gdine Posté(e) le 5 février 2018 Signaler Posté(e) le 5 février 2018 Bonjour, Ce sujet reprend le problème du post"Antenne Janus C" Je cherche à changer les joints toriques de l'embase de l'antenne de compensation d'un ASW20.C'est une embase pour une antenne de compensation 3 voies (compensation,statique,totale). Un peu comme celle ci:http://www.cumulus-soaring.com/esa/un-3.jpgL'embase est stratifiée dans la dérive.Il y a trois joints qui isolent les sorties de l'antenne: 1 entre l’extérieur et la compensation, 1 entre la compensation et la statique et un entre la statique et la totale.J'ai essayé hier de les retirer et je n'ai réussi qu'à attraper le premier (le plus facile)Les deux suivant sont presque au fond...Si vous connaissez une technique éprouvée pour résoudre ce casse tête, je suis preneur!Par avance merci,Godefroy. Citer
Bob Posté(e) le 5 février 2018 Signaler Posté(e) le 5 février 2018 A voir le dessin, si tu réussis à les retirer, je n'ose pas imaginer pour mettre les neufs ! :crying: Citer
Godzilla Posté(e) le 5 février 2018 Signaler Posté(e) le 5 février 2018 Bonjour, Regarde là:https://www.esa-systems.com/en/support/instructions-answers/the-o-rings-in-the-mounting-adapter-are-defective-where-can-i-find-replacements-and-how-do-i-change-them/ Good luck ! Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison.
