MikeLima Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2018 Bonjour à tous,Question d'hiver...connaissez-vous un fournisseur pour les blocs Menzerna n°6?Quel est votre technique pour l'appliquer? Merci d'avance Citer
afro Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2018 ici http://www.streckenflug.at/shop/index.php?cPath=66_127&PHPSESSID=akd2e9der8jlaakjo971kdu1g0 Citer
Neulat 31 Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2018 (modifié) J'utilise en application sur les disques en flanelle d'une lustreuse (diametre +/- 35cm), puis je délace régulièrement la lustreuse sur l'aile sans aucun arrêt sur place pour éviter l'échauffement du gelcoat. Régulièrement je refrotte le savon sur les disques et poursuit le lustrage.ATTENTION avec la lustreuse près des ailerons. il faut que la rotation soit dans le sens d'écoulement de l'air) sinon il y a risque d'abimer le bord de fuite ! Modifié le 10 janvier 2018 par Neulat 31 Citer en piste !
YEAGER Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2018 Avec lustreuse et disque de flanelle il m'avait été conseillé de faire des passes à 45° dans les 2 sens pour combler les micro-fissures sans pour autant les élargir.Il faut être en possession de ses moyens avec la lustreuse, si tu n'es pas ferme pour la guider, c'est elle qui s'en charge Citer
MikeLima Posté(e) le 10 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2018 Merci pour les réponses,combien d'épaisseur pour les disques? Citer
Neulat 31 Posté(e) le 11 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2018 pres de 5cm à 10cm d'épaisseur (plus c'est épais plus c'est stable et moins ça chauffe le gelcoat). Il faut tenir fermement le bloc moteur (effet gyroscopique important) Citer en piste !
MikeLima Posté(e) le 12 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2018 Merci à tous,Afro, laquelle choisis tu? Atol6 ou 16? Citer
afro Posté(e) le 13 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2018 Afro, laquelle choisis tu? Atol6 ou 16? Désolé, je ne suis pas un spécialiste de ce type de produit. J'ai vu que ce fournisseur en vendait en cherchant d'autres produits. J'ai noté qu'il y avait une cire fine et trés fine. Je suppose que cela dépend de l'état du gelcoat. Vu le prix "modique" des blocs, faut essayer les 2.Je pense qu'il faut un certain tour de main pour utiliser cette technique et qu'il vaut mieux faire un test sur une une surface qui ne risque rien (tu essaies sur une aile d'un planeur privé... ) Citer
La Globule Posté(e) le 13 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2018 Merci à tous,Afro, laquelle choisis tu? Atol6 ou 16?j 'ai vérifié à Challes, on utilise du 16 , mais surtout maintenant à la place du cirage, du Carlack ou Polylak avec selon l 'état une préparation à l 'ABELAUTO Vo légèrement abrasif passé à la polischeuse (avec un Pad vert) et une finition carlack à la main .de la même façon si tu passe de la cire , tu peux aussi finir au Carlack avec parcimonie , c'est cher!!! Citer Challes c'est de la balle !!!
