html
https://www.vmware.com/products/workstation.html
ou encore ca:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Par contre ca ne solutionne pas le probleme de l'adaptateur USB <-> RS232
Ludovic Launer
www.launer.fr
Lxe ne fonctionne pas avec l'ensemble des adaptateurs USB/RS232 ...
(mais je n'ai pas identifié le chipset de l'adaptateur qui fonctionne)
le problème est que l'on a pas seeyou sur le portable. Et oui c'est pour les points de virages. On va continuer a investiguer le we prochain selon vos pistes.
Thomas
Pour info mon convertisseur qui fonctionne est un Logilink AU0002E (portable Acer avec Windows 8.1)
Je ne peux pas te garantir qu'il fonctionne avec une autre config.
Et oui c'est le problème des convertisseur. Le vendeur en informatique qui me l'avait vendu m'avait expliqué que c'était une chance sur deux qu'il fonctionne
Thomas
En version d'essai, SY fonctionne 30 jours avant d'avoir à payer la licence, non ?
LXe tourne sous windows 10 (je l'ai sur Mac/Bootcamp/Windows 10 avec Parallels). Par contre j'avais dû changer de convertisseur USB/série pour que ça marche (Prolific PL-2303)
Modifié par Denis F
VMware, c'est payant, une vieille machine c'est gratuit. J'en ai même une petite réserve.
... et la vieille machine le solutionne (ou plutôt le résout, en bon français).