MikeLima Posté(e) le 14 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2018 Merci pour les réponses.La Globule, si j'ai compris; vous faites Abelauto et Polylack sans passer de la cire? Citer
La Globule Posté(e) le 14 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2018 (modifié) selon revêtement : gel ou PUOn lave à l'eau on sèchesur revêtement sec : a) -pour Gel coat : si état de surface moyen , un peu ancien passage d'un désoxydant rénovateur ex : Abel auto VO, soit à la main , par petites zones d' 1m², sinon ça sèche trop et ça pègue!!soit à la polisheuse (orbitale c'est mieux) avec disque mousse vert (se rappeler Vo = vert) La surface brille déjà , mais pour la protéger ,passer :soit carlack , polylak ou équivalent à la main ou à la machine disque bleu par exemple .On peut remplacer le carlack par de la finition abelissime , mais c'est seulement un brillant , je suis pas sur que ça nourrisse le revêtement comme le carlackLes produits "modernes " remplacent la cire 2 combines : Penser à laver les pads mousse après usage et les faire secher Sur gel coat bien jauni , un petit coup d'abrasif grain 2000 à l'eau ; pour éviter les rayures ,intercaler une éponge rectangulaire genre Spontex entre votre main et le papier plié en 4 .Curieusement! pour que ça brille faire des passes en long du saumon à l'emplanture avec de l'eau propre!! l b ) Sur gel en bon état ou sur PU laver , secher calack ou abelissime en direct Attention un fuseau carlacké ça glisse !!! si vous remettez le planeur en remorque verrouillez le bien sur son berceau pour le pousser au fond de la remorque c) par expérience sur un gel déjà fendillé ou faïencé , la passage d'une cire avec polisseuse disques feutre toutes les deux saisons c'est un plus; finir avec Abelissime par exemple quelques infos coseils que j'ai noté au hasard de mes lectures :Auteur non noté , il se reconnaitra?LE CIRAGEil y a 2 possibilités pour les planeurs en composite- Ils sont peints et cet article ne les concerne pas ou ils sont gelcoatés.Le composite, tissus de verre, tissus de carbone…résine a besoin d’être protégéet c’est le rôle du gelcoat mais le gelcoat polyester, généralement utilisé,avec la résine epoxy n’est pas l’idéal ;nos gelcoat résistent mal au temps et lui même a besoin d’être protégé(les squale de wasmer en résine polyester et gelcoat polyester ont beaucoupmoins de problème )le gelcoat n’aime pas le soleil, la chaleur, le gel, l’eau, l’acétone….. voirle BS de Schleicher, traduit par finesse max, qui parle de celaremarque : un polish, un vrai, met le gelcoat a nu et le laisse sans protection( un peu comme si vous enleviez la peau de votre corps)1° solutionCertains polishs sont aussi des crèmes qui déposent une protection sur legelcoat,pas mal mais souvent, c’est une solution coûteuse mais aussi plus rapide que lecirage2° solutionle cirageLa réponse de Tilo Holighaus, a qui je demandais : que faire pour entretenirmon planeur m’a répondu : un cirage et a refaire quand la main glisse moins surle gelcoat2 choses a faireenlever l’oxydation de surface, déposer un couche fine de cire tout en bouchantles micro fissures dugel coat que le gel peut agrandir s’il elles sont remplies d’eau (en 1 vol simontée en altitude à température négative)le cirage va faire les 3 choses mais, attention , le cirage est dangereuxj’ai vu un bord de fuite de LS4 cassé et ce n’était pas le bord de fuite del’aileronles dangers du cirage- la cireuse est lourde avec un disque qui tourne vite ; tenez la d’une main ,bougez, et vous comprendrez …le couple gyroscopique donc attention a ne pas serapprocher du câble électrique qui pourra être happé par exemple- la vitesse linéaire du disque est importante et cela enlève l’oxydation desurface mais aussi, peinture, scotch : ils fondent- si vous stationnez sur place, le gelcoat n’aimera pas l’échauffement- une excroissance peut être arrachée ainsi que la couche de stratifiée- un bord de fuite, emplanture… pris avec une rotation inverse peut être ouvert; le disque doit glisser sur la partie plane puis sur le bord de fuite et nonle contrairesi vous tenez la cireuse toujours de la même façon, compte tenu d’un sens derotation, c’est soit la bordure la plus proche ou la plus éloignée que vouspouvez faire sans danger , mais pas les 2 !Comment déposer la cire1° vous crayonnez la surface avec le pain de cirepersonnellement, je n’aime pas car je trouve que la trace laissée partdifficilement2° vous encrassez le disque : en faisant tourner le disque, vous approchez lepain de cire du disque tournant et il se charge de cire ; a faire régulièrement( je dirais environ 1 mètre d’aile de monoplace)le disque étant bien encrassé, le déposer sur une bande rapidement et après,faites votre surface en revenant vous ré approvisionner sur la bandevotre aile finie, il reste des résidus de cire sur l’aile2 solutions- enlever tous les résidus et traces au coton mais il faut frotter fort- avec une ponceuse avec excentrique équipée d’une peau de mouton, pour enleverle plus gros et finir au coton ; plus rapide que la 1° solutiondans les 2 cas, c’est avec un éclairage rasant que l’on voit les taches matesglobalement, le cirage de mon 18n mètres me prend 2 jours et j’aime bien lefaire en octobre pour que mon planeur soit protégé des gelésremarque : les planeurs neufs, sont cirés avant livraisonApres ce topo, n’attaquez pas seul mais avec une personne, qui a de l’expérience,et qui va vous le montrer de visu.La cire conseillée par le BS ; la numéro 6 de MenzernaJ’en connais 2 : une blanche et une brune, plus grasseLa cireuse : la notre tourne à 1950 tours minutes avec un disque de 23 cm soit23m/ssalutations-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une personne compétente m’a contacté et a contesté monexplication du cirage ;Je trouve cela très bien et je vous donne sa version ( que je modifierai si ille désirait):Le pain de cire est un abrasif noyé dans la cireCette cire enlève l’oxydation de surface et polische la surface comme unpolisch très fin mais avec un état de surface qui va ressembler plus à des vaguesque une dent de scie ( c'est une image) ; et c’est cela l’avantage du cirage :ces vagues seraient moins créatrices d’amorce de fente que la surface en dentde scie avec un polisch.Les libelles avaient un gel coat qui durait plus grâce au papier de ponçageutiliséLes pégases ont un gel coat ( le spra) qui résiste mieux mais il est plus dur àponcerDu coup, après le cirage, la protection du gel coat est limité par sa brillance( pour les uv ?) et son état de surface qui limite les amorces de fentes (dépôt de cire?)Donc, Il conseille une protection donnée par un polish, je préfère dire crèmepour bien différencier, qui déposera une couche protectrice ( car lack 68,adrox 3017, …) ou par un shampoing lustrant.Surtout pas de crème avec siliconeAutre remarque : pas de produit avec du citronPour l’application, il m’a signalé la nécessite d’avoir une bonne températureambiante, et l’importance du tissu du disqueIl est contre le crayonnage et il préfère la cire blanche.Voila, j'ai essayé de ne pas déformer ses propossalutations et merci pour les conseils Pleins de tutos pour le polissage par google : Bon courage ... Modifié le 14 janvier 2018 par La Globule Citer Challes c'est de la balle !!!
JMD Posté(e) le 15 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2018 Bonjour, Merci pour les explications de La Globule.Une autre solution peut-être pour les planeurs avec Gel Coat: utiliser une cire de type "Wax au Carnauba"Au Vol à Voile Yonnais, pour un Gel Coat dans un état moyen, nous utilisons la Wax de marque Mother, modèle "Brazilian Carnauba Cleaner Wax".Cette Wax est donc une cire à base de produit naturel (Carnauba) mais qui contient également un polish très fin permettant une désoxydation de la surface du Gel Coat lors du passage de la cire.Généralement, le cirage se fait à la main: On travaille la surface à cirer avec un applicateur (disque) et de l'huile de coude, on fait un peu sécher, et ensuite on lustre la surface avec du microfibre (notamment pour enlever le surplus de Wax).Le résultat est généralement très beau, avec une sensation de glisse encore plus importante que le Carlack.Les produits de la marque "Mother" ne sont pas disponibles en Europe; on les fait venir des USA grâce à un de nos membres pilote de ligne qui nous en ramène quand il va à Los Angeles.Autrement, pour un Gel Coat en bon état, on utilise plutôt le Carlack, de même pour les peintures PU. JMD Citer
ptitjuVM Posté(e) le 15 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2018 très bon détail de la globule !!!! très intéressant idem chez nous cela fait 5 ans que l'on a arrêté la menzerna, entre les accident de passage et qu'il est parfois compliqué d'avoir un résultat probant, on a désormais seulement 3 étapes ! _eau + shampoing aerolack pour bien nettoyer !_lustrage fort avec du sthalfix avec lustreuse et pad abrasif_protection avec de l'aerolack passé à la petit lustreuse auto ou a la main le resultat est très bon et ça brille Citer
afro Posté(e) le 15 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2018 Si tu tapes gelcoat, lustrage dans la fonction recherche, tu vas trouver pas mal d'infos donc celle-ci (voir le post de Fred). http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=4446&hl=lustrage&do=findComment&comment=36095 Tu peux regarder aussi dans les forum relatifs au nautisme Citer
velivole59 Posté(e) le 15 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2018 Bonjour, Merci pour les explications de La Globule.Une autre solution peut-être pour les planeurs avec Gel Coat: utiliser une cire de type "Wax au Carnauba"Au Vol à Voile Yonnais, pour un Gel Coat dans un état moyen, nous utilisons la Wax de marque Mother, modèle "Brazilian Carnauba Cleaner Wax".Cette Wax est donc une cire à base de produit naturel (Carnauba) mais qui contient également un polish très fin permettant une désoxydation de la surface du Gel Coat lors du passage de la cire.Généralement, le cirage se fait à la main: On travaille la surface à cirer avec un applicateur (disque) et de l'huile de coude, on fait un peu sécher, et ensuite on lustre la surface avec du microfibre (notamment pour enlever le surplus de Wax).Le résultat est généralement très beau, avec une sensation de glisse encore plus importante que le Carlack.Les produits de la marque "Mother" ne sont pas disponibles en Europe; on les fait venir des USA grâce à un de nos membres pilote de ligne qui nous en ramène quand il va à Los Angeles.Autrement, pour un Gel Coat en bon état, on utilise plutôt le Carlack, de même pour les peintures PU. JMD BonsoirLa cire, c'est bien celle la ? En UK, prix environ 18,10 EUR + 3,32 EUR pour la livraisonhttps://www.ebay.fr/itm/Mothers-California-Gold-Brazilian-Carnauba-Cleaner-Wax-Free-UK-P-P/202117925359?hash=item2f0f2ac9ef:g:km4AAOSw-vlVl8lu Citer
JMD Posté(e) le 16 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2018 Bonjour Vélivole59, C'est bien la Wax en question. Bravo pour l'avoir trouvé sur ebay, et le prix me semble très raisonnable, notamment par rapport à du Carlack. Citer
franc69 Posté(e) le 6 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2024 Bonjour, Connaissez vous un fournisseur pour les blocs Menzerna n°6? Le lien dans ce poste ne fonctionne plus Merci Citer
maxou Posté(e) le 6 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2024 Bonjour, j’ai l’impression que ça va être compliqué à trouver, menzerna a sans doute renommé les produits.Pâtes à polir personnellement en finition j’utilise la P175 super finish ( après avoir passé le GW16) j’ai tout commandé Là car tout était de stock lorsque j’ai voulu commander Citer
Rembard Posté(e) le 6 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2024 (modifié) La menzerna est également disponible à l'adresse suivante : https://shop.streckenflug.at/bs_index.php?cPath=25_66_127, c'est là que je commande Modifié le 6 octobre 2024 par Rembard Citer Cirrus pilote does it better
franc69 Posté(e) le 19 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2024 Merci pour les retour. Si je comprends bien la cire numéro 6 de chez Menzerna n'existe plus. Il faut prendre la GW16? LA GW16 est annoncée comme "beige foncé". N'y a t'il pas un risque de perdre la blancheur du planeur? Citer
